1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 33
История одной мечты
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем SergeyR, 11.01.08.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    И вот на прошлой неделе (14 марта) я закончил ложить листы. Накануне взял кусок шифера и методом подгонки и подрезки как-то удалось вывести скат жестянки на шифер. На фото это видно. Потом края жестянки выровнял и прибил оцинкованными гвоздями. Закрепил листы шифера. На ендове листы заранее подрезал, но не старался выравнивать, так как выравнивающая подрезка будет позже. Рекомендуют оставлять просвет не менее 10 см. Возможно, эту щель сверху накрою защитным жестяным листом, если после выравнивающей обрезки вид ендовы получится не привлекательным.
    В конце под жестянкой получилось не очень красиво, но вода не просачивается, а вот снег ветром может туда задуваться, поэтому надо еще додумывать, как закрыть все эти ниши:faq:
  2. Иванко1980
    Иванко1980
    Иванко1980
    Доброго времени суток.
    Сегодня только наткнулся на Ваш пост, прочел весь, от начала до конца - это что то !
    Желаю сил и терпения, в воплощении своей Мечты !
    По конструкции ендовы - правильно сделали, что выполнили сплошную обрешетку, единственное, мне показалось по фото, что толщина досок ендовы чуть меньше, чем обрешетка - а должна быть одинаковой.
    Сверху, на разрез, желательно установить накладную фальш ендову, или может есть доборные элементы, на подобии коньковой детали, у производителя шифера. Можно, для уплотнения от снега, между фальш ендовой и шифером проложить ленту ПСУЛ - https://www.radders.ru/lenta-psul.html.
    Желаю Удачи !
  3. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! :)
    Бруски обрешетки 48 (50) х48 (50) мм, а доски ендовы 25 мм + сверху влагостойкая фанера 22 мм = 47 мм, итого почти одной толщины с обрешеткой.
    Доборных элементов для ендовы типа коньковой детали, у них нет, а вот 16 марта я был на строительной выставке и на стенде с такой кровлей была как раз жестяная фальш ендова, которую я тоже хотел бы использовать. Так что Ваше предложение прямо в точку!
    Про ленту почитал, есть куда мне ее применить, но пока в Риге такую не встречал (а может быть плохо искал?). Непременно буду ее искать.
    Спасибо! :)
  4. ma5ter
    ma5ter
    ma5ter
    Gred
    Плоха искали .. в DEPO и KRAUTA есть ленты ПСУЛ
  5. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    В Ригу пришла замечательная сухая погода! :super:Стройка продолжается.
    Почти закончил оформление конька. На фасаде на коньке осталось сделать подгонку с подрезкой (пока там немного криво лежат детальки), когда закончу крепить ветровые элементы. В прошлом году сильным ветром были скинуты 2 незакрепленных элемента, которые упали на землю и разбились, а запасных пока нет. Коньковый брусок 50х50 мм.
    Начал также крепить примыкающие к стене элементы, которые модернизированы из коньковых элементов, отрезая часть закругленной стороны (продавцы сказали о такой возможности, хотя у них были специальные элементы, но я как-то сразу не разобрался и использовал этот вариант).
    Закрепил часть карнизных планок CEDRAL из фиброцемента. Когда всего одна пара рук, то использовал всякие приспособы и в данном случае планку длиной 3.60 м привязывал на веревки, подтягивал до места установки, закреплял один конец, ну, и так далее.
  6. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Итересует шифер. Не могли бы написать производителя где можно купить?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @maritta,
    в Латвии или Чебоксарах? ;)
  8. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Спасибо что ответили. Узнала в Чебоксарах нет такого шифера. А у вас кто производитель?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @maritta, у меня в Москве?)
  10. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    А можно как-то координаты в Москве?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @maritta, наберите в поисковике "шифер Чебоксары". Более 8 страниц ссылок.
  12. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Я набирала есть прострй шифер а цветного нет. Предлагают с дилеры с Ульяновска волноколор Красн оярский но у них доборные элменты с оцынковки крашеной что-то не очень. А у вас добор из чего?
  13. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Я использую фиброцементные листы ETERNIT, а щифером назвал для простоты. Где-то в России начали выпуск похожих листов.
  14. maritta
    maritta
    maritta
    город Чебоксары
    Спасибо. Красноярск выпускает называется волмоколор. А у вас добор с крашеной оциковки?
  15. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Весь добор тоже из фиброцемента, но он идет только к листам "Балтийская волна" и "Готика"
