1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Если есть возможность то направьте меня ссылкой откуда эта информация.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Источник не помню.
    Но 200 граммов - совершенно неправдоподобно, учитывая то, что содержание воды в дерьме примерно такое же, как в самом человеке - около 80%. То есть 200 граммов сухого вещества - это примерно полтора килограмма сырого.
    Поэтому главный принцип работы торфяного туалета очень простой: это сушилка для фекалий. При этом торф вытягивает воду из дерьма в себя, и многократно увеличивает этим площадь испарения влаги.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Теория понятна и я с ней согласен.
    Но почему тогда на практике у пользователей получается все же 400гр. в сутки? 200гр. ... плюс 200гр. торфа.
    40кг на 100 дней.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Насколько я знаю, не все торфяные туалеты имеют дренаж. Мой Питэко 505 - имеет, и это видно даже по цвету воды в стоящем ниже по потоку микросептике-жироуловителе.
    2. Недостаточная вентиляция. Кстати, это интересный вопрос: а где приток воздуха при закрытой крышке? И не имеет ли смысл сделать приточное окно, закрытое сеткой от мух?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вытяжка на улицу в любом туалете должна быть, она и подсушит содержимое.
    У Вас если стоит торфяной туалет, скажите на своем опыте какой обьем заполняется на сколько человек и в какое время?
  6. Obando
    Obando
    Obando
    Даже с закрытой крышкой туалет не герметичный. Посмотрите - крышка, вернее, сидушка с дыркой, прилегает к корпусу не вплотную, там есть небольшой зазор. За счет этого и получается тяга. Дополнительную вентиляцию делать имеет смысл. В инструкции к туалету даже подчеркнуто, что должен быть зазор 2-3 см между полом и дверью туалета. У меня дверь закрывается плотно, поэтому я сделала дополнительную решетку, посмотрите, выше в теме я показала фото.
    Я могу про свой Питеко 505 сказать - у меня им ежедневно пользуются 2 взрослых и 2 детей-дошкольников, плюс по выходным 1-2 взрослых. Хватает на 2,5 - 3 недели. Если использовать специальные бактерии, ускоряющие процесс переработки, то заполнение будет еще медленнее за счет оседания содержимого.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А обьем камеры какой?
  8. Obando
    Obando
    Obando
    Объем внутренней емкости 44 литра. Есть и другие туалеты с камерой на 70 и больше литров, но Вам решать - готовы ли Вы таскать такую тяжесть.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Меня интересует наполняемость. Выходит 3 человека наполняют 40 литров за месяц (примерно).
  10. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    на протяжении долгих лет использовали ведро. и его же сливаем в компост. не думаю, что слив компактного биотаулета будет более проблемный, чем ведро. в реальности же подозреваю, что слив упростится.
    а вот сидеть на горшке, в котором под тобой ползают опарыши - вот от этого действительно дурно может стать. + ежеразовое ковыряние в отходах лопатками будет "повеселее" выноса содержимого на компост. хотя бы по частоте нериятного процесса. в торфяном ковыряешься каждый раз, а компактный выносишь раз в неделю (вылил и пошел. смотреть и нюхать не обязательно).
    и вообще странно, если Вам страшно видеть при сливе "явно различимые к..ки", но вот горку из них выравнивать проблем не вызывает...
    А на счет "народу много приехало". Ко мне если гости приезжают, то моя задача обеспечить им как можно более комфортное пребывание. И уж конечно речи не может идти об инструктаже перед их походом в сторону туалета (про лопаточную процедуру).
    Ещё вариант - за них горку выравнивать) Но нет уж. Я лучше вынесу лишний раз в сторону компоста.
  11. Reta
    Reta
    Reta
    Да, собственно ничего "рьяного" нет.
    Я только собственные впечатления от экплуатации этого туалета описала.
    Когда у нас на даче собиралось 8 человек, то выносить этот агрегат надо было ежедневно, т. е с утра встаешь и выносишь эту "кастрюлю".
    И нечего то там не переработалось, нескольких часов на это процесс явно не хватает.
    У меня приятели уже много лет пользуются этим дивайсом на даче. Но... их всего там обитает 4 человека, дачей пользуются только летом, так что значительная часть "жидкости" явно не попадала в этот дивайс. :aga:
    Процесс опорожнения и чистки прост - в воскресенье мои приятели покидают дачу, а возвращаются только в пятницу вечером. И именно в пятницу вечером они и выливают все содержимое. А за это время химия благополучно растворяет всю органику;).
    Поэтому - использовать химический туалет удобно, если пользователей немного и есть несколько суток для выдерживания содержимого.
    У нас химический туалет стоит на втором этаже дома и предназначен для использования только в ночное время и по малой нужде.
    Хочу еще добавить - сын упорно настаивает на устройстве вытяжной вентиляции в помещении, где расположен этот туалет.
  12. Reta
    Reta
    Reta
    Вы все неправильно поняли. Не надо "ежеразово" выравнивать эту горку, не так уж быстро она нарастает, это первое. А второе - опарышей Вы можете лицезреть исключительно при выносе туалета - выносите Вы внутренюю емкость, а эта наживка для рыбы живет во внешней емкости. Да и избавиться от опарышей достаточно просто, засыпьте во внешнюю емкость препарат типа "Санекса" и добавляйте его во время каждого выноса, вот и будет Вам щщастье.
    Кроме того, опарыши живут в любом деревенском туалете типа "яма". Я думаю, что Вы не раз пользовались этими удобствами и ничего живы.
  13. Reta
    Reta
    Reta
    Да, где-то так, даже, скорее, месяца за 2.
    Только учтите, что у меня туалет с дренажем. Жидкость отцеживается в землю.
    А на зиму мы вообще не стали туалет опорожнять, весной там был уже один торф, вынесли на дозревание в компостер.
  14. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Химический туалет не стоит выливать на компост, даже если он заправляется зеленой жидкостью. ИМХО.
  15. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Eldritch, не совсем так :) выливать в компост можно, но лучше его не использовать потом на грядках, а только под декоративные кусты и цветы.
