1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    @Анкор Плюс, Добрый день.
    У меня к Вам вопросы, как всё таки лучше сделать навес в моем случае. 2015-10-04 14-55-38.JPG 2015-10-22 08-14-50.JPG , я думал что сделаю так: 2014-12-13 11-12-07_1436814942.JPG 5.jpg 6.jpg , но увидел в соседней Вашей теме вот такой навес: IMG_20150429_162702.jpg IMG_20150512_193410.jpg IMG_20150507_134805.jpg .
    После постройки дома двор стал размером всего: 5х10.
    Возможно есть и другие варианты?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3586076/
    Этот навес вам не подойдёт, поскольку создаст снеговой мешок на крыше.
    Делайте плоскую наклонную кровлю начинающуюся прямо под водосточкой существующей крыши.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Анкор, позвольте проиллюстрировать ваши слова моими фотками - у меня сделано именно так. Навес максимально приближен к водосточке, при этом независим - единственное его соединение с домом это полоска жести, ендова, одной стороной прикручена к ветровой доске, другой - к ПК.
  4. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Если делать плоскую наклонную кровлю начинающуюся прямо под водосточкой существующей крыши, то туда я думаю можно будет заехать только на легковой, и будет как бы давить.
    И как то некрасиво, ИМХО.
    А что если так сделать: исправил синего цвета 2014-12-13 11-12-07_1436814942.JPG
    добавлю схему: Новый точечный рисунок.jpg
    движение снега, как я думаю: Новый точечный рисунок1.jpg
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ilnyr, у Вас классический случай "сначала строю, потом проектирую"
    А когда строили высоты кровель и предполагаемого транспорта просчитывали?
    Может есть смысл рассмотреть понижение уровня площадки?
  6. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    когда строил в планах было выкупить соседский участок и построить гараж, но не получилось.
    Ваш вариант такой: 2102805857.jpg .
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @Ilnyr, красивая картинка и интересное решение
    @Анкор Плюс, потихоньку продвигаюсь в своем проекте и заморочку с просчетом 3-х метрового навеса я пока оставляю, но вспылы вопрос (хорошо вовремя)
    Вот две соседние стены (угол 90 градусов). На одной стене ширина навеса будет 120см, на другой 150см. Уклон думаю делать сантиметров 15 на метр (я выше описывал свое Южное место обитания)
    Так вот вопрос - как делать сопряжение этих двух навесов?
    Т. е. вроде в плане - понятно, по диагонали. Но вот в плоскости - че-то какая-то чехарда. Один навес длиннее, другой короче, опорный угловой столб по идее должен быть по уровню более длинного навеса. Тогда от короткого должна идти обрешетка от опорной балки?
    Как это обычно делается?
    Угловой опорный столб на картинкая я пока не рисовал, чтобы не отягчать восприятие
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А почему вы так не хотите ? - красным дорисовал
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    + - под угол тоже столб нужен
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А что именно вы дорисовали красным? Соединительную балку?
    Дык она там и подразумевается, как и столб, я ж писал в посте.
    Может просто картинка не в удобном ракурсе была. Вот по-другому
    а это с дорисованным столбом и соединительной обрешеткой между несущими балками разных стен
    Такая линия стыка СПК получается из-за разницы в длинне навеса.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как вам удобнее - я бы кинул именно на угол. И под стыком тоже должна железочка идти - не в воздухе же края ПК висят
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    На угол так, как вы рисуете не выйдет - в трехмерной модели это хорошо видно.
    Если бы навесы были одинаковой ширины то они бы и состыковывались точно под 45 градусов в плане.
    В 3D я продлил плоскости навесов и это единственная линия, которая пересекает оба навеса.
    Про обрешетинку под стык - да, конечно.
    Есть еще пара вопросов.
    У меня в углах стен сделаны декоративные столбики, выступающие на 2 см.
    Примыкание к стене делается F-профилем, если я понимаю все правильно. А вот участок, который я красным подчеркнул - он как герметизируется? Вырезается маленьки кусочек на 2 см из F-профиля? Или как?
    Следующий вопрос. Как стыкуются стыковочные профили и F-профиль, чтобы в щель не текло? стык профилей.png
    Красным - F-профиль, синим - стыковочный.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. А при разно ширине - просто под другим углом.
    Примыкание к стене я делал ендовой.
    F-профиль не применял.
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Угу, понятно. Тогда вопрос, как перекрывается стыковочный профиль - не возникает, ендова просто перекрывает его сверху. Но правда F-профиль позволяет закрепить пристенный край СПК и одновременно закрыть входы в соты. Ладно, решит все цена профиля и его доступность на местности.
    Но вот как обыграть декоративный столб? (выше на рисунке)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Анкор Плюс, добрый день, ранее уже обращался по поводу монтажа МПК через дверные порожки. В итоги купил настоящий профиль, чтобы не дырявить листы. Сегодня у нас после оттепели сильный ветер, и два листа выдуло из этих креплений. Вопрос такой, можно ли середину листов прикрутить саморезами с прессшайбами для СПК и сколько их нужно на 9 метров длины, или все таки лучше купить только верхние планки с резиновым уплотнителем.
