1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видел на ютубе самодельные туалеты, в которых устанавливают ведра литров на 15-20 с мусорным полиэтиленовым пакетом внутри, а рядом еще одно с опилками для присыпки. Не понятно как это дело функционирует зимой? Там же по идее должна образоваться глыба льда, из-за которой наверное извлечь пакет будет непросто?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @atztek, обычное коническое ведро и всё легко извлекается.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Здравствуйте, хозяева торфяных туалетов. Появились простые, но важные вопросы.
    Когда вы выносите наполненный контейнер контейнер с него может капать?
    Он мокрый снизу?
    Можно ли его не мыть после опустошения?
    Здесь многие пишут про замерзание зимой, но что если зимой в туалет ходить с чайником кипятка? Сделал дело, вылил кипяток - по замыслу через сливной шланг вся жижа должна уйти в дренаж не успев замерзнуть. Выдержит ли пластик горячую воду?
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Изучив конструкцию торфяного туалета - понял, что она слишком простая, что бы покупать подобный туалет за бешеные деньги с кучей неудобств.
    Поэтому разработал свой вариант более совершенного торфяного туалета.
    Конструкция туалета базируется на ящике типа сундук с откидным верхом. Внутри которого размещаются основные элементы - 2 ведра, одно из ведер значительно больше другого. Большее ведро - стационарное и имеет ряд патрубков - выходной дренажный слив, вентиляционную трубу и входную канализационную трубу от рукомойника. малое ведро - с перфорированным дном, в которое происходит засыпка торфа и дефекация жидких и твердых отходов организма.
    В чем плюсы:
    Чистый вынос - малое ведро вытаскивается за ручку и опускается в такое же но не перфорированное ведро - ни одной капли не упадет, пока вы несете фекалии.
    Отсутствие вони мочи - слив раковины идет прямиком в стационарное ведро, предназначенное для отвода жидкой фракции и регулярно омывается потоком воды из раковины - моча разбавляется и не налипает на стенках ведра в виде зловонного концентрата.
    Возможность иметь дополнительный комплект ведер, для накопления фекалий. После наполнения очередное фекальное ведро может быть вставлено в такое же не перфорированное ведро и оставлено внутри сундука, замененное на пустое ведро. Таким образом, периодичность выноса может быть значительно увеличена.
    Дешевизна - ведра легко купить в любом магазине, они дешевы. В случае поломки - также легко купить любую деталь.
    Минусы: нужно делать самому.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Хрень какая-то, если честно...
    И выражайтесь, пожалуйста по русски. "С него может капать..." По русски следует понимать, что контейнер полон и капать может через край сверху?
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Как это может быть хренью, если конструкция не отличается, например от piteco 506 и имеет ряд доработок к тому же дешевле.
    Если вам не нравится внешний вид - это уже ваши вкусы и проблемы.
    У вас то какой туалет? Вы понимаете его конструкцию, есть что показать? Чем он лучше? Во сколько обошелся?
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Написано по русски читайте внимательней все предложение. Если вы не понимаете русского - это ваши проблемы.
    И про капать я уже нашел на форуме - пишут что капать будет. Они капают при переноске - хоть он полный хоть нет - логично контейнеры ведь дырявые. В моей конструкции не капает - этот момент предусмотрен.
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    "В моей конструкции", от звездной болезни не захлебнитесь, тем более, что еще никакой конструкции Вы не сделали, а языком молоть и калякать что-то на бумаге это еще не конструкция...5000 рублей за Питеко-это конский ценник?!? Ну, не знаю, если, конечно банки алюминиевые сдавать-это конечно дорого)
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    @AlexShoo, У вас то какой туалет? Вы понимаете его конструкцию, есть что показать? Чем он лучше? Во сколько обошелся?
    По теме то есть что сказать или вы тут пишете только для самоутверждения?
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Прежде чем спрашивать, покопайтесь в этой и связанных с ней темах, там все найдете. Самоутверждаться торфяным сортиром? :)] это достойное сравнение) Сам по себе торфяной туалет- это компромисс для нищебродов (с вашим слугой, в общем-то, в том числе :hello:), но извлекать еще кубический корень из этого, имхо, уже идиотизмом попахивает:aga: Этот туалет сделан исключительно для летнего и внедомового пользования (отдельное строение). Умственные способности того, кто пытается его приладить в доме, или греть его содержимое за его пределами (люди! Очнитесь, вы очарованы!) вызывают большие сомнения...Мне конечно возразят, что многие так делают, не вопрос, зеки в одной комнате с сортиром тоже спят, НО, подневольно и ватерклозетом... Делайте выводы.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Реально не понимаю мучения Кулибыных - берётсо 80литровый бак из ОБИ, накрывается крышкой с дырой, ставитсо "разделитель", коий прям внутри бака трубкой выводится наружу... Ну труба ваяется из Ф100 мм вентканала. Для тяжеловесов, пожалуй, надо сконструячить некий "стул", чтоб верхняя крышка с бомболюком опиралась на оный стул, а не на бак... И ффсё!
    П. С. Всякие Магические Говномешалки (прошу прощения за выражение у присутствующих здесь дам) и Ритуальные Рыхлители Кала с Волшебными Вентиляторами - опционально.
  12. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Купил такую штуку: Муфта с вентилятором BO1 за 1200=
    внутри похоже моторчик от куллера компа. немного жжжжужжжит, но запах пропал вместе с мухами. внутри стоит сетка. год гарантии.
    под трубу 75 мм.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Знаете... Купил ЭкоТойлет и пользуюсь им уже несколько лет как вторым уличным. Проблем нет - все выливается, ничего не пахнет, выношу время от времени... Все класс! А вот проблемы возникают, судя по сообщениям в этой теме, извините за прямоту у "кулибиных", которые все изобретают что-то свое...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Всё это очень мило, но Вы уверены чо у Вас дренаж справится с некоторым кол-вом воды сливающимся из раковины? Не получится так, что вода в дренаже не будет успевать уходить, и наполнит бак с "Г"? ...Не, ежель уверены, то всё ОК. :)
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Да там просто мысли ученика-двоешника начальной школы... Он сам принцип сортира не вкуривает) пытается совместить несовместимое: ватер и пудр клозет, у первого проточная вода-движущая сила, второй как раз хорош тем, что остается относительно сухим с минимумом стоков...
