1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кроме толщины слоя УФ стабилизатора очень-очень-очень важно, что бы толщина этой УФ защиты была одинакова буквально в любой точке листа.
    Тотально!
    Без исключений.
    Добится этого можно только при:
    1. Активном желании администрации производителя
    2. Высококлассном оборудовании. (китайские линии этого не могут гарантировать)
    3. Квалифицировнном и опытном персонале-технологи и операторы.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по креплению поликарбоната к металлическому каркасу. Обязательно ли между поликарбонатом и оцинкованным металлом каркаса укладывать резиновую прокладку или трубчатый EPDM уплотнитель? Будет ли "конфликт" между СПК и оцинкованным металлом, если СПК положить сразу на конструкцию без прокладки?
    Начинаю строить оранжерею вместо крыши дома.
    Краткое описание. Площадь оранжереи 100м2. Высота в коньке 3,8м. Кровля по типу мансарды. Основа оранжереи оцинкованная промышленная теплица "Антрацит". Цинк на металл нанесен методом горячего цинкования. Оранжерею собираю на болтовые соединения. Сварки не будет. Все детали штатные. Конструкция будет поставлена на жб плиты перекрытия. Покрытие - СПК 25мм. Крепеж - алюминиевый профиль.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Александр 0605,
    1. По химической совместимости поликарбоната и цинка никаких противопоказаний нет
    2. Сужаясь-расширяясь при температурных перепадах поликарбонат будет терется по несущей трубе. При этом издаёт поскрипывающие-потрескивающие звуки. В закрытом обьеме в солнечно-облачную погоду слышно отчетливо и ощущается определённый дискомфорт. Резина эффективно борется с этим. Но гарантировать на 100% отсутствие звуков не возможно.
    Тепличники, козырёчники и навесочники этими проблемами не заморачиваются.
    Если бы я себе делал в доме оранжерею, обязательно поставил бы.
    Если не найдёте специально сделанные для этих целей уплотнители из ЕПДМ, берите листовую ТМКЩ и режьте на полосы.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спасибо, все понял!
    Специальные резиновые уплотнители очень дорогущие, вот и встал вопрос обойтись без них. В сам алюминиевый профиль, естественно, будет вставлен резиновый уплотнитель.
    В принципе, наверное можно подложить под СПК тонкую резиновую полоску (2-3мм), главное, чтобы не было трения СПК о металл.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    А маслобензостойкая резина подойдет?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Важно что б это была резина, а не кабельный пластикат, пеноплен и пр.
  7. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Помогите с вопросом - хочу террасу пристроенную к дому накрыть цветным поликарбонатом. Необходимо периодически ходить по данной крыше. Лаги крыши террасы будут с шагом 60 см (на рисунке). Терраса небольшая 6 х 2 метра (подходит под один лист). Подскажите какую мин толщину ПК можно использовать? Можно ли оставить лаги так и не класть дополнительно еще и лаги перекрестно? (не хочется сетка над головой).
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @nevodaleks, а какая у вас нормативная снеговая нагрузка?
    И находится ли данный навес под сходом снега с верхней, основной крыши?
  9. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Данный навес не находится под сходом снега сверху, снеговая нагрузка у нас 120 кг/м2
  10. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, для трапециевидной формы участка, арочный навес из поликарбоната никак не соорудить? Односкатный не хочется ибо смотрится убого. Может у Вас есть примеры конструкций более интересной формы чем односкатные для неправильных участков?
    Скат должен проходить по длинной стороне, т. е. фермы будут длиной от 8 до 6 метров.
    Спасибо.
  11. lycika
    lycika
    lycika
    А мы застеклили поликарбонатом терраску
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Оптимальная толщина 8мм. Обрешетку можно не делать, только положить крайние. Заподлицо с стропилами.
    Арку вы сделать не сможете. Попробуйте рассмотреть двускатную, с вершинами в углах.
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
  14. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Передвигаться по ней можно будет? иногда?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
