1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 33
История одной мечты
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем SergeyR, 11.01.08.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    У моего был максимум температуры 60.
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @IL 80, не поделитесь личным рейтингом для подогрева воды летом?
  3. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Так что, любым котлам на гранулах не нужен дымоход? Достаточно сделать короткий вывод трубы через стену? У ВИОДОМ 5 класс. Пока не вижу, чем он плох, если не считать цену, якобы завышенную и не соответствующую действительности.
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    У меня тоже крутится мысль о солнечной панели для подогрева воды летом. Но вот сколько она стоит? Первоначальные вложения на отопление и так уже большие будут. Но можно как-то закладные под панель оставить на будущее возможное подключение.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымоход нужен и Biodom '_у.
    По правилам пожарной безопасности.
    Наличие дымососа может быть и у других котлов, и с другими контроллерами.
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Мне рассказали, что можно использовать просто выход трубы через стену и не поднимать трубу к кровле, вывести какой-нибудь 1 м вертикально и достаточно. Вот поеду и узнаю у представителей, каким нормам пожарной безопасности они придерживаются.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Китурами есть инструкция - не менее 3 х метров высота.
    Тоже с дымососом .
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    проверьте, вам в окна дым не будет валить? а у тлеющего топлива дыма много, в отличие от горящего.
  9. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Посетил вчера фирму в Кекава с БИОДОМ. Встретили, ответили на мои вопросы, показали работу котла. Они там открыли производство - из Москвы получают комплектующие, так что там есть все детали на замену в случае ремонта.
    Насчет дымохода - действительно, можно просто вывести короткую трубу через стену, но законодательство Латвии требует все-таки вывести трубу от любого твердотопливного котла на уровень крыши, хотя "пожарники" понимают, что котел пожаропезопасен и в дымоход не может попасть открытый огонь, искры. Температура газов на выхлопе котла во время разогрева может достигать 136 гр., а потом остается в районе 100+/-5, т. е. на улице из трубы выходит дым (дым, но его не видно) и руку не обжигает. Позже продолжу. ;)
  10. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Гранулы открыто горят и не тлеют, дыма нет, но есть мелкая-мелкая взвесь из трубы, которую не видно при выхлопе из-за малого количества, но со временем на близлежащих стенах появляется серая копоть, как пыль, если дымоход близко к стене как на фото. Этот дымоход у фирмы и в углу окна видна эта серая сажа. Возможно ее будет меньше, если дымоход подальше отставить от стены. Дымоход короткий и они сказали, что к такому дымоходу пожарники не прицепились, хотя по нормам его надо было вывести к крыше.
    Я хочу вывести дымоход через северную стену и там нет окон.
  11. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    К сожалению, по латвийским нормам, как сказали биодомовцы, дымоход надо выводить на крышу, но это связано только с законами пожарников, а не конструкцией котла.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У всех пеллетных, нормально настроенных, "дыма не видно".
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Должна быть естественная тяга.
    В любом случае.
    Если вдруг остановился. Чтобы тяга удалила СО (угарный газ)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В России если это общественное здание -помещение.Был бы штраф и немедленное устранения согласно норм и правил. Ветер во фронт фасада и окно на проветривание угарный газ обеспечен в помещение. А дальше кто то присядет. :nono:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дыма то нет зато искра вылетает в момент продувки перед остановкой. :)]:aga:
