1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. SmileS
    SmileS
    SmileS
    Эксперименты с изгибом в 45⁰ коллега уже имел:
    Так что пропеллер нам в помощь. Оставлять или нет вентилятор на время отсутствия, думаю, будет зависеть от конкретных условий (тяги, объёма "продукции" в резервуаре, "высохло-невысохло").
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скажем так это лучший вариант. Не помню точно и не хочу искать, но есть конкретные коэффициенты для каждого угла которыми пользуются люди занимающиеся расчётом вентиляции и для 45 и 90 градусов они для воздушного потока разные в пользу 45гр. Другое дело, что у нас два угла по 45гр. получается и выигрыш будет скорее всего небольшой, но будет.
    75мм. для вытяжки вполне хватает. Я когда вывел на крышу 80мм трубой мог убедиться, что тяга была и очень хорошая. Кстати вместо канальных вентиляторов можно попробовать установить крышный дефлектор (такая фигня устанавливающаяся на трубе и крутящаяся от ветра). При наличие ветра будет усиливать тягу из трубы и предотвращать опрокидывание. Возможно получится обойтись без электричества. Продается в тех же магазинах торгующих кровлей и сопутствующими материалами. Выглядят примерно так. У себя скромно сделал колпачок распилив муфту из комплекта и прикрепив её сверху на трубу.
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ребята, обычный дефлектор ЦАГИ создаст тягу, но весь фокус в стабильной естественной разности давлений, которую может создать только лишь вывод трубы как можно выше. Зачем вентиляторы?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    X-jek, обычно хватает/требуется на 500-600мм выше крыши или выше конька (в зависимости от места расположения трубы на кровле, розы ветров и типа кровли). Возможно 50м. труба (ведь это соответствует вашему "как можно выше") создаст эффект турбины, но оно того не стоит. :)
  5. elff2003
    elff2003
    elff2003
    Ух. чую ждет меня веселая весна экспериментов...:)
  6. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    "Как можно выше" - я имел в виду, что надо исходить из возможностей. Разумеется, без фанатизма, т. к. турбина никому не нужна. :)
    С наступающим!
  7. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Всем привет.
    есть вопросик по поводу биотуалета.
    купил его в 2006 году, пользовались пару недель, после чего помыл его и убрал на 2-й этаж. убрал из-за того что вырыл яму и сдела дачный туалет.
    вопрос в следующем есть ли у туалетов био срок службы? просто в этом году придется им пользоваться, т. к. буду яму закапывать и планирую новую копать с 2-я кольцами бетонными.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Aquarion, пока пластик не треснет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переведу - долго.
  10. tails
    tails
    tails
    Из личного опыта вывели под углом 90С и установили вентилятор. Еще чтобы жидкость не застаивалась приподняли прим. на 3 см.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Tails, когда ставится вентилятор, то можно хоть бантиком трубу завязывать. Кстати, у меня такой же водонагреватель.
  12. tails
    tails
    tails
    С запасом делали), водонагревателем довольны? Мы очень, сутки минимум держит горячую воду без подогрева.
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Да водогреи все температуру держат...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Tails, минус обнаружил только один - он маленький. ;-)
  15. Свояя
    Свояя
    Свояя
    Подскажите, кто-нибудь покупал в Лаппеенранте Экоматик? Где его можно купить, там значительно дешевле, чем в Питере.
