Пол планирую по грунту, обязательно ли снимать плодородный слой? Чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 001сергей, 11.07.11.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Я тоже не понимаю, ведь чернозем и так уплотнен временем, да и точечной нагрузки нет, тем более эппс имеет жесткость + армированая стяжка. И если мы делаем влагаизоляцию + пороизоляция, разве меня должен волновать капилярный подсос?
  2. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    верхний плодородный слой чернозема как раз не уплотняется со временем. в нем червячки и прочая живность. так что его снимать ИМХО СИЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНО, а вот ниже (положим -30см) я не вижу смысла убирать грунт, пусть даже он и чернозем.
    сняли плодородный слой - уплотнили, насыпали - уплотнили, насыпали - уплотнили...
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    И еще если буквально читать вопрос топикстартера "обязательно ли снимать плодородный грунт", я бы ответил что необязательно. пол просто со временем усядет. если правильно рассчитано армирование, то усядет равномерно. итого: снимать плодородный слой для неответственных сооружений (гараж, мастерская, сарай) необязательно, предусмотреть усадку.
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Про снятия грунта в 30см думаю это без вопросов, а вот как у меня слой 80см, это уже муть полная, так что снять 30 и засыпать песком.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило по центру больше, у стен меньше. Т. е. по центру образуется яма. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От того, что Вам сильно не хочется снимать все 80см, чернозём не превратится в минеральный грунт;)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Снял 120см чернозема (до глины) и засыпал песком. Под МЗЛФ.
    Внутри ленты пол по грунту - оставил 40см уплотненного чернозема. Дополнительно утрамбовал ковшом. Поднятые куски из этого слоя до сих пор валяются неподалеку. Катаются по земле, не разбиваются лопатами.
    Трамбую послойно виброплитой 12кН + проливка.
    Согласно формулам из Сажина противопучинистые мероприятия выполнены полностью (по песчаной подсыпке под ленту). Заодно так получилось.
    Песок карьерный - 80 р\тонна, речной - 270 р\тонна. Доставка - 2000р\рейс "Камаз" 12-13 тонн. Аренда виброплиты 950р\сутки.
    Не бойтесь замены грунта основания.
  8. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Так Я непонял, с какой стати он, который столько лежал и не проседал, теперь должен просесть?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Факты будут известны "по факту". А с теорией - к нормативным документам.
    Как строить и готовить площадку под стройку - говорит СНиП.
    Как прокладывать электрику - говорит ПУЭ.
    С гаданиями - к гадалке.
  10. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Согласен. Но, вокруг меня стоят куча домов построеных давным- давно и без всяких снипов. Обычно там завышены нормативы для перестраховки. Если у человека лопату не воткнуть, то зачем такой грунт вынимать?
  11. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Снял 120 см чернозема, хотя и посещают меня мысли что мог бы этого и не делать, утешает одно, что буду уверен в основании пола :super:.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Такая же штука. Но варианта снять 30-40см у меня и не было (не считаю достаточным). А снять 80см, оставить 40см и вдруг обрести потом какую-нибудь проблему из-за этого. Какими бы словами я себя ругал за неснятые 40см :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что он лежал не проседал? Проседал, а под нагрузкой просадка будет больше.
    Ещё раз, цитата из СНиП СНиП 2.03.13-88 "Полы"
    "7.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта. Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются."
  14. Гентос
    Гентос
    Гентос
    Приморск
    День добрый. Купил старый саманный дом, сорвал деревянные трухлявые полы. Под полами довольно рыхлая земля, были глубокие трещины. Фундамент видимо с бута без цемента, не докапывался. Сначала думал ложить шпунт, теперь склоняюсь к стяжке. Много чего перечитал, но хочется услышать такскать живьем) Достаточно ли будет выровнять землю, просыпать песком, потом щебнем, пленка и стяжка, без черновой и эппс? Уровень грунтовых вод думаю превышает 2 м. так как рядом колодец метров 8 без воды.
  15. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Наверное правильней будет "не выровнять", а снять рыхлую часть грунта (если он конечно не песок). Потом как Вы говорите досыпать песком, трамбуя его, а потом щебень, тоже трамбуя и т. д.
    Если дом для ПМЖ, то лучше утеплитель все-таки положить.
