Технология укладки герметика Remmers в швах между брёвнами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria_72, 12.07.11.
  1. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    дом рубленый, в перерубах и между брёвнами всё плотно прилегает. думаю, что больше шнур диаметром больше 1 см. брать не нужно.
    :)] бесцветной, прозрачной. Название, действительно, странное. На мой вопрос о разнице между лаком и лазурью, консультант объяснил, что лак запечатывает поры в древесине, а лазурь – нет.
    спасибо за видео
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Попробуйте купить по 1 м шнура 6мм, 8мм и 10мм и проэкспериментируйте в разных частях сруба как он ложиться между бревен, но в любом случае он должен быть в сжатом состоянии и плотно прилегать к поверхности. Соответственно, даже 10мм шнур вы можете "ужать" до ширины 5-7мм, а тут уже и исходите из ширины шва герметика. В вашем случае, исходя из плотности прилегания бревен он не должен превышать 10-12мм, что соответственно вам позволит рационально использовать герметик. Но уж если вы добиваетесь эстетики при ширине 25мм, то воля целиком ваша!
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Maria_72, посмотрите сообщение в личке, есть предложение посмотреть укладку шва в Тюмени.
  4. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    технология укладки герметика Remmers в швах между брёвнами
    расскажите, пожалуйста, чем вы красили брёвна. антисептик, грунтовка, лак?
    красили ли герметик?
  5. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Кто брал акрил от ден брэйвен, или силакрил от кимтек?
  6. Lisik1312
    Lisik1312
    Lisik1312
    Томск
    Второй год используем реммерс. Сами рубим сами отделку делаем. Зачем шнур закладывать если вы используете герметик?
  7. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Чтобы герметика уходило меньше .
  8. Beaver77
    Beaver77
    Beaver77
    Тюмень
    Добрый день!
    Меня тоже интересует вопрос герметизации межвенцовых стыков герметиком Remmers, и тоже в Тюмени. Можете мне продублипровать ваше сообщение? Кстати, шнуры Тилит в Тюмени найти можно?
  9. Beaver77
    Beaver77
    Beaver77
    Тюмень
    И еще вопрос в тему - у нас дом из цилинрованного бревна 24 см диаметром. Собран на лен-джутовое полотно. Соответственно, есть щели между бревнами и трещины в самих бревнах. Сейчас встал вопрос по покраске дома. Хотим швы обраотать герметиком Remmers. Грунтовка и краска будет фирмы Zobel. Вопрос в следующем - если производитель герметика позиционирует свой продукт как материал для получения "теплого шва", то значит ли это, что конопатку можно не делать, а достаточно пройти с двух сторон герметиком?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А можно окна ПВХ в четверть деревянной окосячки поставить на remmers acryl 100?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Окна лучше не полиуретановые герметики.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ой, можно по подробнее? Окна в окосячке с четвертью, запенены. Пена срезана и "закрыта" Стизом А.
    Между окосячкой и срубом сейчас проконопатила. Вот эту конопатку чем лучше закрыть? Тем же Стизом, или герметиком (есть Титановский, он кажется полиуретановый)?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    а какие? в шов между ПВХ + дерево?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да их много сейчас, только берите марки не выше 25.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    DiPol, все упомянутые герметики подходят для заполнения зазоров. Однако как монтажный нужно использовать другие материалы.
