1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. TK2
    TK2
    TK2
    На другом форуме задала свой вопрос пользователям торфяных туалетов, но пока безрезультатно. Надеюсь на вас.
    Вентиляция торфяного туалета - как идет поток воздуха? Вытяжка - понятно, много написано. Но откуда берется этот воздух, который попадает в вытяжку? Про домик для торфяного туалета написано, что в нижней части двери должна быть щель для поступления воздуха. Но этот воздух поступает внутрь домика, а как он поступит в саму туалетную емкость? Ведь крышку рекомендуется держать закрытой. С другой стороны, где-то в большой теме про торфяной туалет здесь на форуме я прочла, что вообще туалет должен быть как можно более герметичным, нужно стараться не делать "лишних" отверстий в стенах домика.
    Кака внешне отличить финский Экоматик от нашего аналогичного?
  2. Kewl
    Kewl
    Kewl
    финский экоматик от нашего внешне отличается цветом
    l-t.com.ru/ru/products/cottage/ecotoilets/Ekomatic/Pages/Default1.aspx
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Сиденье с нижней стороны имеет упоры, на которые оно опирается. Вот эти упоры и не дают сиденью плотно прилегать к основанию туалета, образуя щель. И площадь этой щели суммарно по окружности сиденья - довольно значительная.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    В моей конструкции воздух внутрь емкости поступает, через дренажное отверстие, и частично через крышку... Крышка обязательно должна быть закрыта, иначе не будет тяги...
  7. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Здравствуйте.
    Полтора года назад купил "Экоматик" российский,но старый туалет оказался тесен,и вот в августе закончил строительство нового "здания".За неполный месяц эксплуатации выявились недостатки.Смесь для засыпки,что была в комплекте,оказалась сырой и не торф с опилками,а торф со стружкой от электрорубанка.В жаркий день я высыпал всё на линолеум,засыпал опилками от своей циркулярки и в течение дня перемешивал.Получилась сыпучая сухая смесь.При засыпке в бак для смеси часть её провалилась через прямую щель вниз в приёмный бак.Стоит чуть шевельнуть ручку вращения-смесь сыпется через эту щель и вовсе не на продукт жизнедеятельности,кучка из которого выросла несколько впереди.Чтобы смесь закрывала кучу,проинструктировал пользователей:нужно одним коротким резким движением повернуть ручку против часовой стрелки,маркером нарисовал направление вращения.Запаха при закрытой крышке сидушки и мух пока нет.Жидкая фракция сначала уходила,теперь нет.Предполагаю,что забилось сливное отверстие.На ум пришла мысль сделать на сливном шланге снаружи тройник с клапаном продувки.В качестве последнего можно поставить вентиль от авто или велокамер.Продувка:струбциной с помощью двух фанерок или дощечек пережимаем шланг ниже тройника,одеваем на вентиль насос от велосипеда или автомобиля,несколько раз качаем.Давление воздуха засор должно прочистить.Снимаем струбцину,смотрим на шланг,пошла ли жижа.У меня шланг полупрозрачный,тёмную торфяную жижу видно.А может,производитель предусмотрел ситуацию с засором при небольшом наполнении приёмного бака и при увеличении уровня жидкости засор пробьётся под давлением столба?И куча под сидушкой,размокнув, расползётся по горизонтали?
    Ещё один устранимый недостаток:высокий нижний(приёмный)бак.Пришлось делать подставку под ноги высотой 10 см.Без неё сидишь,как ребёнок на взрослом унитазе.Бак для смеси сделан плохо(сама конструкция):в острых углах оного смесь не валится на разбрасыватели,а стоит столбом;рукой свалил её.
    Это опыт эксплуатации недешёвого туалета за неполный месяц.Прошу использующих данный предмет первой необходимости поделиться своими наблюдениями и мыслями о решении проблем.Пока считаю цену на "Экоматик" завышенной минимум в два раза.
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Читая подобные отзывы о биотуалетах неудачных конструкций, так и хочется выматериться: за кого нас держат их производители? За лохов?
    Причём, обратите внимание, последний отзыв был не о российской "разработке", а о финском "Экоматике", который стОит нехило! А в итоге - такое же барахло, как и Компакты, разве что пластмасса в нём качественная. Во всём остальном - он тот же самый "Компакт".
    И во всех этих туалетах одно из больных мест - это дозатор торфа. Я просто диву даюсь, неужели лопасти дозатора нельзя сделать гибкими (из резины и т.д.), а при вращении поставить упор для лопастей, который будет заставлять их пружинить и "отстреливать" порции торфа в нужное место бака? Изменяя жесткость резины и расположение данного упора можно регулировать работу дозатора. И пользователям не придётся писать инструкции о том, как вращать ручку и рисовать маркером направление вращения!
    А на тот случай, если торф слежится (а это бывает довольно часто из-за гигроскопичности при эксплуатации туалета вне жилого помещения), то не помешает дешевенький безопасный слюдяной нагреватель и механизм "ворошителя" торфа.
    Всё это неощутимо увеличит стоимость туалета, а пользователей избавит от проблем при эксплуатации.
    Почему этого не делают?
  9. homo
    homo
    homo
    Московская область
    x-jek,отправьте рассылкой ваше предложение производителям.Они так не делают,потому что не додумались.Кто окажется попроворней,запатентует конструкцию.Можете запатентовать свою идею сами и продать патент.
  10. fedull
    fedull
    fedull
    Н-да... Тоска прям с этими торфяными туалетами. Или биолеты, но при их эксплуатации надо жить постоянно, что при дачной жизни не реально. Или компакт, но там надо че-то сливать, да и зимой все замерзает, торф опять же куда-то не туда... вообщем для дома не айс... А ведь у меня с 93-го года молотит БТ-4, типа Чайки-201, фото и принцип действия которой выкладывал выше x-jek (поклон x-jekу за внятные разъяснения в этой теме). Этот БТ-4 очень подходит для налетного образа жизни. Уехал - выключил, приехал - включил и через полчаса он готов к работе, даже зимой. К сожалению это хозяйство больше не выпускается. Щас вот возникла необходимость поставить еще такой в бане. Я-то думал, что за 18 лет человечество далеко продвинулось в этой теме, и я че-нить себе подберу, ан-нет, деградировало... Уважаемые дачники, мож у кого-нибудь стоит в сарае не нужный, неисправный туалет такого типа, я бы приобрел.
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Ну почему же? Вот, в 2011 году выпущены две новые модели: Biolet Mulltoa 45 и Biolet Mulltoa 65.
    В них есть индикатор заполнения бака твердыми отходами(!) и лучше сохраняется влага, так что, можно пользоваться и наездами.
    цен на них, правда пока нет в России.
    А в чем проблема-то, если обычный Biolet использовать наездами? Там есть плотная крышка - уж несколько дней точно подержит влагу. Или, например, перед отъездом делайте опустошение компоста в нижний лоток, но не полностью, а оставьте в баке только чуть-чуть для "затравки" на будущее.
  12. fedull
    fedull
    fedull
    В зиме.
    Т.е. выходит, помещение для биолета надо топить постоянно. А я топлю тока наездами. Или я чего-то не так понял?
  13. avoska
    avoska
    avoska
    вопрос к уважаемому форуму. Вентилятор в компактах должен воздух гнать из горшка или же наоборот в горшок? Спасибо
  14. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Вентилятор ничего никому не должен.Если Вы хотите полной грудью дышать ароматом содержимого горшка,нужно установить вентилятор вращением на нагнетание в бак;ежели любите воздух посвежее-на вытяжку наружу.Большинство людей делают по второму варианту.
  15. fedull
    fedull
    fedull
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, может есть на форуме счастливые обладатели туалетов Piteco? Поделитесь пожалуйста впечатлениями. Как там обстоят дела с разбрызгиванием торфа? А так же, надежно ли работает фильтрация жидкости? Осилил почти весь форум. С финиками все более-менее ясно, компакты какие-то уж больно кондовые, а вот про Piteko нет отзывов, хотелось бы унать че-нить про них., а больше на рынке и нет ничего:faq:...
