1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Reta
    Reta
    Reta
    Торфяные биотуалеты
    У меня как раз Компакт Амер Турбо. Не могу сказать, что это ужас в части эксплуатационных свойств, все вполне достойно и терпимо. Дизайн - это даааааа.:no:
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Торфяные биотуалеты
    Как в нём отводится жидкость?
  3. Reta
    Reta
    Reta
    Торфяные биотуалеты
    Туалет состоит из 2-х емкостей - внутренней, которая имеет некоторое количество дырок, и внешней, куда сливается жидкая фракция. К внешней емкости подсоединен шланг, шланг через небольшую дырку в задней стенке "домика для размышлений" выведен в яму, засыпанную гравием, затем небольшим слоем земли и закрытую сверху дерном.
    Поскольку отверстие, к которому подсоединяется шланг, находится на высоте 1,5 - см от дна емкости, то там скапливается некоторое количество жидкой фракции. Производитель рекомендует насыпать во внешнюю емкость некоторое количество торфа. Могу уверенно сказать, что делать этого не надо - запах обеспечен. Лучше подставить под переднюю чать туалета небольшую дощечку, толщиной см в 2, наклонив тем самым туалет в сторону сливного отврстия. Во внутреннюю емкость насыпать Атмосбио. Запаха не будет - проверено.
  4. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ясно. Спасибо.
    Мне тут знакомые неожиданно предложили купить у них 2 биотуалета Mulltoa-20, один стоял в коттедже, второй - на даче. Оба в очень хорошем состоянии. Один из них я (наконец-то!) куплю себе, а на второй туалет найдется желающий?
    Если кому нужно, пишите мне в личку.
  5. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Форумчане! Помогите определиться между Компакт Эко с вентилятором и Амер Турбо? Кто-нибудь видел их "вживую"?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поиском по разделу воспользуйтесь - очень много отзывов.
  7. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    И все отзывы, как правило, далеко не положительные.
  8. Galart
    Galart
    Galart
    Амер турбо выглядит добротнее и скрипит меньше. Я взял белый с черными мелкими точками -забыл как цвет точно называется. В выходные постараюсь выложить фото.
    Основные минусы - вентилятор должен работать постоянно, иначе сразу появляются мухи, успевающие за короткое время отложить тысячи личинок.
    Расход торфа приличный, причем попытки экономии сразу снижают комфорт.
    Амер турбо высоковат - сидеть не очень удобно
    Запаха нет при работающем вентиляторе, при выключенном, если торфа не жалеть, тоже почти не пахнет. Но у меня вывод жидкостей через сделанную дырку в самом днище, а не через штатный
    а не через штатный штуцер..
    В принципе с учетом расположения в отдельном домике-туалете на даче для летнего проживания, считаю что плюсы с лихвой перевешивают минусы торф. туалетов
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    А Вы не замечали, откуда они берутся? Может, на выходе вент.трубы поставить мелкую сетку, чтобы они не могли попасть в туалетный бак по вентиляции?
    По деньгам сколько?
  10. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Galart
    А где покупали?
  11. Galart
    Galart
    Galart
    не много - не считал, проблема только в том что нужно иметь запас.
    Энергоблок (инет магазин)
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Пользуюсь самодельным компостным туалетом, правда только первый сезон, сделанным из 100 литровой пластиковой бочки, запаха нет, мух тоже, в качестве засыпки использую торф, который продаётся в цветочных магазинах, тот, который поверхностный, он достаточно сухой, стоимость 10 кг пакета 50-60 руб, ну и для увеличения обьёма, разбавляю его мелкими опилками фифти фифти. Для вентиляции использую серую 110-ю трубу, вынос на 4 метра.
    На даче постоянно проживают два человека, да и по выходным ещё трое подселяются, расход торфа, а используется ручная засыпка, пакет 10 кг в три недели...
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Как её выгружать будете?
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну я думаю она не очень тяжёлая будет к концу сезона, ведь полезный обьём не 100 литров у неё, да и наполнится она не полностью, опять же вентиляция выводит влагу наружу, есть и дренажное отверстие, куда вытекают излишки жидкости, правда придётся потом несколько доработать саму дренажку, но это мелочи...)
  15. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Вам бы внутри предусмотреть что-то наподобие резака или рыхлителя (с ручным приводом - на первое время). Тогда и сердцевина кучи с доступом воздуха будет превращаться в компост и подсыхать.
    Фекалии, высыхая, уменьшаются в объёме и весе на 80-90%.
