1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Galart
    Galart
    Galart
    Думаю, многих владельцев торфянников эти мысли посещают)
    в более кардинальном смысле.
    Но не все признаются
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Galart, на даче установлен Piteco 905. Вытяжная труба вертикальная. В верхней ее части стоит сетка и защитный колпак. Все участники эксплуатации данного устройства не нарадуются! Удобная посадка! Ни запаха! Не вижу никакой альтернативы.
  3. Galart
    Galart
    Galart
    Я не спорю, для многих это оптимальный вариант, хотя не самый комфортный. У меня 6 или 7 лет стоит торфяной туалет АмерТурбо с вентилятором в отдельном домике 2 на 2. Мухи и личинки давно и успешно его обжили, сколько не сыпь торфа и не пшикай химией. Правда нет сетки сверху трубы. У меня большая семья 3 детей, объем у туалета большой и его очень неудобно выносить. Выношу 3-4 раза в год при непостоянном проживании.
    С недостатками за такой срок свыкся, думаю заменить его на питеко 905 с термосиденьем, надеюсь он будет удобней. Электровытяжку оставлю.
    При этом около дома есть септик, в доме готова туалетная комната, куплен унитаз, осталось только соединить и установить. Но от торфянника оказываться смысла не вижу. Для дома очень спорно, для отдельного сарайчика вполне вариант.
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем теплого лета! В этом году установил в дачном домике Торфяной биотуалет Ekomatic (Экоматик) Финляндия. В домике есть отдельная комната для туалета. Вытяжку делал сам, т. к. конструкция дома не позволяет установить прямую трубу. Пришлось делать подставку для этого трона, т. к. высокая конструкция и сидеть немного неудобно. Скажу сразу после месяца использования запах все же имеется. Хочу поставить моторчик с принудительной вентиляцией. В подарок давался мешок смеси, но покупать его отдельно получается что то дороговато. Буду наверное отдельно приобретать верховой торф низкой степени разложения сфагновой группы и отдельно опилки. А где можно приобрести эти составляющие в районе г. Бронницы (Марково)
  5. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Эмм... в системе вентиляции 5 поворотов (из них как минимум 2 угла под 90 градусов). Там походу естественной вытяжки вообще быть не должно при такой конструкции и на такой малой высоте трубы:)
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Для торфяных туалетов вытяжка это все! У меня прямая труба с коричневым верхнем коленом, тянет аж рукой чувствую.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Родилась зловещая идея запитать вентилятор от солнечной батареи. :)
    А может банально заглушить все эти клапаны, и выбросить вкладыши, апосля чяво, присобачить к сортиру "разделитель", и не мучитсо? Или рассекание по участку с капающим вкладышем это некий Магический Ритуал?
  8. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    проверил тягу и расстроился. появилась обратная тяга! т. е. дует во внутрь! буду пробовать ставить переходник с 75 на 100 и ставить принудительную вытяжку. моторчик на 75 стоит 1500= а на 100 550=. странно... может потому что на 75 более редкий диаметр?
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Kentavr21266, судя по фото, у Вас действительно проблемы с естественной вытяжкой
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Прошу пардона, но на представленном Вами фото я не увидел вытяжной трубы, а увидел "кривой стартер" от автомобиля. ИМХО, избавляйтесь от загогулин, и увеличивайте высоту трубы. Только увеличение диаметра вент-трубы не поможет.
  11. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Всем привет!
    Все таки решился на замену текущего 505 питеко.
    Выбираю между ЭКОМАТИК KEKKILA и Питеко 905.
    Склоняюсь пока к 905.
    Надеюсь на всю зиму объема хватит, стоять будет в не отапливаемом помещении на даче.
    Буду рад любому мнению или совету! :)
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Экоматик не пробовал, у меня 905-й питеко, проживание на даче 4-6 месяцев в году, 2-6 человек, вывожу когда 1/2 по заполнению или чуть больше 2 раза за сезон.
    Но у меня лето, и торф бродит, как он будет вести себя зимой не ясно, подозреваю что никак ну и плюс есть риск что будет перемерзать слив, т. к. при наличии торфа жидкость уходит относительно долго.
  13. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    С замерзанием понятно, 505 замерзает на зиму. Выносить зимой не удобно, поэтому смотрю конструкцию побольше, чтобы до весны хватило.
    В 905, как мне кажется, из за подставки его выносить легче, чем кеккила.
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Не занимайтесь ложкомойством. Торфяной сортир исключительно для положительных температур, при минусе он не только не будет работать, еще и намаетесь с коричневыми торосами:)]
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Выше канеш вытяжка пипец...Это втяжка скорее) если принудиловку делать, то с датчиком движения...
