1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Данный "фасад" будет обращен внутрь участка, так что внешний вид не так принципиален. Ну и "толстый" поликарбонат смотрится уже не так убого как обычный тепличный за счет более крупных сот. Опять же это теория, как будет смотреться на реальном объекте увидим уже скоро:)
    Кстати, периодически вижу в буржуйских сериалах (Чужой среди своих - там точно видел) такой материал типа стекла с крупными сотами. Или еще можно описать как толстый сотовый поликарбонат но фактура (блеск, гладкость) как у стекла. Из него у них офисные перегородки в ЦРУ обычно:) Что это за материал, интересно...
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Анкор, не принимайте так близко к сердцу это. Судя по всему Вы находитесь далеко от этой ИТК;)
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Анкор, здравствуйте. Подскажите как специалист.
    имеем веранду примыкающую к дому. двускатначя крыша. Возникла мысль накрыть ее поликарбонатом. Для дождя самое то.
    1. Однако возникли сомнения как держит температуру 40-45 градусов тепла? Естественно с УФ.
    2. Думаю что через 1, ну максимум 2 года поликарбонат раскрошится. У меня под таким солнцем даже пластик становится хрупким и крошится.
    3. Как будет чувствовать себя человек при Т = 45 под таким поликарбонатом? Не сварится?
    спасибо.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Реальная рабочая температура поликарбоната до +120 град. Естественно, необходима защита листа от УФ. Причем не в "массе" (развод для л...хов) а соэкструзией.
    2. Если защиты от УФ не будет, или вы не дай боже перевернули лист графикой внутрь-обязательно раскрошится. Если лист "правильный"- будет стоять более 15 ти лет.
    3. Не ставьте прозрачный лист. Лучше "бронза", а еще лучше "опал".Предусмотрите в конструкции вверху возможность выхода горячего воздуха и максимальное открывание боковых створок в летний период.
    4. Человеку при 45 ти да + 40 внутрь будет "хорошо", но если вы внимательно отнесетесь к п. 3, ему будет немножечко комфортней.
  5. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Анкор Плюс, вот такой вопрос. Если мне все же придется делать мягкую прокладку между деревянными стойками и поликарбонатом - какой материал искать на эту роль? Еще не примерял, но возможно понадобится прокладка чтоб снивелировать небольшие огрехи геометрии несущих стоек - милиметров до 5 может быть.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Samtut, если разброс небольшой, то ничего подкладывать не нужно. Поликарбонат за счет своей эластичности выберет все огрехи (в отличии от стекла).Если разница более 10 ти мм.,лучше микропористая резина. Пористый полипропилен (лента под гипсокартон) для этих целей подходит не очень хорошо-рабочая температура невысокая. Ни в коем случае не применять хлорсодержащие полимеры и эластомеры. Как то кабельный пластикат и пр. Поликарбонат в месте соприкосновения с таким "другом" потрещит в месте контакта через 1-2 года.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    На наклейке написано УФ. имеете ввиду это развод? Наклейка наклеена сплошняком на лист.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не понимаю. Назовите лучше торговую марку или сделайте фото.
    Вообще все производители листа делятся на тех у кого оборудование позволяет делать соэкструзию, то есть у них наряду с главным экструдером есть еще как минимум один дополнительный для УФ стабилизатора. И группа заводов у которых нет соэкструзии и они выпускают лист с УФ стабилизатором "в массе".
    К первой группе относятся Полигал, Карбогласс, Селлекс,СафПласт,Кронос и это по моему все. С соответственным оборудованием Омипа (Италия),Брейер (Германия),Кюнэ (Германия),БиДжи (Италия).
    Ко второй группе относятся все остальные с оборудованием производства Поднебесной.
    Разница в цене оборудования: 3-4 раза. Не знаю ни одного китайца с соэкструзией.
    Поликарбонат с УФ "в массе"- маркетинговый ход не имеющий никакого отношения к качеству и гарантиям от УФ разрушения.
  9. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Анкор Плюс, Можно задать Вам вопрос относительно монтажа сотового поликарбоната на теплицу при минусовых температурах(-15-20) - это возможно, при условии использования всех необходимых заглушек и стыкующих элементах (В смысле - не в нахлест и торцы в скотч:close:) ? И что необходимо учитывать в случае зимнего монтажа (Деревянный каркас теплицы)?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Luckwearer, если поликарбонат хорошего качества, ну то есть без наличия вторички и вес у него не облегченный (стандарт у 4-ки-800 грмм/м.кв; у 6-ки 1300грамм, у 8-ки 1500 ит. д) монтировать его можно и при отрицательных тем-рах. До -40. Желательно в безветренную. Зазоры на расширение нужно учитывать исходя из темп. расширения Пк.= 0,068 мм*метр*градус.
  11. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Окошко все-таки появилось и погода явно не крещенская выдалась:). Смонтировали на прошлой неделе. Еще карнизы не подшиты и низ что-то типа террасной доски закроет. Трубу опять же, по-пароходному покрашу:). Фотки тускловатые - погода пасмурная (но теплая:)) - на солнце маленько веселее играет.
    Все сделал как Анкор Плюс прописал:) Пришлось маленько переставить деревянные стойки под ширину поликарбоната - буквально на 5см сдвинули туда-сюда. Заодно шлифанули эти деревяшки - изнутри только пропиткой пройти останется и типа подоконника что-то сделать. Резинка между деревом и поликарбонатом - "техпластина" - резиновые коврики такие 0,7х0,7, довольно мягкие. В алюминиевый профиль изнутри тоже резинки специальные вставляются, сейчас их не видно на фотках. На самом поликарбонате сверху и снизу специальный скотч и торцевые заглушки поликарбонатные.
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  12. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Продолжение, хотел глянуть как здесь картинки вставляются. Не совсем так как я хотел - "миниатюра" слишком большая получается. Разбираться не когда, так что не обессудьте за простыню.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По моему-прекрасно.
    Не вижу только сделаны ли дренажные отверстия в оконечнике?
    И совет всем. Старайтесь избегать поперечных профилей. В данном случае не страшно, а на наклонных плоскостях дают нежелательные последствия.
  14. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо:) Я еще толком не определился насколько мне самому нравится. По внешнему виду будет более-менее понятно когда карниз подошьем. А по теплосопротивлению когда утеплим чердак - в идеале хотелось бы плюсовую температуру без отопительных приборов, на одной конвекции снизу - говорят, не реально это в нашем климате:(.
    Дренажные отверстия делали, одно даже на фотке видно, если знать где его искать:)
  15. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Поперечные профили здесь только прижимные - под ними стыка нет. Хотя в хороший косой дождь (а здесь каждый второй такой) по ним будет литься почти как по крыше.
