1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    Здравствуйте! Большая всем благодарность за ценную информацию. Помогите, пожалуйста, сделать правильно.
    Хотим самостоятельно сделать компостный туалет на улице (на весеннее-летне-осенний сезон), вот такой:
    -отвод жидкости сделать вначале по типу separett; 2 бака (а может и 3), в которых и будет все компостироваться до готового компоста, чтобы ничего не надо было переносить. Смысл такой же, как на ролике (после двух фото есть ролик) https://www.thatroundhouse.info/live.htm
    Итого один бак заполняется, сиденье переставляем, второй заполняем.
    - Ваше мнение – «уложимся» ли :) в 2х баках, или лучше 3? Какой объем баков надо и из какого материала?
    Количество людей: 3 – 10 человек.
    - Вентиляция - надо ли 2 трубы (к каждому баку по трубе)?
    - Заинтересовал Ветряной Вентилятор Biolan (такой - http://comfee.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=73249203) Вопрос - реально ли купить аналог по более низкой цене?
    - Взволновал вопрос процесса компостирования. Тут много говорится о том, что надо обеспечить доступ воздуха, как это можно в таком варианте сделать?
    - приемлем ли вариант закопать баки на 50 см, например, чтобы высоту туалетного домика уменьшить, или так не надо делать и все должно быть на самой земле?
    Спасибо заранее! Юля.
  2. Trent
    Trent
    Trent
    По своим характеристикам должен. Главное чтобы ветер был. :)
  3. Domhoz
    Domhoz
    Domhoz
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь к владельцам торфяных туалетов Duomatic.
    Установил недавно этот туалет. Мух нет, но запах, небольшой, всё же есть.
    После пользования туалетом производится просыпка штатным "торфом".В обычном режиме пользуется 2 взрослых человека. На выходных 4 человека.
    До первого пользования на "пол" контейнера, находящего в пользовании был засыпан слой в 7-10 см. штатного наполнителя "Биолайф".
    Труба вытяжки установлена на требуемую высоту (+110 см. от конька).
    Кстати, что считать "коньком" у односкатной крыши?
    Нижнюю её точку, где собственно и выходит труба вытяжки или верхнюю точку крыши?
    Сейчас +110 см.+ от нижний точки односкатной кровли. Перепад высот порядка 30 см. на 2 м. ширины.
    Может в этом дело?
    Дренажный шланг вставлен напрямую в штуцер находящийся в испарительном поддоне (пластине).Дренаж выведен на улицу. Сам туалет расположен выше выхода дренажного шланга и входа его в "землю".
    Проветривается помещение туалета посредством форточки (60Х60 см.).Принудительной вытяжки нет.
    Естественная установлена напрямую, через отверстие в кровле.
    Второй вопрос.
    Термосиденье поступило только с двумя фиксаторами (липучка+самоклеющийся каучук на основание туалета) Мест для крепления, штатно пять. Некомплект?
    Т. о. наблюдается неравномерное прилегание сиденья к корпусу.
    Сколько фиксаторов с липучками и самоклейкой было в поставке в ваших туалетов.
    Насколько это существенно?
    В форуме нашел высказывания, правда не в прямую в отношении к Duomatic, что между сиденьем и корпусом долны быть штатные зазоры для вентиляции.
    Так должны они быть в Duomatic ли нет?
    Вариантов два. Приклеить самодельные фиксаторы из двустороннего скотча вырезанного по профилю посадочных мест. Второй вариант-купить новое термосиденье L&T?
    Период пользования незначителен, опыт использования только в прохладную, дождливую и ветреную погоду. Может при изменении погоды что-то изменится в отношении запаха?
    Спасибо за мнения.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Domhoz,
    (данный туалет не знаю, потому напишу общие мысли)
    По комплектации не скажу, но из-за проветривания через форточку может отсутствовать тяга в трубе туалета. Решается закрытием форточки или установкой вентилятора в трубу.
    Конек - это верхняя часть кровли. Но при перепаде 30см. и высоте трубы 110см. у вас проблем быть не должно.
    В любой торфяной туалет для того, что бы было какому воздуху уходить необходим приток воздуха из помещения. Чаще всего оно обеспечивается с помощью зазора между седушкой и крышкой. Иногда дополнительными вентиляционными отверстиями. Посмотрите откуда у вас может поступать воздух.
    Запах может быть из-за отсутствия теги или её опрокидывания. Закройте форточку и посмотрите изменится ли что-нибудь. Ещё раз - торфяные биотуалеты с форточками не дружат если у них вытяжка только естественная. Проветривание (вытяжка) из помещения у вас получается через форточку (воздуху туда проще выходить чем через вентиляционную трубу биотуалета), а труба на кровлю может начать работать как приточка - отсюда и запах.
  5. Trent
    Trent
    Trent
    Полностью согласен с DimaVSmith
  6. Domhoz
    Domhoz
    Domhoz
    Ход ваших мыслей понятен.
    Отзвонюсь на дачу, попрошу закрыть форточку и понаблюдать за состоянием.
    Вентилятор в трубу вставлять не хотелось бы, бо зимой там никто не проживает и хотелось бы расчитывать на естественные процессы. Если вкрячить вентилятор, он всегда болжен быть включен. Если выключить, то лопати еще более замедлят процесс вентиляции.
    Вот и я так полагал. В процессе проверим:)Пока высоту трубы не стану увеличивать. Боязно. Это же пластик. если сильный ветер, может и сломать.
    Успокоили. Значит проблема не в этом.
    Дополнительные отверстия в корпус не прудесмотрены, только небольшой зазор под термосидушкой, ну и какие-то микрозазоры между корпусом и крышкой, на которой крепится сама термосидушка.
    Сегодня проверят, без меня.
    Понял. Форточка будет служить как источник света, днем:)
    Понял.
    Позже размещу пару-тройку фоток конструкции. Там, между корпусом туалета и задней стенкой строения имеются зазоры. Зазоры оставлялись намеренно. Почва сильно "гуляет".Зазоры сделаны для того чтобы при смещениях не разорвало корпус туалета. В принципе планировался некий плристый уплотнитель с целью пролодить им эти зазоры, но оставить пространство для "люфта" конструкции, при подвижках.
    Как думаете, имеет ли чмысл их забивать уплотнителем или лучше оствить с целью получить хоть какую-то маленькую приточную естественную вентиляцию?
  7. Domhoz
    Domhoz
    Domhoz
    Выкладываю несколько картинок для пояснения слов.
    Внутри видны оставленные зазоры. Снаружи видно как смонтирована труба вытяжки, её положение и высота
    P1040924.JPG P1040926.JPG P1040928.JPG P1040929.JPG P1040872.JPG P1040845.JPG P1040871.JPG
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Domhoz
    Если проблема не решится и придется ставить вентилятор, то можно сделать так, что бы его можно было снимать на зиму и лопасти не мешали вытяжке.
    А по поводу щелей - из них не дует когда вы на троне? Обычно щели делают в двери или под дверью. В любом случае они должны быть. Если в двери, то воздух протягивается через все помещение и уходит через вентиляционную трубу, а так он где вошел там и всосался под сидение и обмен во всем помещении не происходит - опять же причина для появления запаха.
    P. S. Нравится ваш наружный цвет покраски - у себя делаю почти такой же в контрастной комбинации с более светлым.
    А меня с покупкой обломал магазин. Обещали до 12 доставить, а прислали смс!, что простите задержка. А мне после 12 уже надо уехать будет.
  9. Domhoz
    Domhoz
    Domhoz
    Звонил на дачу.
    Как ни странно, но при открытой форточке, но при плотно прижатом термосиденьи (жена на него ведерко с водой поставила:)) запах или совсем пропал, с её слов, или стал значительно меньше.
    Сейчас я предложил ведро снять, форточку закрыть!
    Да нет. Правда сейчас не так чтобы холодно. Пока заделывать их не намерен. Будем смотреть как с вытяжкой дела пойдут.
    Рассматривал этот случай. Как вариант можно или сделать декоративные отверстия (коронкой) в двери или организовать вытяжное отверстие в стене (не желательно).
    наверху еще куда ни шло, снижу уже дождь попадает, хоть там и есть козырек.
    У меня Белинка. Основной цвет орех (№16),углы и двери, в контраст дуб (№24),кажется.
    Вы про Дуоматик или про другую модель?
    Я зайдя "с улицы" купил за день. Доставку ОЧЕНЬ оперативно сделали.
  10. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Кстати, изучал я эту тему ветряного вентилятора или дефлектора, как его называют. Сам никогда не ставил, но у соседей есть, рекомендуют положительно
  11. НатальяТКС
    НатальяТКС
    НатальяТКС
    Пожалуйста поделитесь опытом, какой лучше сделать дренаж? (купили экоматик финский)
  12. ЮляAz
    ЮляAz
    ЮляAz
    Наверное я поздно написала и все профи уже на дачах и некому отвечать теперь..:) но всё таки в надежде на удачу повторяю еще раз вопросы, пожалуйста ответьте:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! ... В "личку", вроде, не вставляются миниатюрки ... Я здесь поясню?
    В левой сетке сейчас кабачки, правую весной освободили и наполняем снова в этом году: Фото0076.jpg , Здесь сетка соединена загнутыми кончиками продольных прутьев Фото0078.jpg ,
    а здесь - проволочными скрутками: Фото0077.jpg Ну, и немного лирики ...:|:: дети отметили то, что я 60 лет назад "провинился", "ценным подарком" :super:;): Фото0067.jpg , так из него такая "красотень" извергается :ogo::close::victory:... Фото0068.jpg . ...Это, правда, другая тема, но томатную и огуречную ботву можно будет осенью тоже измельчить и в компост. :hello:!
  14. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    kulmaro, здорово там у Вас!
  15. Manov
    Manov
    Manov
    Назрел вопрос о торфяном туалете.
    Пока пользовались "родной" торфяной смесью, запаха не было. Теперь стали использовать смесь торфа со своего участка с опилками. И появился запах... Нашла в интернете санитарную жидкость для туалетов, вот такую. Вот не пойму, для торфяных туалетов она подходит? Пользовался ли кто такой?
    И снова подумываю о покупной смеси. Вот такой кто-нибудь пользовался? А то все преимущества туалета на смарку идут из-за запаха...
