1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Печь я вам привел для образного восприятия, в печке это просто более наглядно представляется, все это когда-либо вживую видели. Тяга возникает за счет разницы температур, у печки она сотни градусов, но и там разница в диаметре 50-100мм очень заметна, а в туалете, летом перепад температур совсем небольшой, от силы 5-10гр., плюс бОльшее сопротивление трубы, т. е. объем проходимого воздуха ничтожный, поэтому попробуйте конечно, поставьте полтяшок, расскажете по итогам, но чудес то не бывает.
    Полтинника, пишут, вполне хватает для вентиляции подполья дома, но там другие условия.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я так думаю, что если в Питеко ходить каждый час несколько раз, то полтинника, возможно и маловато будет.
    но и выводится быстрее, за счёт увеличения скорости потока)
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну что ты кипятишься, чувства юмора что ли нет, ну пошутили дяденьки, 50-я труба прекрасно подходит к Piteco 505, некоторые даже и 32-й довольствуются.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ссылка есть на 32ю? Я рассматривал и сороковку, но опять же, субъективно, показалась маловата, хотя, если бы я один с котом гадил, возможно и хватило бы) У меня посещение дачи непостоянное, только в летний период и не более 3 человек. Про выбор производителями 75й трубы, мне показалось очевидным лишь то, что стоимость труб, в особенности аксессуаров в разы больше остальных. Абсолютно не хочется кормить жадных продаванов. Я привык тратить их с реальной пользой... Если не получится моя задумка с полтинником я их отправлю на серый слив, который запланировал тоже на это лето.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну вот видишь, сам разложил все по полочкам, есть такое понятие "избыточность в строительстве", многие уходят в этом направлении, тебе, слава богу, это не грозит;).
  6. Sil375
    Sil375
    Sil375
    Добрый день.
    Вот, тему создал. Приходите, кому интересно. :)
    Уличный торфяной туалет (фотоотчёт)
    https://www.forumhouse.ru/threads/356833/
  7. Тревожная
    Тревожная
    Тревожная
    Добрый день! Честно перечитала обе темы, спасибо всем, кто делится практическим опытом, очень полезно!
    Показалось, что достаточно мало отзывов о Kekkila, а по трио и вовсе нет, поэтому хотелось бы уточнить некоторые нюансы.
    Приобрели Kekkila Экоматик Трио 100 л.
    Вводные: пользоваться будут три человека, отдых на даче с апреля по октябрь по выходным. Под туалет отдельное строение (вернее, хозблок, соседняя дверь - душ).
    Собственно, вопросы:
    1. Приобрели к тубзику штатную трубу 75, выводиться будет вертикально вверх, 1,20 м над коньком, плюс кеккиловская флюгарка. Этого достаточно? или лучше все-таки заморочиться доп. вентилятором?
    2. Как лучше его установить, в горизонте или с уклоном с сторону сливного отверстия? Полы пока черновые, еще есть возможность подстроиться под туалет.
    3. Отверстие вырезано на расстоянии где-то 1 см от днища, нужно ли заливать это дело чем-то вроде жидкого пластика (на вращение контейнеров вроде не должно повлиять и мешать), чтобы не застаивалась жидкая фракция? Или и так все должно работать?
    Заранее большое спасибо всем за советы, критику и рекомендации :)
  8. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Здравствуйте, меня заинтересовал такой же термотуалет. Условия проживания похожи (5 человек, из них двое детей, с мая по сентябрь). Интересует как у Вас прошел процесс извлечения содержимого весной? Не в смысле брезгливости, а как все получилось? Оно там осело до весны и его стало мало (судя по картинке там не очень большая дверца) или когда открываешь дверцу, начинает масса "вываливаться", доскребаешь лопатой и размер дверцы не важен? Вообщем, буду благодарна еще вашим отзывам как реальному пользователю, так как в мае начинаю строить бытовку для душа-туалета-сарая, и очень важно понимать этот ли туалет будет (в смысле высоты фундамента бытовки), пока склоняюсь к нему. Не добавляете ли вы дополнительно ускорителей созревания компоста? Спасибо.
  9. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    А можно подробнее про прямой сброс писсуара...у Вас яма для него под помещением из нее вентиляция?
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я тоже думала про писсуар, наверное хороший девайс, я правда не знаю, если не ополаскивать его водой, наверное запах будет?
  11. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    нашла дальше сообщение создателя, у него вода (кран) над писсуаром, до этого из лейки поливал и сливается все в колодец для сточных вод. У меня колодца нет сливного пока, мне бы ямку под сараем с дренажем на время вырыть и из лейки ополаскивать. Без ополаскивания думаю никак, запах однозначно будет. Пользователь будет только один муж. Должно все уходить. Немного воды будет)
  12. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    можно. тем более что все уже закончил. Действительно под помещением у меня вкопаны 3 бетонных кольца. общая глубина 3 метра. грунт песок. в эти кольца сбрасывается вода из умывальника в санузле. умывальника на кухне и писсуара. из ямы выведена вентиляция на высоту 5 метров.
    В писсуаре присутствует слив.
    Кроме этого сам сан узел имеет систему естественной вентиляции. Внизу за биотуалетом находится приточное отверстие а вверху вытяжное реализованное 110 трубой поднятой на высоту 5 метров.
    в итоге имеем замечательную тягу и полное отсутствие запахов.
    фото прилагаются.
  13. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Спасибо за оперативный ответ, очень все красиво, функционально, буду тоже "лепить" мужу писсуар)
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @NIKAS2, я даже где-то в интернете видела фото писсуара из канистры пластиковой вырезанного, это как временный, конечно, вариант, но вариант)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно Вам надо. Делать какую-то самоделку. Дороже будет, чем купить
    https://masterovoy-spb.ru/pissuar_santek_gala_beliy_2/
    может и дешевле есть, просто поиск выдал.
