1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Сантиметров через 30 примерно - я читал в какой-то инструкции про 40 сантиметров, если правильно помню.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Анкор, подскажите, чем можно поликарбонат покрасить? в светлый цвет желательно...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток, АНКОР!
    Много читал Ваши и другие посты, но так и не нашел ответы на один вопрос. С монтажом поликарбоната на боковые поверхности все понятно, а вот с торца...
    Не сделаю арочную теплицу до тех пор пока не решу этот вопрос для себя. Дело в том, что все теплицы, которые я видел сделаны ужасно с торцов. ПК обрезан чуть ли не ножовкой и смотрится неприглядно. Существует ли решения по отделке не прямолинейных торцов ПК (на торцах арочной теплицы)? И как ровно и красиво обрезать ПК по краю дуги? Нигде не видел отделку стыков в проемах двери и форточек. Что это? Лень? Или действительно все так проблематично? Если есть фото такой отделки, буду очень признателен!
    Заранее спасибо
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пока Анкор не ответил, я со своим опытом. Резать поликарбонат лучше всего электролобзиком с пилкой по металлу (с мелкими зубчиками). Ровно, без заусенцев, достаточно быстро...только линии надо намечать. Как пнепрямолинейные торцы отделывать - не знаю... У меня прямолинейные. Хотя можно пофантазировать... скажем в торцевом профиле делать небольшие пропилы (не до конца) и потихоньку загибать этот профиль... Геморно, но уж если очень хоцца то...
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nikifor333, Есть специальная французская краска по поликарбонату для летнего затенения. Двух, четырех и шестимесячная. То есть предполагается что через 2,4 и 6 месяцев соответственно она смывается просто дождями. Если очень надо найду фирму изготовителя. Я думаю в Москве ее представители есть.
    Если же надо тупо надолго покрасить поликарбонат то лучше пользоватся красками на акриловой основе. И как можно меньше пользоватся любыми типами растворителей.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    OZLOCKer, Поликарбонат действительно удобнее резать электролобзиком. Но при отсутствии такового, при наличии определенной сноровки хорошо получается сапожным ножем или ножевкой по дереву с мелким зубом.
    Красивая заделка криволинейных торцов у сотового листа-реальная проблема. И поликарбонатным оконечником цивилизованно ее не решить.
    Мы решаем ее двумя способами: 1. Алюминиевый оконечник хорошо вальцуется и до определенных радиусов не деформируется. 2. Запаиваем сотовый лист на специальном оборудовании.
    Фото способа №1 прилагаю.
  7. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Мы решили эту проблему так.
    Резинка не только защищает от пыли-грязи, но и служит уплотнителем.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кремлёвская, доброе утро!
    Решение с эластичным П-образным эластичным уплотнителем действительно красивое и грамотное. Но только на верхних и вертикальных срезах. На нижних горизонтальных не работает.
    Вопрос: из какого материала уплотнитель.
    С Днем Защитника Отечества, Красной Армии и Военно-Морского Флота.
  9. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    На нижних да, не ставим, на нижних обычные торцевики.
    Уплотнитель из резины, для стекла, поэтому будет стоять долго.
    Термошайбы имеет смысл использовать на монолитном ПК.
    Для сотового они нужны начиная с 10-ки.
    На других толщинах термическое расширение незначительно.
    Но и тут есть проблемы. Красивые прозрачные термошайбы, изготовливаемые из монолитного ПК, с резиночками и заглушечками сейчас практически все делаются без УФ стабилизации.
    Поэтому на больших конструкциях мы уже меняли их не единожды, на обычные аллюминиевые шайбы с резинками, но большего диаметра.
    Но и аллюминиевые шайбы с резинками, тоже "не айс".
    Резина, применяемая на них за пару лет иссыхается, трескается, теряет эластичность и течёт.
    Поэтому мы вернулись к тому, с чего и начинали.)
    Обычные кровельные саморезы.
    Либо вот такие шайбы, где резиночка тоже тонкая.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кремлёвская,
    Очень рекомендую уточнить химическое наименование резины дабы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот в шайбочках между прочим EPDM, который не конфликтует с поликарбонатом, стоек к УФ, перепадам температуры. А "уплотнитель из резины" из чего?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На волне неотвеченных вопросов заданных не только мной в адрес Кремлевской хочу еще раз осветить тему расчета нагрузок на сотовый поликарбонатный лист. Прошу не путать с расчетами каркасов которые воспринимают от листа снеговую и ветровую нагрузки.
    С истории. Родоначальниками поликарбонатостроения в 70-е годы были Полигал (Израиль), Макролон (Баер,Германия), Лексан (Дженерал Илектрик). Именно они первыми и разработали методики расчетов прочностных характеристик сотового листа. И подтверждают практикой свою теорию. Монстры с непререкаемым авторитетом в своем деле. Подозреваю (но не уверен), что ни один российский производитель не проводил аналогичных расчетов а всего лишь пользуются чужой информацией. В лучшем случае. Или придумали удобную, под себя.
    Еще раз обращаю внимание, 4мм отсутствует в методиках как "класс".
    Я начинал работать по Лексановской таблице.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Буковки конечно мелковаты, но это оригинальное "Техническое руководство" компании Дженерал Илектрик.
    По которой можно в зависимости от нагрузки на м. кв.(снеговая) ,толщины поликарбоната (от 6мм), радиуса арки (от мин. для каждой толщины) определить шаг между стропильными арками. Длинна листа при этом значения не имеет.
    Для примера привожу табличку швейцарской компании Макролюкс. Тоже не последняя фирма в этой отрасли.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тот кто хочет разобратся-разберется. Ленивым или особо вьедливым обьясню.
    Но вот беда. В этих табличках очень узкий диапазон применяемых толщин и неудобная градация по радиусам и нагрузкам.
    Так например толщина 10мм может быть в весе 1700 грамм, а может 2000 грамм. А некоторые индивидуумы вообще 10-ку 1500 грамм делают. А скажите мне уважаемые бывшие сограждане, от толщины стенок (а экономия в весе вся в толщине стенок) зависит выдерживаемая нагрузка? Я думаю что таки да!
    Кроме того еще есть всякие 10-ки двух, трех камерные, с Х структурой. Десятка приведена в качестве образца. Эти же проблемы есть во всех толщинах.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поэтому, когда боженька свел нас с Полигалом (отец основатель сотового поликарбоната) мы всеми правдами и неправдами раздобыли у него программу которая позволяет считать нагрузки на поликарбонат в огромном множестве вариантов.
    У нас и до Полигала то, с Лексаном ничего не падало-все стояло. А уж с Полигалом так мы такую уверенность в завтрашнем дне почувствовали, что куда там "Кремлевским" небожителям с 5-6 летними перевыборами.
    Если получится сделаю скриншоты расчетов.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Скриншоты прилагаю.
    программочка стоит у нас на сервере, и ВСЕ наши конструкции просчитываются на ней. И любой (заметьте) покупатель покупающий у нас поликарбонат может получить квалифицированную поддержку в наших офисах.
    Но это уже часть рекламной компании.
