1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Espanol, отследить все названия всех производителей не представляется возможным. Если фирма не запатентовала, то под маркой Эко-Компакт может выпускаться что угодно и кем угодно. Вы проверяли по производителям?
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    @Espanol, год назад стали производить Торфяной туалет Росток:
    Визуально очень красивый, прям как будто из гранита, но вот отзывов мало.
    Я опросил не более 10 человек из плюсов цена/качество и прочность, один хвалился, что человека 150 кг выдержал)
    Из минусов: не достаточно хорошо разбрасывает торф, если он слеживается и достаточно большие габариты.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да нет таких конструкций, которые разбрасывают как надо. Все пользуются совочком.
    Вот только не помню, вкладыш у Вашей конструкции есть?
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Лично Вам я ничего не обещал. А фото моих "творений" я выкладывал в соответствующей теме про Питеко:hello:.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Имхо, Вы не учитываете то, что если труба шире, то скорость потока уменьшается, а с коленом естественно будет тормозить.
    У меня сейчас общая высота трубы (от унитаза до грибка) более 4,5 метров, тяги хватает без вентилятора, в холодную, влажную погоду конечно похуже, но терпимо
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Мой обычный Питеко выдерживает моего тестя весом около 140 (возможно и больше), устройство разброса торфа хорошо когда демонтировано)
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Подскажите, кто в курсе, какой можно купить недорогой низкий биотуалет?
    Прочитал здесь - http://ammo1.livejournal.com/129257.html - что есть модели высотой 30-34 см. Такие модели мне бы подошли, но в продаже не смог найти ничего с такой высотой. Тот же Mister Little Mini, который считается "компактным" имеет высоту 41 см, то есть стандартную.
    Есть что-то высотой до 35 см? Оптимально 32-33.
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Может быть глупый вопрос, но всё же.
    Сколько себя помню, выгребные ямы ругали за то что они отравляют грунтовые воды. В торфяном туалете жидкие отходы, как я прочитал, тоже сливаются в землю. Твёрдые отлёживаются в компостной яме и затем тоже идут в землю. То есть те же яйца, только в профиль. Так в чём же экологичность торфяного?
  10. максим78
    максим78
    максим78
    Не совсем. Одно дело когда стоки очищаются проходя через грунт, а другое когда они попадают прямо в воду. К примеру модно вылить на себя литр бензина, а можно его внутрь употребить, разница есть?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Кхм. Как бы - отходы жизнедеятельности человека на самом деле ценное удобрение. "Марсианина" читали/смотрели. Проблема в том, что оно с одной стороны может быть заражено глистами, а с другой - ему надо дозреть. Собственно в компостной куче удобрение во-первых преет, увеличивая температуру и уничтожая яйца глистов, а с другой дозревает и получается то, что мы называем компост.
  12. Trent
    Trent
    Trent
    Для ответа о сравнении Питеко 505 и Тандем Компакт Эко посмотрите обе модели " вживую" и я уверен, что у вас не будет сомнению в выборе. А для тех кому лень искать их в магаэинах, посмотрите ролик о сравнении этих моделей на YouTube. Там подробно описаны недостатки и достоинства каждой модели.
  13. Trent
    Trent
    Trent
    Могу сказать еще о минусах Вашего туалета: 1. Дренажное отверстие находится выше уровня дна - это значит часть жидких отходов будет постоянно находится на дне самого туалета, а не уходить через дренаж. 2. Заднюю часть туалета нельзя вплотную устанавливать к стенке: нужно оставлять место для отсоединения дренажного шланга от туалета при опоржнении. 3. Нет крана/клапана на дренаже. То есть при опорожнении, пользователь отсоединяет дренажный шланг и жидкие отходы попросту могут вылиться на пол. А следуя инструкции, в этот момент нужно ставит заглушку? 4. Вентиляционные трубы не идут в комплекте. 5. Каким образом Вы предлагаете пользователю отсоединять верхнюю часть при опорожнении, если она жестко присоединена к туалету и потолку? Предполагаю, что это очень проблематично. 6. Диаметр трубы вентиляции 50мм может быть мал для некоторых условий эксплуатаций - будет плохая вытяжка. (Например, наличие изгибов в вентиляционной трубе)
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Хрень, хватает 50, даже с двумя коленами по 45град, правда и труба длинная
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вам же написали: "может не хватить для некоторых условий эксплуатации". Хрен, не хрень, но Вас послушают люди, а потом плеваться будут.
