1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Здравствуйте! Помогите выбрать вариант временного туалета в дом ПМЖ. На период до лета нужен сей агрегат, так как только летом будет смонтирована основная канализация. Склоняюсь к торфяному туалету, так как потом его можно будет переместить в уличный туалет (вопрос только, выдержит ли реально этот туалет морозы?). В санузле будет естественная вентиляция + вентилятор. Делать отверстия под вентиляцию и дренаж туалета не хочется, готовы выносить содержимое раз в несколько дней, хотя в дальнейшем для уличного варианта дренаж, конечно, нужен (какой здесь выход, пакет подстилать?). Химический отпадает, так как потом он вообще не нужен будет.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Намедни услышал зловещую новость - оказывается, наполненный содежимым торф-туалет на морозе может разорвать, как бочку с водой... Кто-нить чо-нить слышал по этому поводу? Мне кажется, это чушь. "Г" это же не вода, в конце концов...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пакет не поможет. Берите вариант с дренажем, но пока дренаж заглушайте пробкой.
  4. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    А если ведро выносить, из него литься ничего не будет?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То, что содержимое замерзает - подтверждаю, а разорвет или нет (и в каком месте) - зависит от того, сколько там было воды. Я свой оставил так на зиму: весной посмотрим... Раньше было просто ведро с торфом - не разорвало за несколько лет.
    Если "ведро" с клапаном, то литься не будет - будет капать, т. к. туда частицы торфа все равно попадают...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут смотря какая конструкция у ведра. Кстати, не рассматриваете именно вариант ведра с крышкой и сиденьем за 300р, если вам временный нужен? Самый простой и дешевый вариант. Но если говорить о туалетах с дренажом, то они бывают с вкладышами и без. У меня с вкладышем и зимой и летом из него всё равно даже при наличие запирающего механизма пару капель, но капнет. Но зимой можно выносить когда всё замёрзнет, например утром или на ночь.
    Обычно там и "воды" много. Если ёмкость имеет коническую форму, то не разорвёт, а если почти вертикальные бортики, то может и может. Но в любом случае там есть наполнитель (торф или опилки) и они уменьшают плотность замерзающего вещества. У меня Питеко 505 пережил 5, кажется зим и только шланг замерзал. А сама ёмкость и вкладышь живы, хотя и не целы. Но тут я сам виноват. Зимой не хотело вываливаться содержимое, а мне было лень идти за ковшиком тёплой (не горячей, только!) воды (обычно ковшика хватает что бы немного отогреть снаружи перевёрнутый вкладыш и всё отваливается) и я решил слегка стукнуть им о край компостной ямы. Слегка стукнуть примерно 30кг. содержимым пластикового вкладыша на морозе... Кусок вкладыша отвалился. Но это моя ошибка, а не плохое качество.
  7. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Приветствую.
    А поделись мнением о наиболее удачной модели на зиму в не отапливаемом помещении?
    Сейчас стоит Piteco 505, но жидкая фракция замерзает, вкладыш не вытащить. :-(
    Да и пластик для мороза хлипковат, треснул, когда лопатой доставал содержимое.
    Или это у всех моделей такая проблема с жидкой фракцией зимой?
    Присматриваюсь к Экоматику, может на всю зиму хватит (2-3 человека по выходным).
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Раньше мы просто вытаскивали все на улицу, переворачивали, ведро горячей воды и все разъединялось. А потом как индейцы бегали с ведрами, чтобы разморозить лед на вкладыше и трубу дренажа.
    Доведите до ума тот, который есть. Положите как у нас саморегулируемый кабель змейкой между вставкой и основной чашей, конец в дренаж https://www.forumhouse.ru/posts/22969009/. За месяц эксплуатации, показало с себя с лучшей стороны, включали раза три часа на три. Жидкой фракции практически нет, она уходит вниз, все осушается. Времени на обслуживание уходит меньше: вытащить, закопать, ополоснуть.
    Друг пошел по другой схеме: поставил два радиатора в туалет по 500 Вт (улицу греет), дренаж все равно замерзает. Собрался в эти выходные ставить греющий кабель на трубу дренажа...
    Такой пластик без проблем ремонтируется "соплями", только берите пистолет помощнее и шкуркой зачистите место склейки (полировку уберите). Теоретически можно армировать какой нибудь сеткой. Dexter на 200 Вт элементарно справляется с такой задачей.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Они достаточно тонкие и гибкие что бы немного расшатать и вытащить. Хотя согласен есть определённые затруднения.
    Куда же вы лопатой в пластиковую ёмкость? Конечно она расколется. Вот нормальный метод и у меня работает:
    У всех у кого стоит в холодном помещении или у кого не подогревается дренажный шланг.
  10. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Да, спасибо, попробую. Но это уже весной скорее всего...
    У меня к полу прикручен. :-(
    Но все равно хочется поменять на другую модель.
    Не подскажете, в чью сторону стоит посмотреть?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так прикручена наружная ёмкость, а вкладыш просто вложен же. У меня однажды тоже между вкладышем и наружной ёмкостью жидкости много было и всё вмёрзло, но немного помял и всё отошло, а вкладыш уже на компосте перевернул, сверху тёплой водой из ковшика полил и всё отвалилось.
    А в сторону кого смотреть не подскажу - я когда выбирал всё хуже было или надо смотреть уже на дорогие финские варианты за 30т.р. и выше.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Газовой горелкой или паяльной лампой)
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Всем добрый день!
    Условия: высокий УГВ, на штык лопаты уже начинает сочиться вода, летом после продолжительный дождей вода стоит в межах.
    Нужен торфяной туалет, но готовое решение, без колдовства. Из-за наличия высокого УГВ отводить жидкую фракцию в землю ведь нельзя? Что посоветуете? Спасибо!
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Alex96RUS, есть дорогие финские варианты с испарителями (поищите Kekkila и Separett) или обычный наш дешёвый, но собирать жидкую фракцию в ёмкость при подняв туалет повыше. Можно ещё закапать минисептик типа "Микроба" (главное заанкерить что бы не всплыл) и всё сливать в него (собственно если только один туалет, то над "Микробом" можно и фаянсовый туалет поставить.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    если я правильно понял, то это туалеты с разделителем?
