1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть такой вариант. Но минуса у него два:
    1. Между вставкой и существующей перегородкой будет размножаться нечто, что оттуда не развинчивая болтики не вымоешь, а так всё промывается из шланга.
    2. Любые отверстия - это места потенциальных трещин и сколов, что не очень хорошо, как мне кажется.
    В общем летом просто она вынимается в перчатках перед опрокидыванием содержимого в компост, а зимой она вынимается в перчатках с применением дополнительных усилий. Думаю это даже не проблема - это скорее особенность и решать её не стоит. Написал выше просто как факт.
  2. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Уважаемые форумчане тоже присматриваю биотуалет для дачи. Наткнулся вот на такой https://www.biotoilet.ru/catalog/danfo/ Почитал про него. Вроде все просто. Кто нибудь пользовал
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mihail1968, вы же понимаете, что "попадаете" на приобретение этой пленки и на необходимость процесса сжигания? И вообще он не соответствует разделу да и цене мне кажется.
    Иными словами 6,73р. за "смыв"?!
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Но за зиму, когда будет неохота пользоваться туалетом на улице, двоём потратим (смоем) около 1000 руб. не так и много, с учётом отсутствия танцев с совочком и торфом.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mihail1968, возможно вы и правы. Есть у меня только вопросы по эксплуатации в зимнее время. Систему не знаю и ничего утверждать не буду, но настораживает как поведет себя пленка и вся система на холоде. Сохранит ли пленка свою эластичность при наличие замерзшей влаги, а она будет. И как это сжигать зимой.
  6. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Заверяют что плёнка будет работать и при минус 45, а как сжигать не знаю, может просто утилизировать как нибудь. А как? Вот и написал что бы узнать что нибудь, может кто уже пользовался.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поскольку оно в пакете и вытряхивать думаю вам не хочется, то можно вывозить до помойки. Например так:
    - ЗдравияжелаюлейтенанПетров. Что везем? Откройте багажничек. Это что?
    - Не поверите... :)
    Может можно и в помойку в поселке или что там у вас выкидывать, но если просекут, то может быть реакция.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вы это проверяли, чтобы так утверждать? Полиэтиленовая пленка на морозе достаточно хрупкая становится.
  9. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    нет не проверял вот и хочу узнать может кто проверял
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я вот только не понимаю одного. Как сжигать "жидкие" фракции? Они же не связываются никаким коллагеном - как были жидкими, так и остаются.
  11. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    У продавцов этих туалетов написано: Для очистки туалета нужно просто достать большой мешок с пакетами и сжечь или отнести на компостную кучу
    Про то как сжигать жидкие отходы надо спрсить у продавцов (но они врятли ответят). А вот можно ли бросать все это в компостную кучу?
    Можно ещё на сайте производителя спросить
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если бакеты биоразлагаемые - то видимо можно (перемешивая все это с торфом), а если пакеты полиэтиленовые - то смысла бросать в компост особого нет - пакеты разложатся только на солнце, да и то, через годик-другой.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я читал что написано. Просто если не отводить жидкую фракцию, то надо ли рассказывать, что будет представлять из себя содержимое большого пакета?
  14. man587
    man587
    man587
    Посмотрел, прочитал про данный аппарат.
    Забавный агрегат.
    Забавная цена.
    Представляю что будет если при при утилизации, случайно порвется пакет.
    Как пакеты запаиваются, или герметично закрываются?
    По поводу запаха не исключаю что он может быть, т. к нужно отдельно запаять отдельный пакет, после каждого похода, даже по маленькому, расход пакетов тогда большой, либо запах будет, так как это получается ведро причем без торфа, а торф впитывает и запах частично.
    Замерзать может, если как-то не удачно попадет в складку целлофанового пакета и замерзнет, может разорвать пакет при оттаивании протечка, но это предположение.
    да опять же вопрос по утилизации, разложению пакета, - при выбросе из торфяного туалета, даже без дренажа на сегодняшний день, выношу после выходных коричневую жижу торфа, которую выливаю в компост, по весне если появится запах тупо накрою опилками или землей присыплю. А вот горку пакетиков с известным влажным медленно оттаеваемым содержимым потом сжигать сколько дров понадобится и получится ли?
    В общем больше вопросов чем ответов, пожалуй я лучше с совочком торфа потанцую, кстати торф для засыпки у меня не замерзает, просто в этом помещении пока радиатор не поставил т. к. вытяжки нет и греть там нечего т. к. не оставляю а выношу после выходных.
    внимательно прочитал:
    Описание:
    "Рукава для отходов сделаны из высокопрочного полиэтилена или биоразлагающегося материала," - забавно либо прочно либо биоматериал? Ну тем не менее ответ по поводу разложения.
    Еще вот "Также позволяет компостировать отходы." вот это интересно если собрать мешок и со складировать и там будет преть все это дело, то если не забродит и не рванет, а перегнеет.
    Но мне кажется нужен черный непрозрачный, очень прочный пакет, что-бы это гнило-прело годик, но тогда пакет не саморазлогаемый получается и куда эти пакеты девать?
    Но если предположить, что все лето такой герметичный пакетик пролежит под открытым небом то при повышенной температуре, а там она летом повысится от прения содержимого, может получится ускоренный процесс гниения и прения, соответственно перегной может получится быстрее, опять теория.
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Понравилось в ссылке:
    Может использоваться большим количеством людей в короткий период, либо одним человеком несколько раз в год
    А если мне несколько раз в день приспичит:aga:?
