1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вонять будет, слишком много жидкости у Вас будет, не будет успевать в землю уходить, ну и технически не совсем понял...Чертежик бы)
  2. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Да чертежник из меня никудышний. Разве что, от руки на бумажке нарисовать.
    Против вони должны работать два фактора:
    1. Регулярный смыв воды из унитаза,
    2. Вент. Вытяжка из объема короба (в точности, как у торфяного туалета).
    Твердые фракции остаются в мешке, свободно пропускающем воду (в который заведена труба из унитаза) и постоянно то намокают, то подсушиваются (из-за чего и основные сомнения).
    Вентиляция, думаю, должна быть принудительной. У меня в торфяном туалете труба поднята на 4 метра - не тянет почти вообще.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    4 метра-солидная высота, возможно что-то не так сделали...Трубу лучше сделать не белой, и так, чтобы она освещалась солнцем, чтобы хорошо нагреваться (разность температур и создают тягу). Теперь о торфе. Зачем он Вам тогда, если Вы используете какой-то загадочный мешок? Да и вообще, зачем все эти ухищрения, если дешевле выйдет септик и не надо придумывать говновелосипед? :0)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тоже думаю, что вонять будет. С мешком идея не очень. Если хотите отделять, то надо сделать герметичный ящичек что-то типа жироуловителя под мойку (поищите в интернете, но конкретно он не подойдёт - я про принцип) что бы в нём осождалась или задерживалась твёрдая фракция, а остальное проходило дальше. Что-то типа минисептика. Но объём должен быть от 50л. что бы каждый смыв не перемешивал всё в нем иначе не будет работать. Но мне кажется проще купить хотя бы Микроб от Танка и им пользоваться. В вашем варианте только смысл есть что если выносить можно. Но заражение почвы всё равно будет. В мешке содержимое будет размываться и проходить дальше.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Думаю почва со временем провоняет так, что придется продавать дачу, т. е. из двух типов сортиров эта идея берет самое негативное и постепенно реализует.
  6. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Спасибо, идею нафиг, пошел искать инфу по микробу :)
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А если скрестить ежа с ужом, то получиться полметра колючей проволоки.
    ...Торфяной, иначе, "сухой" сортир и назвали "сухим", потому что в нём пытаются избавиться от влаги. И пытаются сделать это разными способами, часто их совмещая. Например, с помощью разделения мочи от каки, и применяя вентиляцию и торф.
    Вы же предлагаете повесить мешок с дерьмом в воздухе, и при этом постоянно поливать его водой и мочой. И до кучи всё это богатство советуете обдувать вентилятором... Хотел бы я посмотреть на такой вентилятор, коий справится с задачей сушки такой кучи "Г". :)
    П. С. Не завидую соседям владельца такого устройства. :)
    П. П. С. А вот мухи будут довольны. :)
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не спешите сразу отказываться, просто есть нюансы.
    У формучан есть опыт с подобным устройством, т. е обычный унитаз со спуском, но без септика/биостанции. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/177610/
    Идея в том, что применяется насос измельчитель, а отходы выводятся в короб с торфом и там впитываются.
    У автора идеи уже 6 сезонов эксплуатируется такой. Почитайте ту тему, может как раз то что вам нужно.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У меня председатель ГСК тупо вкопал бетонное кольцо, слив сделал туда, ходят туда двое, он и жена, круглый год...Говорит не пахнет и не чистит
  10. Holoduk
    Holoduk
    Holoduk
    Ого, интересно, спасибо, поизучаю.
    Я для того и пришел сюда - поспрашивать у практиков. :)
    Ведь торфяной туалет тоже регулярно орошается, просто объем воды поменьше. Для компенсации объема лишней воды я и предполагал использовать вентилятор (24/7). Если в конце каждого дня в мешок подбрасывать лопату торфа - тогда и вовсе отличия от торфяного варианта становятся минимальными.
    PS Про "микроба" почитал - не воодушевило. У мены высокий УГВ - сантиметров 70-80 вниз и все, поступает вода в ямку. А микроб сам по себе полтора метра. Т. е. его придется в воду ставить.
    Вот если бы длинный горизонтальный септик малого диаметра (с полметра, скажем) - вот это было бы круто. Места навалом, а вот глубины мне недоступны.
    Но сколько ни смотрел - нет таких конструкций. Вероятно, бактериям тоже неохота в хрущевках жить. :)
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Данила78, спасибо за ссылку на тему, очень интересно! У нас тоже УГВ высокий, к сожалению(
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Holoduk, тоже голову ломаю, как канализацию организовать...
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Пожалуйста.
    Сам буду делать по такой схеме от AlexPich, хоть угв тоже высокий, но думаю ящик с засыпкой из торфа должен справится с основным объёмом, ну а дальше уже в землю потихоньку впитываться.
    Остальные стоки у меня отводятся в отстойный колодец, далее в общую канаву. Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/258169/
    Ну и торфяной-уличный самодельный есть, куда же без него:aga: Вот отчет мой в теме https://www.forumhouse.ru/posts/13847076/
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Данила78, почитаю обязательно. схема от AlexPich меня тоже очень покорила, но я не знаю, как муж отреагирует, он технически совсем у меня никак... и я еще сама не до конца поняла схему, и как бы ее приспособить, что бы и весной-осенью она работала... короче, вопросов много пока, но меня подкупило то, что не надо покупать все эти емкости и закапывать их (не у нас столько ден. знаков). Канавы для серых стоков у нас нет, но может приспособить бочку или из старых покрышек сделать колодец... у нас УГВ очень высокий, поэтому все равно придется отводить воду насосом. А у вас жиро улавливатель стоит на кухне?
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Нет, весь жир как раз в этом колодце из шин всплывает, 1 раз за сезон вылавливаю.
