1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Это надо в кровельной ветке или у вентиляционщиков спрашивать, здесь можете ответ и не получить.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    кровельщики здесь не при чем, это не их вопрос. А ответ, думаю, должен быть такой: Вентиляция должна выводиться на улицу, а не на чердак, тем более из туалета (где возможен запах) и не из душа (где большая влажность).
    Делать надо вентиляцию на улицу, причем вентилировать надо не помещение туалета, а накопительный объем, и, желательно, вентилировать принудительно (с электро вентилятором). Только тогда получите отличный результат. А трубу провести через крышу не так уж и сложно.
  3. nemoX
    nemoX
    nemoX
    Поставил торфяной туалет L&T®Ekomatic. Использование год - в отдельном домике. Мух нет вообще.
    Вопрос к знатокам. На крышке слева вращающийся сектор с сеточкой. Для чего он и в каком положении его держать (в инструкции не описано).
  4. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    А сами не догадываетесь, если он открывается, да ещё и с сеточкой? А? :)
  5. nemoX
    nemoX
    nemoX
    Неа. Интеллекта не хватает. Когда его надо держать открытым, а когда закрытым? И почему?
  6. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Для чего нужен - могу подсказать. Он нужен для управления потоком воздуха, поступающего в бак туалета. Больше откроете - больше воздуха пройдет и больше заберётся влаги из содержимого бака. Сеточка - для защиты от попадания мух.
    Видимо, если нагрузка на туалет увеличивается, то и сектор надо держать открытым, т. к. влаги поступает больше, а её надо удалять для предотвращения закисания. Вот как-то так.
  7. nemoX
    nemoX
    nemoX
    То есть, учитывая что в момент использования основное отверстие и так "открыто"... Можно держать этот сектор открытым постоянно?
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Заслонка сбоку предназначена для случая, когда основное отверстие - закрыто.
  9. nemoX
    nemoX
    nemoX
    Теперь понял. Спасибо.
  10. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Не нашла на форуме пользователей Биолана, хотелось бы по нему услышать плюсы-минусы реального использования. Глубина/габариты нас устраивают.
    Сейчас у нас на даче дешевый торфяной туалет отечественный, жуткое это мероприятие - его выносить. Биолан вроде обещает все уже закомпостировать и получать исключительное удовольствие). За год у нас какашки в обычном компостере действительно компостируются напрочь, объема биолана нам должно хватить на год, но в чем-то же есть подвох, иначе они бы были более распространены?
    сорри, не поняла, как отредактировать свое сообщение. В догонку - Биолет не подходит, поскольку речь идет о неотапливаемом дачном туалете, и скорее всего без электричества. Из Биоланов я имею в виду компостный туалет, который под 30 тыр стоит.
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    PipaV, а Вы лично видите какую-то разницу между "Биоланом" и "Компактом"?
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Отличий между Биоланом и Компактом несколько
    1. Биолан высокий и узкий в отличие от компакта. Это улучшает комфортность пользования из-за большого расстояния от собственного зада (пардон) до накопленного содержимого в туалете, а также не создает условий роста локальной горки из накоплений и не надо эти накопления разгребать палкой или лопатой.
    2. Примерно на половине высоты биолана находится труба для вентиляции, что улучшает условия для компостирования.
    3 Выгреб биолана производится через люк в нижней части емкости по мере образования компоста а не так, как в компакте, где освобождается весь полный объем, в том числе и свежие экскременты. Я уж не говорю, что сам процесс выгреба в компакте предусматривает поднятие и перенос всего объема в корпусе или в мембране, которая бывает рвется в самый ответственный момент при выгрузке.
    4. Корпус Биолана выполнен из твердого полипропилена с двойными стенками и утеплением между стенками, что значительно (в несколько раз) сокращает срок компостирования.
    5. Объем биолана 200 л., что дает вожможность выгружать его один раз за сезон (при проживании 2-х человек), причем, если пользователей больше, то можно выгружать и чаще, тем более что выгрузку можно делать частичную, по мере образования компоста (т.к выгрузка производится снизу), чего нельзя делать в компакте.
    Все отличия перечислять долго. В общем это конструкции не сравнимые по качеству.
    А берут его не очень интенсивно, потому, что цена в 30 тыс. руб. многим кажется запредельной для туалета. "Подумаешь, туалет, можно и в кусты сбегать, за бесплатно". Так вот я считаю, что выбрасывать деньги действительно жалко, даже если это деньги не большие. Да и каждодневная беготня с ведром по участку "романтизьма" не добавляет. Лучше уж в кусты, чем в компакт или в ведро.
    А биолан своих денег стоит. Так же как больших денег стоят и другие серьёзные конструкции (например карусельные, и тем более, правильные септики и топасоподобные)
    К удобствам отношусь серьезно. Даже если денег мало, все равно делать надо хорошо, и не обязательно все покупать. Можно, в крайнем случае. и самому руки и голову приложить. Чтобы не было стыдно перед гостями.
  13. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Добрый день! помогите, пожалуйста,новичку!проживание в основном летом. Бюджет до 15 тысяч! как вариант может 3-4 кольца выкопать и откачивать 1 раз в сезон или лучше все же бил поставить?
  14. Reta
    Reta
    Reta
    AnderSSon2012,
    была у меня яма на даче. Аромат - ужас! :no: Теплым летним вечером деваться от этого аромата некуда.
    Надоело мне это хуже горько редьки, поставили торфяной туалет Компакт Амер Турбо. Цена 9 800 руб., а есть и дешевле. А уж будку под него можно и самому сделать.
    Так что 15 тыс. нормальный бюджет под уличный туалет.
  15. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Может быть и глупый, но все же вопрос по Амеру-как происходит перемешивание отходов ? Написано ного, но что на самом деле? Как часто надо удалять образовавшийся компост? Спасибо!
