1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    мне главное понять как ползать что б не скользило
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кеды, кроссовки на ноги. Пятая точка на листе или полулёжа. Ну и страховка (если это необходимо).
    Если с вестибюлярным аппаратом всё в порядке и чувство страха в разумных пределах то всё получится.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сегодня знаменательный день для российского поликарбонатостроения!
    Впервые в России принят ГОСТ на поликарбонатные сотовые листы!
    Вступает в действие с мая 2016 года.
    Инициаторами и движителями его принятия выступили компании "Полигаль Восток", "Карбогласс","Кронос","СафПласт".
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а какой шаг обрешетки делать?, длина арки 6 метров и как часто крутить саморезы
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @Анкор Плюс, добрый день.
    Спасибо вам за ваше время и помощь на форуме.
    У меня к вам вопрос по навесу по периметру дома. Сейчас я начинаю с северной стены, но потом пройду вокруг всего дома.
    Параметры такие. Стена 13 метров, высота крепления опорной балки к стене 2,2м
    Опорная балка 50х25 у стены, балка на столбах 60х40, столбы 60х60, обрешетка 30х30х2
    Угол наклона 10 град (10 см/м)
    Столбы отстоят от стены на 1м. Соответственно остаток "свисает" 20 см.
    Шаг обрешетки 1,10м (крайний правый пролет на 40 см. меньше)
    Поликарбонат думаю брать или 6 или 8 2R (ну и кроить 12-ти или 6-ти метровые листы на 1,2х2,1)
    Ветровая нагрузка у нас по разным картам от 4-х до 6-ти (Краснодарский край) Сижу сейчас и думаю, что все-таки 6 :) Так вдувает с моря, что немного страшно. Но мы не на берегу, а горной долине реки Пшада. Высота над морем 35м.
    Мои вопросы
    1. Обрешетка идет "внаклад", т. е. я не буду ее вваривать вровень с балками. Это нормально?
    2. У меня остается 20 см висящих. И я не очень понимаю, как туда крепить дождевой желоб. Можно ли сместить столбы с балкой на 15 см, таким образом получится расстояние между опорами 1м15см
    3. 6-й или 8-й поликарбонат (или вообще 10?)? И где-то читал, что на навесы только 3R и только от 16мм
    Спасибо
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zergboy, здравствуйте!
    Не совсем верно. Углу наклона в 5 градусов соответствует превышение 9см на 1 метре.
    Для толщины поликарбоната 10 мм (на плоской конструкции) я бы рекомендовал шаг стропил 700мм. А уж для 8-ки, тем более.
    Пристенную стропилину вварите заподлицо с пристенной же, несущей. Так же, заподлицо, ввариваете замыкающую трубу. Можно её сделать цельной, не кусками.
    Свес поликарбоната с последней замыкающей обрешетины должен быть в пределах 50-100 мм. К ней же и крепятся крючки желоба.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    У меня некоторая путаница с терминами получается. Прочитал кучу всяких описаний и кто лагами называет одно, кто стропилами другое.
    Давайте определимся с названиями :)
    У меня два (назовем их балки) - длинных профиля вдоль стены. Один на стене крепится анкерами, второй на столбах на расстоянии 1м15.
    И перпендикулярно стене (пусть называются обрешетка) профиль 30ммХ30мм.
    Рекомендованный вами шаг 700 мм - это между балками или между обрешеткой?
    Что значит "пристенная стропилина" и в чем ее отличие от "пристенной несущей"?
    Если я вас правильно понял, то вы предлагаете все-таки варить так, чтобы была одна плоскость для примыкания поликарбоната.
    В связи с этим не совсем понимаю, что вы имели ввиду под "Свес поликарбоната с последней замыкающей обрешетины" Замыкающей чего?
    Вот картинка
    Красным - балки, зеленым - обрешетка
    Если я варю все с одной верхней плоскостью, то обрешетка не будет никуда выступать...
    Если не затруднит, по картинке объясните, что вы имели ввиду:)
    Касательно толщины поликарбоната - был сегодня в магазе, у нас 10мм не завозят, 8 максимум. 3R - про такого зверя не слышали. Может в Краснодаре получше:)
    Так что скорее всего я останавливаюсь на 2R 8мм бронза
    Угол и правда что. Оказывается в моем случае угол наклона будет 5,71 град
    Результат "сложнейшей" формулы в приложении :)
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, я там чё то с терминами наваял.
    1. К стене крепим на анкерах балку пристенную (красная)
    2. На стойки, на расстоянии 1150мм от поз. 1 ложим балку.(красная)
    3. Между поз. 1 и поз. 2 ввариваем заподлицо стропильные перемычки с шагом 700 мм. (у вас они зелёные)
    4. Лист поликарбоната (заготовка длиной 1200 мм) должен свешиватся с металлической конструкции на 50 мм.
    5. Свешиватся он должен также на 50 мм с боку, с крайних стропильных перемычек. Для этих целей между крайними стропильными перемычками расстояние (везде по осям) должно быть не 700мм, а 600-650мм.
    6. Крепёж под водосточный желоб крепите к поз. 2.
    7. Угол наклона в 5 град. очень маленький. Сделайте хотя бы 10. Лучше 15.
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ага, вот теперь понятно.
    Я так вижу, что есть два типа конструкций
    Собственно вы предлагаете стропильный вариант. И я так понимаю, что с вашей точки зрения такие сечения вполне пойдут:
    пристенная балка 50х25, на столбах 60х40, стропила 30х30 с шагом 70см (исключение крайние пролеты, они уже на 5см)
    Уклон 25 см/м даст ~14 градусiв :)
    У меня же была мысль с обрешеткой. Но в моем варианте обрешетка не параллельно стене (как на рисунке сверху), а перпендикулярно (на картинке в предыдущем своем посте я так и нарисовал).
    Единственное существенное отличие по факту - это то, что обрешетка идет не в одной плоскости с балками и, соответственно, поликарбонат опирается только на обрешетку.
    Есть еще плюс от этого, я могу ставить столб не на расстоянии 1,15м от стены, а 1м...
    Кроме того чисто технически проще варить обрешетку, накладываемую поверх балки вот так
    чем подрезать каждую палку под углом в стык с балкой у стены и странным образом наклонять балку на столбах, чтобы СПК касался всей плоскость балки
    или если не наклонять, то будет странное сопряжение
    Короче, вашу мысль понял, но пока мне мой вариант чисто технически кажется более простым.
    Еще вопрос на прояснение - вы сказали, что на свесе и по краям надо оставить 5 см СПК. А что с той стороной, которая у стены? Я понимаю, что на нее одевается F-профиль для примыкания к стене, а что под ним? Металл может быть прямо до стены или тоже надо оставлять какой-то зазор?
  10. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Добрый день
    наверно уже вопрос поднимался но 120 страниц просматривать тяжеловато
    подскажите производителя качественного поликарбоната
    а может даже и дилера в москве
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если вам необходимо стойки с несущей балкой поставить на расстоянии от стены 1,0 м., вы можете это сделать. Но тогда всё равно необходимо кинуть общую длинновую перемычку замыкающую стропилины как на рис. 2. И она будет в одной плоскости с ними.
    Металл вплотную к стене.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Похоже так и поступлю.
    В длинном варианте там где 3 метра навес, буду делать фермы, потом на них уже обрешетку вдоль стен с шагом 70см. Ну и ее тоже замыкать с внешнего торца.
    А вот по шагу ферм вопрос. Опорные столбы для такого навес не более 2,6м рекомендуют.
    На каком-то сайте калькулятор был с такими рекомендациями 1.05 между стропилами и 1м между обрешеткой
    но судя по всему они имеют ввиду тоже вваривание поперечной обрешетки (иначе какой смысл в стропилах выдерживать кратный листу шаг?)
    Вопрос такой - а если опять же обрешетку варить поверх стропил так, что крайняя обрешетина как раз за 5см от края СПК листа (как обычно крепят на арочных навесах у нас по местности)? ну и по краям замкнуть их тоже
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это сайт Пластилюкса. Данная программа помогает (наверное) расчитать количество и раскрой поликарбоната. Но ни в коей мере снеговые нагрузки, толщину поликарбоната и расстояния между стропилами или обрешеткой. О чем создатели сайта честно сообщают под знаком "Внимание".
    Основными несущими элементами для сотового поликарбоната являются стропила (паралельные сотовым каналам). Перпендикулярная сотам обрешетка не является решающим фактором. Тем более, лежащая не в одной плоскости стропил, а на стропилах.
  15. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Подскажите какой шаг обрешетки подойдет на арочном навесе, длина арки 6,01 Метра и подойдет ли расстояние между арками 2,1 (ширина поликарбоната)
