1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Между арками нельзя потому как когда пригружается снегом то лист выскакивает из продавившегося профиля.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В нахлёст-дурной тон.
    Крепите поликарбонатным профилем если алюминиевый не можете найти.
  3. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    У меня, наверное, глупый вопрос, однако, задам...:faq:
    В теплицах чаще всего используется ПК с односторонней защитой от УФ. При этом мы имеем двери-форточки, которые подставляют свою внутреннюю "беззащитную" сторону солнышку, когда открыты. Насколько критично это обстоятельство для уменьшения срока жизни этих ответственных кусков поликарбоната?
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не крепил не разу таким профилем, просто не нашел. А в него листы вставляются с зазором (тепловым) или можно плотно?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В любой профиль поликарбонат надо вставлять оставляя 4-5 мм на терморасширение.
    При этом надо брать те профили у которых глубина захода листа больше или равна 15мм. Поскольку на рынке есть профили и с меньшим размером.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Спасибо! Буду знать. А есть проверенные поставщики? В России естественно.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для этого не нужно знать поставщиков. Тем более что у них тоже могут быть профили "стандарт" и "лайт". Меряем рулеткой-линейкой заход листа в профиль. Если у стыковочного размер 15 и больше, берём. Меньше, не берём. Причем 15, это уже минимум миниморе.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ter@,
    Если у ваших открывающихся фрагментов внутренняя поверхность в течении дня освещается солнцем то эти фрагменты безусловно будут разрушатся. Не очень быстро и катастрофично, но будут. Лет через 3-5 пожелтеют, а дальнейшее разрушение будет зависить от степени нахождения под солнцем.
    К сожалению с этим придётся смирится и раз в 7-10 лет (если остальная часть конструкции и листа в идеальном состоянии) менять пластик на форточках и дверях. На мой взгляд, это не большая проблема. Поскольку лист с двухсторонней защитой выпускает ограниченное число производителей, он крайне редко есть у продавцов и дороже стоит.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Это в каком температурном диапазоне? У нас зимой -45, летом на солнце +50 и более, так что 15 наверное мало будет
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Оптимально для всех регионов 20мм.
    При дельте темп 100 градусов лист меняется на 6,8мм на метре. Ширина листа 2,1. Изменение длины в две стороны. По 7,14 на сторону.
    Конечно дельта 100 это крайний случай.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Это не крайний. Для Урала и Сибири это нормально.
  12. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемый Анкор Плюс, спасибо за советы по выбору конструкции ферм. Сварил, приварил, начинаю крепить поликарбонат. Возникли вопросы, где то видел, что Вы про это уже писали, но ни как не могу найти. Если можно, подскажите:
    1. Под термошайбы, как на фото, нужно ли делать отверстие в поликарбонате шире чем саморез?
    2. Сколько см. можно сделать свес поликарбоната от профиля (на фото красная стрелочка)?
    3. Как правильно прикрепить торцевой профиль (на фото знак вопроса), чтобы он не спадал от дождя или снега?
    Спасибо!
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если у термошайбы есть ножка, то нужно рассверливать на 4-6 мм больше чем диаметр ножки. Если ножки нет, то можно не рассверливать.
    Если будет стоять водосточка то 50-70 мм, если водосточки не будет то 100 мм.
    Саморезом-блохой к поликарбонату (через 500-700 мм) или проволочной/леской петлёй.
  14. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Анкор Плюс, подскажите как вы передвигаетесь по арочным навесам? а то не очень хочется падать то вправо то влево :)]
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Признаюсь честно, я лично сам уже давно по ним не лажу и даже не всегда вижу итоговый результат.
    Но как правило это всегда минимум три человека. Один на верху с шуруповёртом, лёжа на пластике или куске фанеры с гофрокартоном. Один рядом на приставной лестнице или стремянке. Один в низу, на подаче. Это если самый маленький обьект.
    Бывают конечно и не простые обьекты. Но всё решается.
