Пол планирую по грунту, обязательно ли снимать плодородный слой? Чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 001сергей, 11.07.11.
  1. Pansergey
    Pansergey
    Pansergey
    Всем доброго здоровья!
    Просьба помочь советом.
    Дом из бруса стоит на ростверке. Ростверк приподнят над землей на 2 см и высотой 50 см. Планировал полы по грунту. Хочу засыпать внутрь грунт до высоты ростверка, и залить плиту и делать теплые полы. Снаружи по периметру, устроить отмостку. Грунтовые воды глубоко, грунт глинозем. Смущает что полы по грунту делают на ленточном фундаменту, который отсекает верховодку весной. Не будет ли при половодье насыщение грунта влагой внутри дома?
    Дом для постоянного проживания.
    Спасибо за советы.
  2. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Имеется ввиду свайно-ленточный фундамент по ТИСЭ технологии?
  3. Pansergey
    Pansergey
    Pansergey
    Да. Только лента над землей.
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Почему только? ТИСЭ - это и есть лента приподнятая над землей бетонными сваями.
  5. 688839
    Перечитал тему возник вопрос нельзя полы на торфе по СНиПу это понятно, но бедные финны строят свои дома и времянки на торфе толщиной до нескольких метров без наших СНиПов и по их требованиям с гарантией 15 лет на дом.
    Значит строить можно, нужно только знать, как строить на черноземе и торфе.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    С участка снят плодородный слой. Под ним смесь из песка, глины, камней, остатков плодородного слоя. На ней растут сорняки, но очень слабо. Воду пропускает. В сухие дни лопату не воткнуть, такая твердая.
    Сейчас забрасываю эту смесь внутрь площадки, вокруг которой планируется фундамент. В будущем (после постройки фундамента) пройдусь по ней виброплитой, далее как обычно: песок и пол по грунту.
    Что можете сказать о смеси? Подойдет?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обычная виброплита для смеси песка и глины сантиметров на 5 будет уплотнять. Увлажнять эту смесь не получится. Так что только послойное уплотнение виброплитой.
  8. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Пожалуйста, подскажите и мне! У нас ленточный фундамент из ФБС на глубину 1,5 метра. Полы по грунту (с фундаментом не связаны) - под ними пирог следующий: обратная засыпка грунта (у нас - это среднезернистый песок), песчаная подушка с тромбовкой, слой гидроизоляции, 15 см утеплителя ППС, снова гидроизоляция и плита чернового пола с армированием. Вопрос в следующем: сегодня внезапно прораб предложил не снимать плодородный слой - это 10 см дернины (корневища травы), а прям сверху засыпать весь этот пирог. То есть на плодородный слой сверху 60 см засыпаем песок, выводим в горизонт, трамбуем, утепляем и потом на все это опирается плита пола. Решение внезапное - техника уже отбыла, траншеи под блоки осыпаются в силу песчаного грунта. Как теперь быть? Вручную убирать эту плодородку внутри периметра? Или оставить как есть? Чем чревато? Подвала у нас не будет. Заранее спасибо всем неравнодушным!
  9. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Мое мнение - можно не снимать. Я лично не снимал, но у меня грунт: 30-40 см. плодородный слой дальше - глина. Я засыпал сверху плодородного слоя где то 30-40 см. глины, пролил водой, утрамбовал виброногой, выровнял опять глиной - глиной ровнять кстати проблемно - лучше песком. Сверху проложил 50 мм. экструзии и сверху стяжка 10-11 см. в которой заранее проложены кладочная стека, теплые полы, электрика, выведены отводы под водопровод и канализацию. Заливал в прошлые выходные - пока сохнет, периодически проливаю. Проблема возникла с креплением маячков к экструзии которая лежит на земле, вышел из нее так: взял профиль для гипсокартона 27*28 - он по жестче будет стандартных маячков и крепил его к стене шурупами, немного подрезав края ножницами. По середине маячков вбивал под маячок куски арматуры 40-50 см через экструзию для устранения провисания маячков, сверху сделал трапы из досок подняв их на кирпичах над маячками, для доставки бетона строительной тележкой.
  10. vitalij1980
    vitalij1980
    vitalij1980
    Местечко в Тверской области.
    @Starvit1, Здравствуйте. :hndshk:
    Не поделитесь информацией...- Ваш грунт усадку или просадку (не дай бог) не дал? полы целы? трещинок не видать?
  11. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Нет все супер ни одной трещинки - монолит полный, осадки нет
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Если вместо полов по грунту планируется железобетонная плита, то внутрь фундамента можно забрасывать любой грунт?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно вообще воздух оставить - плита не опирается на все это, опирание только на фундамент.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @urok, а если там окажется грунт с обилием органики (вкрапление плодородки), не начнутся ли на нем всякие процессы (разложение/прение/что-то еще)? :faq:
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Когда то читал о плюсах-минусах полов по грунту и по ЖБ плите, так вот под ЖБ плитой (как и под деревянным полом) все должно хорошо вентилироваться, иначе в итоге коррозия металла и разрушение бетона гарантировано. А от "(разложение/прение/что-то еще)" на грунт укладывается гидро-пароизоляция в виде рубероида, полиэтилена и т. п.
