1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Там получается что при закрытой крышке расстояние от нее до поверхности трона - где-то сантиметров пять, поскольку крышка на стульчаке лежит. Если приклеить к крышке такой толстый уплотнитель - то кады залазишь на трон - спиной упрешься в этот крышечный уплотнитель, и можно его случайно ободрать.
    Прошлым летом, когда в помещении туалета мух становилось неприлично много - я их дихлофосил, и в сам горшок тоже пшикал. В этом году - сделаю картонку с сеткой, будем накрывать очко, если не поможет - то в конце концов ловушку какую-нить придумаю, фонари есть сжигающие мух. А вообще мне иногда кажется что гады из торфа нарождаются, может где-то в торфе их яйца законсервированы, так как помещение туалета у меня практически герметично закрывается, везде где вентиляция - один или два слоя москитки. но в торфе вряд-ли, канечно...
  2. максим78
    максим78
    максим78
    В Компакт-Эко подача воздуха организована снизу, у крана для отвода жидкости а там сетку не вклеишь(
    а вот крышка и стульчак прилегают очень плотно- щель 1-2 мм
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    BigHarry, мухи - существа с чутким обонянием и они просто чувствуют запах, идущий от Вашего туалета и который не ощущает человек. Скорее всего, у Вас "опрокидывается" вентиляция в туалете, то есть при порывах ветра воздух в трубе движется в обратном направлении и все запахи из туалета попадают обратно в помещение, привлекая мух. Понаблюдайте за вентиляцией, дело в ней, а не в уплотнителях. Возможно, лучше будет врезать вентилятор в вытяжную трубу и включить его в непрерывный режим работы, а на оголовок трубы поставить дефлектор ЦАГИ, чтобы не было "опрокидывания" вентиляции.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нет, это исключено, вентиляционный стояк возвышается на три с половиной метра, стояк оканчивается оголовком (с приклеенными сетками от вползания мух), переворачивание вентиляции не наблюдал - в помещении туалета запаха не было. Может, конечно, мухи что-то там чувствуют - но главная задача - не дать им попасть внутрь горшка, поскольку они там откладывают яйца и через какое-то время вылупляется целая куча мелких мух.
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    К сожалению, это не исключено. Пример тому - опрокидывание вентиляции в многоквартирных многоэтажных(!) домах, происходящее ЛЕТОМ, когда внутри помещения холоднее, чем на улице. Это происходит сплошь и рядом, но только не все это замечают, т. к. к вечеру нормальная вентиляция уже восстанавливается (когда люди в большинстве своём возвращаются с работы домой).
    Аналогичная ситуация и у Вас. Просто понаблюдайте за вентиляцией.
    На "забугорных" форумах на мух никто не жалуется, т. к. там в подавляющем большинстве случаев в вытяжной трубе покупных туалетов УЖЕ предусмотрен вентилятор и людям ничего не приходится колхозить самим.
    Забыл добавить, что если Вы всё-таки будуте заниматься уплотнением стульчака и крышки туалета, то всё равно, идеально это сделать будет просто невозможно! Поэтому, когда вентиляция "опрокинется" в очередной раз, то через неплотности сделанных Вами уплотнений, "ароматный" воздух изнутри туалета всё равно будет попадать в помещение, опять-таки привлекая мух! Им много не надо. И мухи, чувствуя этот слабый запах, опять будут кучковаться в Вашем сортире, выжидая возможности залететь в открытую крышку туалета, пока Вы будуте делать там свои дела.
    В итоге, Вы будете вдвойне удивлены тем, что несмотря на предпринятые меры, мухи появляются вновь, да ещё и размножаются!
    Хотя, решать в итоге - Вам.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Физика процессов, которые происходят при опрокидывании вентиляции в многоэтажных домах, она настолько специфична, что возникновение подобных условий в деревянном одноэтажном помещении клозета без всяких стеклопакетов - это уже практически фантастика.
    Картонка с дыркой, в дырку вклеивается сетка, картонка кладется на очко и придавливается стульчаком. Все - герметизация полная, проверял, только картонкой без дырки, поэтому воздух не попадал в бак горшка, что плохо. Еще один минус - это приходится эту картонку снимать и водворять на место после того, как сделаешь дело, т. е. процесс не автоматизирован. Конечно удобней было бы просто крышку захлопывать, но...
  7. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Остается только в крышке сделать декоративные отверстия с сеткой
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да я писал уже что это безтолку - крышка ложится на стульчак, а уже сам стулчак - неплотно прилегает к основанию, под стульчаком - щели, мухи именно там пролазят.
  9. Denis007
    Denis007
    Denis007
    А это про какой туалет речь идет...?
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
  11. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Доброго всем дня,
    в прошлом году так и не поставил туалет - и вот время пришло.
    Ситуация такая: сейчас имею отдельно стоящий домик с ведром для каждодневного выноса.
    В некотором будущем - года через 2 - заработает туалет в доме с септиком и прочими удобствами,
    а уличный останется в резерве, а может переоборудую его под бытовку.
    В общем вопрос на 2 - 3 года (лета)
    Постоянных пользователей ситуация устраивает, но мне хотелось бы улучшить некоторые моменты
    1. Выбрасывать хотелось бы реже - раз в 1-2 недели уже нормально
    2. Убрать запах
    УГВ высокий, поэтому - биотуалеты как раз эти вопросы решат
    Из-за перечисленных выше факторов решил что достаточно будет и недорогой конструкции -
    сейчас выбор стоит между Компакт Амер Турбо и Питеко 505.
    У питеко поменьше бак (это возможно даже плюс) и нет вентилятора, но у него вроде конструкция поудобней.
    Спрошу ещё раз - настолько ли важен вентилятор для отсутствия запаха и мух или можно обойтись грамотной вентиляцией?
  12. Катринка
    Катринка
    Катринка
    Подскажите плз - а есть пользователи L&T Termotoilet ? или может просто кто-то читал отзывы? (на форуме не нашла) и может что-то сказать про него...
    приглянулся тем, что 1. большой объем, и 2. у него опорожнение происходит через заднюю дверцу...
    цену него от 25 т.
    и может кому-то попадался аналог его?
  13. Trent
    Trent
    Trent
    При грамотной вентиляции запаха у торфяного туалета без вентилятора не должно быть. А выбор между Компактом и Питеко по-моему очевиден: качество изготовления Питеко на порядок лучше.
  14. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Всем привет!
    Как начинающий дачник в прошлом году вместе с бытовкой сразу поставил обычный туалет (выкопал яму глубиной 80 см - УГВ высокий и на неё задвинул обычную туалетную будку деревянную). Когда пользовался туалетом, то присыпал после походов по - большому торфом. С 4 июня (дата начала эксплуатации:)) по конец октября 2011 года мух не было вообще. Да и вентиляции в этом туалете никакой, но запаха не было. Только слегка лёгкий запах плесени - видимо, это торф так работает. В этом году начал ездить на дачу уже в мае (свет в бытовке есть, масляный радиатор 1,5 кВт греет как в Африке). Но тему ночных походов пришлось решать, т. к. и холодновато бежать в другой угол участка и темновато, да и супруга сподвигла на решение, что в бытовке необходимо поставить туалет. Опыт пользования торфом в обычном туалете перевесил в пользу торфяного биотуалета. Да и компостная яма уже есть. Как для отечественного изделия вид шикарный, цена чуть дороже, чем наши же отечественные аналоги, да и в бытовку ставить что-то дороже 5000 р. смысла нет. Прикупил короче Питеко 505. Пока везу на дачу. Первое впечатление - положительное. Хорошая плотная коробка, в багажник РАВ 4 стала как родная. На следующих выходных буду мастерить пристрой к бытовке для него. Пока фотки как это дело транспортируется. Всем удачи! 055.jpg 056.jpg
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скажите, а ветряной вентилятор установленный на выход на кровле может улучшить вытяжку из туалета? Вроде бы они спроектированы для улучшения естественной тяги, но как-то никто не задумывался (или я не видел в ветке) об их использование как альтернативу электрическим, которые обычно отключаются при отъезде с дачи и её обесточивании "рубильником".
    Ещё немного запутался из-за отсутствия качественных описаний продукции и их отличия на разных сайтах (народ любит копипастом заниматься и для всех моделей одно описание давать). Интересует Piteco 505 и 201. А вопрос в следующем - конструкция 505 устраняет ряд недостатков (правильная организация удаления жидкой фракции, качественный материал и улучшенная работа дозатора по сравнению с Компактами), так вот это только в 505 или у всех Piteco?
