1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Rainro
    Rainro
    Rainro
    Калуга
    Дорогие пользователи торфяных туалетов, подскажите!
    Приобрел участок, купил питеко 505, решил сделать ямку для отвода жидкой фракции по инструкции, но капнув яму на метр, увидел что вода стоит, выгребал ведром, через полчаса снова набирается, грунт-плотная глина. Посоветуйте, как поумнее сделать отвод?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну раз она наполняется не до краев, то сливайте дренаж туда и при повышении уровня в ямке жидкость будет уходить по законам физики. Вода сейчас достаточно глубоко. Соответственно ёмкость-приёмшик с отверстиями и гравий. Сверху засыпать землёй или закрыть отверстие цветочным горшком. :)
  3. Rainro
    Rainro
    Rainro
    Калуга
    DimaVSmith, спасибо за ответ!, но что делать если вода в яме постепенно доходит до краев? как в принципе поступить в ситуации когда жидкую фракцию слить в грунт по тем или иным причинам не выходит.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Rainro, я не думаю, что у в зеркало воды совпадает с поверхностью земли. Иначе вам проще сделать озеро вокруг дома чем сажать газон. :)
    А ответ тот же самый: зарываете небольшую ёмкость-расширитель с введённой в неё трубой и засыпаете гравием - всё утечёт. если вода прибывает - значит она сквозь грунт будет и уходить. Фонтанировать у вас не будет. Ну или вы нашли родник - тогда переделайте ямку на пару метров в сторону, а родник облагородьте. :)
  5. СММ
    СММ
    СММ
    Примерно понял как работает компостирующий биотуалет.
    Только вот вопрос, смыв не предусмотрен как факт? И все это "дело" падает напрямую в бак? Но ведь все рано пачкается, и нужно мыть ершиком.
    Или я че то не понял?)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    СММ, смыва нет т. к. нечем смывать, а пачкается только торфом т. к. только он контактирует со стенками (после опорожнения выглядит достаточно чисто - небольшие темные пятна от торфа бывают, но их можно устранить просто ополоснув водой). Поэтому ничего оттирать ершиком не приходится. Всё, что могло бы серьезно испачкать стенки емкости находится в торфе.
  7. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    СММ, дно накопительной ёмкости "застилаем " торфом сантиметра на два. Как правило, ничего не прилипает - торф не даёт.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Прошу отзывов по рекомендуемому объему накопительной емкости у торфяного туалета.
    Рассматриваем емкость 60-70 литров, но можно взять и 100-120.
    Наверное, выносить большую емкость, чтобы опорожнить, будет намного тяжелее. А двум здоровым мужчинам это под силу.
    Хочется, чтобы надолго хватало емкости и чтобы выносить пореже.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Восьмая Марта, если вес не смущает, то берите максимально возможный для размера вашего домика размер туалета. Учтите, что некоторые производители выпускают емкости с колесиками или колесики для своих емкостей. У меня прибор с маленькой емкостью и я часто его выношу, но пришел к выводу, что для 1 человека 40-50л. это как раз тот размер который удобно выносить (а нести хочется всё-таки на вытянутых руках, а не прижимая к себе иначе можно и побольше, конечно). Что бы там не писали про суперотведение жидкости и высушивание за счет вентиляции надо учесть, что торф хорошо впитывает влагу и если выносить после использования, а не после того как он недельку постоял без использования, то влага там будет и она будет прибавлять веса. Я ответил на ваш вопрос?
  10. Алиса777
    Алиса777
    Алиса777
    Добрый день!
    случайно набрела на эту тему - у меня сломался биотуалет БТК 1843 на даче - что-то с электрикой - и вот думала как бы его отремонтировать и набрела на тему где эта модель обсуждается... может кто-то сейчас продает такую модель? пожалуйста напишите - очень нужно
  11. Алиса777
    Алиса777
    Алиса777
    Фомич 25, скажите пожалуйста - вы уже продали этот биотуалет - я бы купила, просто у меня на даче у такого же вдруг сломалась электрика - и никто не хочет ремонтировать... если еще актуально предложение о продаже - пожалуйста напишите мне на почту
    ariana_777@inbox.ru
    спасибо
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Алиса777, для подобных сообщений существуют личные сообщения.
  13. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Если хочешь, чтобы у тебя горели уши, когда 2 здоровых мужика корячатся вытаскивая здоровую ёмкость, а потом ещё и переворачивая её, чтобы вытряхнуть в компостный ящик/кучу, то бери побольше;) Или действительно, что-нибудь дорогое, которое готовый компост выдаёт и не надо его вываливать дозревать.
    Лично я наигралась с торфяным туалетом (правда справедливости ради надо сказать не из дорогих), сменила на другой, а под 50 тысяч на туалет тратить - увольте.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Не, не хочу!
    Так что купим на 40-50 литров и все. И не надорвутся, но выносить чаще придется.
    Собираюсь потратить на торфяной туалет не больше 5 тыс. Может и меньше, посмотрим при знакомстве в магазине, чтобы и выгодно и удобно.
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Это точно без вентиляторов и сепараторов :) О таком могу рассказать подробненько (полтора года пользования), ежели интересно пиши в личку :)
