1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Mirel251
    Mirel251
    Mirel251
    Подскажите, вы торф сушите перед использованием? Рядом есть болото, и торф кажется там довольно-таки влажным, как его использовать?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mirel251, сушу. Стараюсь копать в тех местах где он наиболее сухой (не в тени и где нет близко воды т. к. он хорошо её впитывает). Потом перетираю руками что бы был помельче и удобнее было брать совком. Сушу или на плёнке когда нет в прогнозах дождей или рассыпаю небольшим количеством по вёдрам и бочкам (у меня складные есть типа бочек примерно на 100л.). Но полностью высушить торф практически не возможно т. к. он потом всё равно с повышением влажности воздуха её в себя втянет и зимой перехожу на опилки т. к. торф смерзается в холодном помещении.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Лучше торф не пересушивать... Потом он впитывать будет плохо - "вода" по нему скатываться будет.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Опустошил на днях один из своих компостеров, 3 года собирался. Такое ощущение, что внутри чернозем высокого качества...В составе стриженая трава (в основном клевер), пищевые отходы, постпищевые отходы). Теща все это добавила в землю вокруг плодовых деревьев.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня вопрос к тем кто использует опилки: что потом делать с ними после пары лет "компостирования"? У меня уже около года лежит и с опилками практически ничего не произошло. Просто мульчировать ими на зиму вокруг деревьев и кустарников?
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Нужно проделать выход вытяжки от торфяного туалеты через крышу, выполненную металлопрофилем (С21). Крыша односкатная 13 градусов. Подскажите, кто как это делал? Как герметить проход? Какие имеются приспособления?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Сергей_57, самый простой вариант использовать проходки для труб с металлической лентой по краю которая позволит согнуть их по рисунку листа:
    Если выход близко к коньку, то можно использовать вот такую металлическую проходку заведя её под коньковый элемент:
    Есть ещё специальные под каждый (не уверен, что совсем под каждый, но под многие были) тип профиля, но искать замучаетесь. Типа вот таких, но это под металлочерепицу (просто аналог для понимания):
  8. Mirel251
    Mirel251
    Mirel251
    @DimaVSmith, спасибо за ответ! Видимо пока покупать торф будем, тк негде его сушить и складывать.
  9. Mirel251
    Mirel251
    Mirel251
    Подскажите, как лучше закрепить туалет к полу? При опустошении нижняя часть вихляет, труба дрожит, все как-то ненадежно выглядит.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, простроил сезонную дачу с септиком Тверь.
    Жена просит сделать ещё туалет на улице чтобы в дом часто не бегать, не пачкать пол.
    Т. е потенциально отходов мало, правильно ли я понимаю что проще не заморачиваться компостными туалетами, а купить какой-нибудь биотуалет?
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Если Вы готовы регулярно его выливать, то почему бы и нет.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    И вонь от него, после каждого похода)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сколотите туалет рядом с Тверью и подключите его к ней.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да там много места не надо - плёнку расстелил 2х2м. и на ней рассыпал.
    Кровельными саморезами с прокладкой. Можно на силикон.
    Если честно никогда не понимал этого: снял обувь за 10 секунд и пошёл в нормальный тёплый без запахов и насекомых удобный туалет, но нет - людям надо во дворе в будку лезть. Но каждому своё. Если под биотуалетом вы подразумеваете тот в который заливается жидкость, но это вонь и выносить чаще придётся чем торфяной. С торфяным "заморачиваться" придётся гораздо меньше - хотя бы с тем, что не придётся тащить булькающую жижу куда-то, а просто закопать торф, если не хочется делать отдельный компост.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @DimaVSmith, У нас уличный есть туалет, и я его обязательно оставлю, но именно там хочу поставить торфяной. Да, я например, не сильно хочу, что бы в доме гости в туалет ходили, да и сами мы находясь в саду спокойно днем бегаем в уличный летом.
