1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, поликарбонат с эффектом "колотый лед" блестит на солнце?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У каждого свой критерий "блеска на солнце"
    Вот фото. Но к сожалению фотография не отображает все полутона и спектры.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, это колотый лед бронза? Насколько я понял, эффект "колотого льда" придают к любому цвету (броза, коричневый, янтарь и т. п.)?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @eshvach, это колотый лёд бронза.
    В заявленных возможностях у производителей знаю только два цвета-прозрачный и бронзовый.
    По факту, на складах есть только бронза, в ограниченном количестве и не во всех толщинах.
    И у одного, максимум двух производителей.
  5. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    Анкор Плюс, День добрый, планирую накрыть павильон 5,5*6 метров поликарбонатом карбогласс 10. Территория -Москва. Крыша односкатная с наклоним 10 градусов. Стропила через каждые 70 см., доска 50*150. Мне кажется, я где-то у вас читала, что обрешетка не обязательно, или я не так поняла? Спасибо!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlgaDa, посмотрите пост №1877, в каталоге стр. 25, таблица 18.
    Там для поликарбоната 10мм с разной структурой приведены рекомендуемые расстояния между стропилами при бесконечной длинне стропилины. Поперечных перемычек (обрешетки) там нет.
    Со своей стороны, рекомендую поставить начальную и конечную перемычки в уровень, заподлицо с стропилиной (сделав в ней запил).
    По сечению стропил (150 мм) это вам нужно проконсультироватся с каркасниками-деревянщиками.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Господа тепличники!
    А Вам слабо такую тепличку из монолитного поликарбоната сваять?
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Анкор Плюс, Целый дом под куполом? Эт сколько в рублях будет? :aga:
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну может кто переведёт на слух комментарии владельцев?
    Моим беглым просмотром-80 тыс. евро.
    Заранее предвижу вопросы. Там есть системы затенения и открывания фрамуг в коньке.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Анкор Плюс, Я сейчас составляю бизнесплан тепличного хозяйства, регион - СУРГУТ...Где можно почитать о монолитном поликорбонате?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Посмотрите технический мануал на монолитный поликарбонат всё того же производителя. Джи И.
    На инглише. Но кому надо, переведёт.
  12. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @Анкор Плюс, подскажите, плз. Думаю по поводу съемной крыши для павильона размером 6*6 - т. е. 3 листа ПК - если соеденить его каждые 2 метра на разъемный профиль и снимать на зиму. Хранить тут же -поставив рядом с павильоном. Вынесет ли ПК такое отношение? В этом случае и наклон крыши можно делать меньше, и стропила реже и легче, и ПК не 10-16, а 6-8. Спасибо!
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlgaDa, как бы в обычной практике так не делают, но если очень хочется, то можно.
    Единственно, дам пару советов.
    1. Профиль стыковочный разьемный ставьте не через 2100мм, а через 1050мм. Для этого придется лист разрезать пополам. Это немного дороже обойдётся (на 3шт.профиля), но во первых удобнее монтировать более мелкими форматами, а во вторых тогда можно попробовать обойтись без дополнительного крепления средины листа термошайбами. По краям (свесам) они у вас всё равно будут, а срединка останется целой.
    2. Все листы нужно будет промаркировать спиртовым маркером на предмет очерёдности установки (родное место) и где у него верх, а где низ. Что б при очередном весеннем монтаже не перепутать.
    Если есть финансово возможность, то остановитесь на 8мм.
    6мм=увеличение рисков.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Анкор Плюс,
    Добрый день!
    Поясните, пожалуйста, что значит "двойная UV-защита (в массе и равномерный слой по всей поверхности)" - информация с сайта Кроноса.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Процитирую самого себя с первой странички этой темы:
    "Наше светило, воздействуя на полимеры в видимом и особенно ультрафиолетовом спектре (до 400 нанометров), инициирует развитие реакции деструкции и структурирования макромолекул, что приводит к изменению энергетического состояния отдельных электронов и молекулы в целом. Энергия кванта УФ – излучения превышает энергию С=С–связи макромолекулы и они разрушаются. Говоря простым языком, полимер становится хрупким и разрушается. Фотохимическая деструкция является радикально-цепным процессом и в силу малой пропускающей способности УФ – излучения происходит преимущественно в поверхностных слоях полимера(не более 25 микрон). Для защиты поликарбонатного листа на поверхность, обращенную к Солнцу методом коэкструзии (во время процесса изготовления листа), достаточно наносить тонкий (35-60 микрон) слой светостабилизатора. Именно такая толщина светостабилизатора считается достаточной(минимум на 10 микрон больше проникающих 25 микрон) для долговременной (10 и более лет) эксплуатации поликарбонатного листа. Проверить наличие, толщину и равномерность распределения светостабилизатора без лабораторных исследований не возможно. Приходится верить на слово. Лист без УФ защиты простоит, без разрушений, не более одного года. Лист с УФ защитой меньше нормативной - не более 5 лет. На таких листах разрушения в виде отверстий появляются от любого механического воздействия: град, дождь, птицы и т. д."
    К этой информации написанной мной в 2011 году жирным текстом добавил уточняющие и поясняющие цифры.
    К сказанному добавлю. Эта самая УФ добавка-стабилизатор достаточно дорогой компонент. И нет экономического смысла делать весь лист в массе содержащей УФ стабилизатор в концентрации которая будет гарантированно уберегать лист от разрушения солнцем. Достаточно сделать тонкую плёнку толщиной 35-50 микрон с одной стороны листа. Логика проста. Если ты делаешь соэкструзию (тонкая пленка), зачем тратить деньги на стабилизатор в массе? Если ты делаешь стабилизатор в массе (а его концентрация должна быть очень высокой), зачем тебе соэкструзия?
    Поэтому, когда производитель начинает говорить о "двойной защите " в массе и соэкструзии", то нужно это рассматривать только как PR ход, не имеющий под собой основы.
    Маленькое уточнение. Всё сырьё-гранулы на выходе от завода производителя сырья имеет в составе небольшой процент (3-4) этого самого стабилизатора. Что бы гранула на этапе перевозок, перегрузок, технологических цепочек не подвергалась разрушению. Именно об этих 3-4% производители говорят "как же, мы получаем гранулу с стабилизатором, а потом ещё и наносим слой".
    Я надеюсь я понятно обьяснил.
