1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда прошу сюда /www.forumhouse.ru/threads/86112/
  2. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Анкор Плюс, пожалуйста подскажите, сколько (примерно) креплений (на фото) необходимо для одного листа поликарбоната? Лист 6 метровый.
    Можно крепить только к фермам?
    Прикрепил к поперечине, видно стружка от металла. Если сверлить ферму, то стружка не видна.
    Павильон примерно как на фото.
    4 фермы на лист.
    Большое спасибо!
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Клеников, через 700мм на арке и 350 на концевых поперечинах
  4. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Огромное спасибо!
    Я всю голову сломал, как делать. Мало сделаю - сорвет ветром, много - не хочется!
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    ну в основном картинки - воодушевляющие :)
    а про расчет уклона и т. д. - все одно у нас нагрузки другие на местности
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А еще - я задумался, стоит ли использовать неразборный стыковочный профиль для СПК или все-таки двухсоставной покупать.
    Пока не решил, что выбрать
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Анкор Плюс, Добрый день.
    В этом году хочу приступить к строительству веранды. Веранда на всю стену, размер 9,6 х 4. Уже было определился со всем, стены кирпич + стеклопакеты, крыша металлочерепица. Но все больше смущает освещение кухни, оно с такой верандой станет совсем слабеньким. Начал задумываться о стеклянной крыше или крыше из поликарбоната. Подскажите имеет ли смысл в моей ситуации делать крышу из поликарбоната. Будет ли крыша нормально пропускать свет, и в жаркую погоду не будет ли такая веранда превращаться в баню. Спасибо
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @malabarik, это будет во многом зависеть от ориентации вашей веренды по солнцу.
    Если на север-то можно попробовать. Если на юг или запад-то ни в коем случае.
    Разве только прозрачными фрагментами-вставками в глухую крышу.
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Северо-запад, позвонил знакомому менеджеру по продаже, прозрачный не советует на крышу в веранду, а если не прозрачный, то смысла для моей ситуации и нет.
  10. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    @Анкор Плюс, Здравствуйте! Прошу совета: форма нашего дома и крыши как у @malabarik, пост 1870. Выход на планируемую террасу-веранду (размер примерно 10*4) получается из кухни и расположен с северо-востока, т. е. большую часть в году темнова-то в доме получается, если накрыть пристройку непрозрачным покрытием. Метания между сотовым и монолитным поликарбонатом (пока склоняюсь к монолитному). Подскажите, пожалуйста, толщину покрытия которого Вы порекомендовали бы. Угол наклона крыши дома 27 градусов, снегозадержатели есть.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @janna7771, если бы застройщиком был я и веранда планировалась бы закрытая, я бы накрыл сотовым 16мм поликарбонатом. Цвет опаловый (молочный).
  12. Dorimen
    Dorimen
    Dorimen
    Киев
    Кроме непосредственно самих характеристик поликарбоната еще очень важно правильно его смонтировать. Многие люди, покупая поликарбонат, мостырят его потом как попало - вплоть до того, что УФ-слой поворачивают вниз. Есть много разных нюансов и секретов, которые помогут вашему поликарбонату послужить долго.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Епта...а есть вообще технологические инструкции по укладке поликарбоната?(уф-слой, заливка верхних сот силиконом итд)
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот кратенький технический каталог-руководство по сотовому поликарбонату одного из родоначальников, Дженерал Электрик (ТМ Lexan).
    Ни о какой заливке сот герметиком нет речи.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, пожалуйста, такие царапины со стороны УФ защиты могут повлиять на стойкость к солнцу ПВХ шифера? Царапины получились, кода тянули отрезанные листы с пачки.
