1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 33
История одной мечты
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем SergeyR, 11.01.08.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Из-за долгостроя и пока все стеновые и чердачные конструкции еще открыты, то есть возможность понаблюдать за ними. Я стараюсь в сильный дождь или снег смотреть, не протекает ли где и вот что заметил - я когда строил, то не всегда использовал сухие доски, поэтому со временем, когда все высохло и местами дерево немного повело, а особенно в это аномальное по жаре лето, то кое-где появилось неплотное прилегание листов кровли (в местах нахлестов листов) и при сильном боковом дожде туда пробивается влага, но нигде не замечено протекание, а только небольшое увлажнение части листов с низу. А этой зимой в такие щели набилось много сухого мелкого снега. Я эти места заметил и позже засуну туда уплотнители. Но в общем все хорошо - протечек нет. Крышей я доволен;)
  2. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Зашиваю фасад, но для этого приходится городить леса. К сожалению, все идет очень медленно:( Аномальная жара выбивает из трудоспособного состояния. Фотки чуть позже выложу, но похвастаться особенно не чем.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    аналогично, на стройку выползаем вечером когда тень. у нас вчера градусник в тени показал 38
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    У меня градусник у окна бытовки снаружи - сегодня 57 зафиксировал на солнце. Сначала пытался спасаться от жары в бассейне, потом жена сагитировала ехать на озеро, а потом уже и не до стройки. В новостях говорят, что такая аномалия чуть ли не по всему миру. Как строители, настоящие, такое переносят?
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    У меня свекр строитель, говорит работают с 5 до 2 ночи. но он неофициально вроде
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Всем привет! :hello:
    Немного строительных моментов. Дом высокий, поэтому возникла проблема со строительными лесами - до подшивки свесов порядка 8 м. Там, где эркер, тоже неудобное место для лесов, но все-таки придумал - закрепил 6 метровые брусья 50х100 от окна до окна с опиранием на конек эркера и набил доски поперек и это придало жесткость всей конструкции и ходить по такой тропе одно удовольствие;)
    Закрепил фасадные доски и подготовил все к подшивке свесов на этой стороне.
    Доски (45х195х4800) для лесов прикупил с хорошей скидкой - по 120 евро за куб, но надо было забрать все остатки, которые у них долго лежали (всего 34 доски), пригодятся, мне еще много чего надо строить:super: На леса пустил те, что похуже (кривые)
  7. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Знакомые меняли в своем доме напольное паркетное покрытие и я забрал эти паркетные доски для обустройства грядок на огороде, а когда пришло время закрывать примыкание стены к чердаку под карнизным свесом и я начал думать, чем лучше это сделать, то тут этот паркет и подвернулся, как раз с нужной шириной (20 см).
    Ну и крупным планом карнизный свес и защита от птиц под карнизом.
  8. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Большие листы фанеры помогали поднимать жена, дочь, зять, ну, не все скопом, а когда кто-то из них был свободен. Одному перетащить лист неудобно, хотя он и не такой тяжелый (целый лист 305 смх152 см и весит 32 кг, но я их подрезал, так что вес 25-27 кг). Там, где щели между листами были более 1 см, я вырезал полоски фанеры. Щели 2-3 мм замазывал акриловым герметиком из тубы, а более широкие щели замазывал шпателем герметиком из ведра. Герметик из ведра мне больше понравился.
    А потом младшая дочь изъявила желание заняться покраской этой фанеры. Были сложности в нанесении краски с кварцевым песком, так как равномерно не удалось распределить песок. Наверное тут нужна какая-то хитрость и опыт, а с первого раза и у меня не получилось идеального покрытия.
    Кое-какую хитрость дочь нашла в интернете и применив ее, улучшила качество покраски.
  9. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    На фасаде между первым и вторым этажем будет полоска. Прикрепил образцы, чтобы посмотреть и выбрать, из каких дощечек, широких (14 см) или узких (9 см), сделать заполнение между горизонтальными досками. Нам понравились более узкие. Эту вагонку напилил (длина 26 см) и теперь ее надо отбрашировать и покрасить.
  10. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Да, узкие лучше. Только прибивайте потайными гвоздями - шурупы портят вид.
  11. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Потайными гвоздями никогда не пользовался, надо пробовать. Карнизную подшивку крепил желтыми саморезами, старался отступы делать одинаковыми, правда снизу это не так видно. А вот доску на фасаде тоже крепил на саморезы, причем мне показалось это интересным решением - шляпки желтых саморезов смотрятся как заклепки, я старался тоже соблюдать одинаковые отступы для симметрии.
  12. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Попались на глаза старые фотки, когда еще колотил обрешетку на крыше, которые хотел показать. Из-за того, что долго не было покрытия крыши, все намокало от дождя и талого снега и на некоторых досках и брусках появлялась белая плесень. Хотя я все брусья и доски старался промазывать антисептиком, но вот некоторые бруски видно были до установки недостаточно просушены. Я регулярно везде просматривал все конструкции и там, где обнаруживал такую плесень, то сжигал ее газовой горелкой. Народ на форумах показывал фотки стропил, балок, которые страшно были покрыты плесенью, так я не допускал такого состояния, все обжигал и это помогло противостоять непогоде.
    А эту пару брусков на обрешетке я все-таки заменил, так как меня такая плесень напугала:(
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    если не секрет, поделитесь названием антисептика
  14. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
  15. vit177
    vit177
    vit177
    Добрый день.
    Сергей, следил за вашей стройкой с самого начала, был промотивирован вашим рассказом и уже тоже построил один дом и помог сестре со вторым. Прошло много лет и очень интересно чем у вас все закончилось
