1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Нет там никаких бортиков. толщина верхнего металлического кольца сифона полмиллиметра.
    я у себя уже наєкспериментировался
    и штуцеры по всякому ставил и сифон
    с сифоном лучше всего.
    в итоге пришёл к химическому биотуалету.
    ибо торфяной всё равно бздит. :(
    сейчас как раз делаю ремонт в санузле закончу запощу фоточки
    пришёл я к следующему. Установил писуар для ходьбы по маленькому.
    для хотьбы по большому и для женщин стоит тредфорт.
    судя по скорости наполнения тредфорд придётся выливать раз в 3-4 месяца
    ибо за полтора месяца что он в строю наполнился процентов может на 20
    зато никакого бзда и очень аккуратный внешний вид без мух и т. д.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Эти полмиллиметра высоты означает, что будет оставаться полмиллиметра жидкости и может появиться запах, но вот если снять фаску, то... Ждём фотоотчёт.
  3. Kl840
    Kl840
    Kl840
    По поводу торфа и мух это полная ерунда, если туалет уличный мухи будут, теоретически возможно их отсутвие: если местность такая (мало мух) и очень хорошо персыпать все каждый раз сухим торфом, но при объеме ведра в 20 л будет слишком быстро заполняться. По поводу слива, штуцера переходника с резьбы 3/4 на шланг будет достаточно (такой слив в финских туалетах) вам надо только тогда гайку в мастику соответствующую установить. По поводу вентиляции, если она естественная, здесь расклад такой: минимум 75 мм на это размер есть грибки недорогие, но саму 75 пвх трудно найти, тк размер не ходовой, 110 мм эффективнее но сверху нужна флюгарка финская, она дороже чем грибок. Ну и все трубы прямые и +1м надкрышей. Это если по "науке"
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    превратятся в два, т. к. необходимо сифон крепить через резиновое кольцо.
    Если конечно раззенковать (снять фаску), то можно бортик уменьшить, но толщина горшка всего-ничего.
    Поэтому опасения, что
    вполне обоснованы.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дядя Яндекс дает сразу кучу вариантов и в Питере и в Москве.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    4 года назад нашел на 2 рынке куда заехал по дроге.
    Кольцо можно сделать снизу, а сверху оставить только железоку - вроде бы в раковинах так делается как раз для того, что бы избежать появления бортика.
  7. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Купила в прошлом году торфотуалет Питеко 210 - на 70 л. Очень довольна. Правда стоит он в уличном туалете (домике), прорезали дыру в крыше - вывели трубу где-то на метр, запенили, чтобы дождь не заливал. УСЁ! Никаких проблем...Надо правильно только слив жидких отходов (забыла, как трубочка называется) установить...чтобы был угол наклона у всей конструкции и она не пережималась... Единственно - торф приходится самостоятельно совочком подсыпать...ёмкость большая, "кучка", извините получается спереди, а сыпет распылитель сзади конструкции - не попадает! Но, это мелочи...никаких мух я там не наблюдала, правда на лето держим окошечко открытым, запаха практически нет, если только не сразу за кем-то зашел...) Один раз, когда выбрасывали (переваливали) содержимое - на фильтре увидели несколько жирненьких опарышей...Ну, и фракция, конечно не очень сухая, почему-то, может потому, что 4 взрослых человека - постоянно добавлялось... Выбрасывали за лето - 4 раза, правда старались оченьне заполнять, так как тяжеловато получается...
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В раковинах как-раз имеется выштамповка по размеру кольца. Ставится оно именно сверху. Иначе потечет.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Павел 1954, практически уверен, что когда собирал себе новую кухню, то изнутри раковины была только железка, а уплотняющее кольцо снизу. Я даже инструкцию полистал тогда на всякий случай. Выштамповка была почти ровно только на железку. Сейчас посмотрел на раковину и следов прокладки изнутри не видно. Разбирать не стану, но думаю я правильно всё помню. По большому счёту какая разница сверху или снизу раковины уплотнение если оно всё равно не пропустит воду. И если подумать, то как раз снизу оно и должно быть так как там цельный цоколь который и надо стыковать с раковиной, а сверху только металлическая часть которая притягивается к нижней болтом и там всё равно потечет вода или нет под неё.
    Да собственно я прав. Вот схема на похожий сифончик:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DimaVSmith, возможно Вы не заметили:
    "Металлическая сетка из комплекта сифона вкладывается в выводное отверстие внутри мойки. Под неё ложится тонкая прокладка белого цвета. Если её не оказалось, то можно промазать герметиком. Затем между выводным патрубком сифона и корпусом мойки нужно положить толстую (3-5 мм) резиновую прокладку. После этого вставляем длинный металлический винт в сетку и прикручиваем патрубок. В конце завинчивания тщательно регулируем сифон с обеих сторон мойки, чтобы не возникло перекосов и дотягиваем винт".
    Я думаю не стоит углубляться в тонкости монтажа сифонов. Основное - это выштамповка, иначе жидкость (применительно к биотуалету) будет все-таки скапливаться.
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да чего спорить то?, разные бывают сифоны!
    Вот пример с двумя уплотнителями:
    Для моек обычно без резинок ставят, для раковин с резинкой, тут главное что-бы не подтекало и бортика не было.
    В любом случае эта верхняя резинка очень тонкая, ну а если будет мешать, можно и убрать, посадить на герметик и т. п...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как организовать отсутствие бортика - вот вопрос.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Получается взять сифон с железной верхней частью, снять под неё фаску в ёмкости так, что бы железка была ниже уровня ёмкости и вместо резиновой верхней прокладки использовать герметик или вообще без него. И у Данилы всё получится. Отчётик можно будет потом создать с фоточками и ссылочку сюда. :)
    Как вариант можно ту деталь на которую на схеме у Данилы показывает стрелка с цифрой 5 просто приклеить или приварить снизу. при условии возможности выполнить качественную склейку.
  14. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    А не проще сделать небольшой уклон и в тут сторону врезать слив?
  15. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Резинка в сифоне ставится не внутри мойки а снаружи. Собственно она уплотняет примыкание сифона пластикового к отверстию мойки (ну или туалета) металлическое кольцо внутри мойки не несет функций уплотнения ибо незачем. Кольцо препятствует попаданию в сифон посторонних предметов и является упором для закручивания винта который собственно прижимает сифон через уплотнительную резинку к мойке. Тоесть сифон - резинка - мойка
