1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Vad008, не достаточно информации.
    Ещё необходима величина подьема арки или хорда или радиус арки.
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Тогда получается, что огромное количество арочных (и не только) проектов навесов, которые предлагают фирмы доступные в интернет, идут в нарушении этой технологии. Сколько я ни смотрел - в основном это гнутые арки и на них уже сверху обрешетка перпендикулярно каналам...
    а тут вообще похоже каналы идут параллельно скату...
    что касается моего вопроса, то я сейчас доделаю вариант с учетом ваших рекомендаций, выложу картинки
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Так, ну вот лирику долой
    :pioner:
    Вот прикид по навесу на западной стене. Навес будет 3 метра
    Снимок экрана от 2015-11-22 12:15:15.png Снимок экрана от 2015-11-22 12:15:30.png Снимок экрана от 2015-11-22 12:16:33.png
    Свес СПК 5 сантиметров с краев (кроме стены понятное дело)
    Осталось просчитать фермы (достаточно ли просто упоров, или раскосы тоже делать, их шаг и т. д.) и какой профиль брать для обрешетки.
    Пока у меня в планах под стропила 40х20х2, а обрешетку 30х30.
    Сейчас доделаю короткие навесы (1.2м)
    Замечания?
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Арка 1 метр в верхней точке
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При длинне дуги 6,0 и высоте подьема 1,0 а также толщине поликарбоната 10мм допустимая нагрузка при расстоянии 1.05 между арками составит всего 74кг/м.кв. При тех же самых параметрах, но расстоянии между арками 0,7 допустимая нагрузка на м. кв составит уже 154кг.
    Время от времени выпадаю в тьму. Нет электричества.
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Я уже сделал между арками 2.05 м, какой шаг обрешетки подойдет?
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Анкор, приветствую. Может ты посоветуешь как правильно организовать проход печной трубы (металл),через ПК на арке?
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Уважаемый Анкор,
    такой вопросик, можно ли использовать серную шашку для дезинфекации теплицы из ПК? Не повредится ПК?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @cedoi, привет Иркутск!
    Испытываю веерный блэкаут. То у меня нет электричества. То у провайдера, То у обеих.
    Найду фотки, выложу.
    @Ol228, можно. Во всяком случае от 1 раз в 2 года ничего критичного не вижу.
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Доброго времени суток, форумчане.
    Поведаю историю моего отца. Думаю, поучительную.
    Мною был приобретен и смонтирован навес из поликарбоната, изготовленного ООО «ПЛАСТИКЛЮКС-ГРУПП», Белгорордская область, Белгородский р-н, пос. 1й Северный, ул. Новая, 2А. Навес простоял два месяца и не выдержал испытания градом. Хотя в сертификате указано, что ударопрочность изделия толщиной более 6мм (в моем случае 8мм), при воздействии града будет соответствовать стандарту, при котором лист сотового поликарбоната не пробивается наконечником гири, обладающей средней разрушающей энергией ниже 0,83Джоулей.
    На деле при выпадении града поликарбонат разрушился. Причем на фото видно, что град «прицельно» бил точно в середину четырех листов, IMG_0052.JPG IMG_0053.JPG а вот на пятом "оптический прицел сбился". IMG_0055.JPG IMG_0043.JPG Все 5 листов по 3метра уложены в одном ряду. Так не бывает, чтобы середина (около 50см) разбита в хлам, а по краям лист невредим.
    Я написал претензию для замены бракованного поликарбоната качественным, на что получил «квалифицированный, аргументированный ответ», - «На фото видно, что град был неимоверной силы». ответ.jpg
    Вот и думаю, это как? По видимому, ООО «ПЛАСТИКЛЮКС-ГРУПП» изобрел новую шкалу определения силы града. Неимоверный, имоверный, малоимоверный. Интересно, к какому типу града относятся упомянутые Джоули?
    У соседей подобные навесы, но из Израильского поликарбоната. И 4мм и 8мм практически не пострадали. IMG_0001.JPG IMG_0001.JPG Так что, уважаемые форумчане, не верьте сертификатам вышеуказанного предприятия, и на заявленную прочность их продукции.
  11. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Подскажите как поликарбонат относится к монтажу в мороз -5
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    и мне если можно скиньте
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонату -5 не помеха. Просто не комфортно. И в профилях нужно оставлять зазор на летнее температурное расширение.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Алексейфорум, фото у вас интересные.
    Это как раз тот случай когда на китайском оборудовании, сколько на него ни молись, ничего хорошего сделать невозможно. А они и не начинали молится.
    И справедливости ради, градище действительно уникальный.
  15. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Сколько оставить на температурные расширение
    Чем можно заменить мембранный скотч для торцов
    Какого диаметра сверлить отверстия для термошайбы.
    Заранее спасибо
