Пол планирую по грунту, обязательно ли снимать плодородный слой? Чернозем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 001сергей, 11.07.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На летные качества это не повлияет, поскольку нет опирания.
    Как Вы написали вкрапления плодородки не испортят ситуацию, другое дело что плодородка и в более полезное место может отправиться.
    С пониманием отношусь к тому, yury_by, что лопатой махать лишнего не хочется. ;)
    Тут тема про черноземы - а это очень специфические грунты, которые содержат большие количества гумуса.
    И проблема в том, что этот гумус имеет нестабильную составляющую - соответственно дом получить может серьезные просадки.
    Для ситуации, которая имеется у @yury_by это никакой роли конечно не играет.
    Другое дело, что конструктивы нельзя рассматривать клочками - нужно стараться увидеть целостную картинку: например на грунтах с низким УГВ даже если точка росы будет ловится в подполье, то выпадающая влага быстрее грунтами поглотится.
    А вот на пленке она будет собираться и накапливаться - а это в общем то и не нужно совсем.
  2. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Поэтому-то от конденсата и нужна хорошая вентиляция, а от влаги земли желательно использовать пленку, рубероид и т. п.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пленка будет в любом случае - не дадим убежать цементному молочку :)
    Дело в том, что грунт будет засыпаться без послойной трамбовки. Далее поверх него ляжет слой песка с трамбовкой, зальется плита. Со временем песок может осесть, так как под ним неутрамбованный грунт. Образуется полость. Меня смутил сей момент.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробую еще точнее и короче: от деталей будет зависеть - требуется решение или оно без нужды.
    А вот это неправильно, тезка - какой тогда смысл песок трамбовать? :faq:
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Прочное основание под заливку, только и всего :) Песчаная корка в роли нижней опалубки, опирания-то в процессе эксплуатации плиты на нее не будет.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Типа временной опалубки?.. а если просядет в ходе работ?
    Народ регулярно нарывается на распирание опалубок - это из той же серии, бетон штука увесистая. ;)
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @urok, не должно (я так думаю :aga:). На 1 кв. см. уплотненного верхнего слоя песка давит 20 куб. см. бетона. Нагрузка временная - до набора хоть какой-то прочности, то есть при нынешней теплой погоде всего несколько дней.
    Завтра приступают к работе. Дойдут до плиты - с меня фотоотчет.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну тогда успехов, тезка! :):hndshk:
  9. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Народ доброго времени суток. Вопрос такого плану. Весной предполагается строительство на участке. Участок бывший огород. 30 -40 см плодородный слой (чернозем), затем идёт суглинок. Нужно ли снимать и чем потом подсыпать. Глубина промерзания грунта 60 см. Живём на югах, но зимы бывают иной раз холодные. И ещё имеется несколько деревьев. Одно раскопал давеча, получается см 40 в глубину и 1 м в ширину яма. Есть ещё большое дерево (абрикоса) не знаю, что с ним делать. Начну капать где то на метр в глубину придется рыть. Что с ним лучше сделать? и чем яму засыпать.
    P. s яма могёт получится здоровой
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Не совсем понятен вопрос, фундамент какого типа планируется? Лента? Деревья где внутри фундамента или на ленте? Внутри фундамента я вообще ничего не выкапывал, просто сверху глины завез, пролил и утрамбовал... Но надо смотреть какой у вас чернозем? И какую стяжку планируете...
  11. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Фундамент лента планируется. Деревья внутри фундамента, но корни большие. В чернозёмах особо не разбираюсь потыкал в интернетах и нашёл вот это:
    среднегумусные - чёрная земля, маломощные слой 30-40 см,
    дальше идёт суглинок между лёгким и тяжёлым. Насчёт стяжки пока не определился
  12. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Сверху какая высота глины планируется засыпаться? Я заливал стяжку 12-15 см. на экструзию 50 мм. и все кладочной сеткой еще проложено - у меня все нормрально! Опять же под простенки фундамент тоже копать же будите ? У меня так получилось что я простенки позже бетонировал и стяжку залил целиком на простенки а потом уже на стяжку ставил простенки - получается на них тоже распределяется нугрузка... Весь грунт проливал и тромбовал виброногой... Деревья и корни не какие не убирал - когда ленту копали просто корни топором прорубили...
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    читал что нельзя устраивать полы по грунту на черноземе, а если снять полодородный слой, затем на утрамбованный чернозем насыпать 50см песка или песка с щебнем или строительным мусором, можно устраивать пол грунту?
    грунт непучинистый - песок средней крупности, грунтовые воды глубоко
  14. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу совета. Имею участок с уклоном в 40см по диагонали.
    Задача: снять чернозем/плодородку (30см), засыпать песком в ноль под монолитную плиту.
    Вопрос: как правильно вынуть грунт? Вынуть по 30 сантиметров от поверхности почвы или от поверхности горизонта, т. е. от самой низкой точки - 30см, от высокой получится - 70см? 0002.png
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    люди делают, большинству везет, но есть и те кому не очень)
