Пол планирую по грунту, обязательно ли снимать плодородный слой? Чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 001сергей, 11.07.11.
  1. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Думаю ничего не будет, я стяжку еще не делал, сейчас поверх глину завез, раскидал, стяжку потом делать буду как дом под крышей будет. Думаю можно залить армированную и максимум, что может произойти это усадка всей стяжки на 1-2 см. максимум... - нужно это взять в расчет, чтобы она постояла сезон и плинтуса не отошли как говорится), у меня эта засыпка еще простоит пару сезонов, под открытым воздухом - уляжется.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам @al185 сейчас напомнит, сколько сезонов глина будет "укладываться" сама по себе.
    И утрамбовать её нормально ничем ручным не получится. Насыпную, с разбитыми комками, слоями по 5 сантиметров - еще как-то виброплитой (сам трамбовал участок). А слежавшуюся насыпь - не возьмет.
  3. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Доброго дня уважаемые.
    Ситуация такая: есть пристрой к дому 3,5х5 брус 150х150, в фундаменте забыли сделать продухи, как результат через 5 лет нижний венец под замену, сгнил. Так же подгнили несколько досок чернового пола, сосна 50х150.
    Вопрос в следующем: если не делать продухи, самостоятельно не могу, обычный перфоратор не берет, ширина фундамента 45 см. Конторы которые могут сделать просят баснословные деньги. Можно ли сделать так: вынуть грунт ~ 80 см, затем гидроизоляцию, песок, гидроизоляцию, черновой пол. Заливать стяжку не хочу, т. к. под пристроем проходят 2 трубы на слив 50 и 100, залью стяжку замурую их навсегда и если вдруг что, то придется долбить бетон. А так откопал песок и заменил проблемный кусок трубы. Если так сделаю то не сгниет еще через 5 лет пол и нижний венец? Или все таки рискнуть и запечатать всю площадь стяжкой?
    Или есть еще варианты?
    Подскажите
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Наверное все зависит от грунта, у меня отец построил гараж на 4 легковых машины, внутрь поверх грунта завезли всего монемногу - все кучи которые вокруг дома валялись (земля, глина, гравий) не трамбовали вообще, потоптались чуть, сделали стяжку сверху 5 см. толщиной не армированную, и нормально не одной трещины, а так если вас послушать то такой пол "золотой" получится.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно, слушайте родных лучше. А СНиПами лучше всего костер разжигать. Зачем еще нужны толстые книжки?
    P. S. Вам легче станет от того, что на одного удачливого (иначе не назовешь) в похожих условиях найдется несколько неудачливых самостройщиков, которые не соблюдали правила и им не повезло?
    Так можно и переходить "на красный" (несколько раз) и проезжать "на красный" (несколько раз до первого "Камаза"). Да и закрытый ж/д переезд можно удачно проехать.
    P. P. S. @al185 приводил вырезку про время самоуплотнение насыпей из различного грунта в сезонах. Для насыпей из глины это больше 10 сезонов, насколько я помню. И уж никак не пара.
  6. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Приветствую всех!
    Даййте пож совет.
    Имеются две комнаты 5500х8400мм в которых необходимо сделать полы по грунту
    Что имеем:
    1- фундамент: лента гл1000х шир500 мм, под лентой набурины сваи Ф300 глубиной 3000 мм
    2- стены: пеноблок 300мм (не автоклавный)
    3- высота надземной части ленты до обратной засыпки ~500-700 мм. Сейчас засыпал глиной до уровня 400 мм.
    Теперь о моей задумке
    Хочу отсыпать:
    1-100 мм шебнем
    2- 100 мм отсеком
    3- гидроизоляция технониколь+плёнка техническая
    4- 100 мм пенопласт
    5- 150 мм плиту с армированием 10 арматурой 200х200 мм
    Т. к. переживаю что грунт просядет и плита опустится, трамбовщики из ср. Азии.
    Будет ли толк если я все это подниму на 100 мм выше и тогда плита ляжет на ленту фундамента по периметру. заход на ленту около 20 см со всех сторон.
  7. iromv
    iromv
    iromv
    Думаю, будет, но тогда этот пло надо будет армировать как плиту перекрытия, а грунт будет фактически использоваться, как нижняя опалубка на время заливки.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А если вместо песка скаль ником засыпать не сильной фракции и потом песок и тд как положено
    На Урале скала дешевле песка
  10. al185
    al185
    al185
    Скальник только виброкатком уплотняется
  11. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    В поселке вот такая картина маслом (Белгородская обл., под г. Строитель). Насколько я понимаю "Шура" копайте? К арматуре не придираться, не мой участок...
  12. Zennk
    Zennk
    Zennk
    Казань
    Приветствую форумчане! Есть тоже вопрос в тему. Планирую залить бетонную площадку от ворот под авто размером 7х8. Есть проблема - перепад по высоте около 70 см. То есть если у ворот взять высоту за 0, то через 7 метров земля уходит в отметку -0,7 метров. В связи с этим собираюсь построить жесткую опалубку, в районе ворот 30 см, а с противоположного конца 100 см., затем засыпать и выровнять площадь с помощью грунта с таким расчетом, чтоб поверх грунта далее засыпать песок и щебень по 10 см. Оставшиеся 10 см залить бетоном. Подскажите правильно ли я делаю.
  13. pokol
    pokol
    pokol
    Чернозем такая редкость, где же такие места, где толщина его более метра? Можно на дачку себе вывезти такой объем...
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Самарская область, в 70-х были совхозные поля.
    Слой 120см, чтоб его...
  15. Atorney31
    Atorney31
    Atorney31
    Белгород
    У меня 1,5 метра... вот тоже голову ломаю)
