1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну тендеры тема отдельная, и не вижу смысла её тут цеплять (хотя конечно же у нас есть чем ответить и мы работаем в этом направлении).
    Основное, что я хотел донести это то, что не все тех. параметры в открытом доступе, и писал тут про UV Лексана в разрезе того, что его не увидишь под микроскопом, и Сабик считает достаточным предоставления клиенту серьезной гарантии без разжовывания технических параметров, которые не подаются простому сравнению. Кстати, в официальных документах у них есть указание на тип защиты сотовых листов - Coating (Лакирование - это уже сленг, который мы ввели, чтобы потребителю было понятней) Так например этот тип покрытия не позволяет производить термоформование, например... как одно из отличий от соэкструзии.
    ну я бы сказал, что и ширину мы с точностью до 1см делаем под заказ и с доступными наценками. но до последнего момента ограничение по максимум было 2150мм (в монолитном). Зачем надо ? - Экономим деньги клиенту, у него нет отходов. И мы зарабатываем и у клиента экономия. Универсальная зарядка - да классно, но вот серийная хрущевка не очень. какое-то такое целеполагание. А листов длиной свыше 12м мы продаем довольно много, но это отдельный заказ в каждом случае. Мы и на запрос листа длиной 30-40 метров НЕТ не отвечаем, мы говорим, что в толщине до 10мм это ощутимо дороже, а в толщине от 16мм это прям ОЧЕНЬ сильно дороже, НО выбор ваш, хотите лист 50 метров длиной - мы сделаем.
    Я твердо считаю, что правильный принцип работы такой: первые вопросы клиенту - вы вообще чего хотите получить, дальше 2-3 варианта с разным уровнем исполнения. Наша задача только донести информацию достаточную для осознанного принятия решения. Все. Хотите дешевле всех - пожалуйста -вот ваш Го..нопласт (и таких много поверьте, особенно когда не себе покупают), хотите классно ? - это стоит столько-то. Опять-таки, пример из области машин, ведь наверное понятно, что и машина за 300тыс и машина за 3млн. решают по сути одну задачу- перемещение вас из точки А в точку В. Но если в первом случае у вас просто перемещение, то во втором перемещение с удовольствием. но может кому-то сам факт перемещения уже удовольствие.
    Ладно, Остапа понесло. сорри. В общем про лампу думаю, что как серьезный метод анализа она не подойдет.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну на Актуаль Био я бы не велся :). .. а в чем проблема выбрать тот каркас, который вам нравится и укомплектовать тем листом, который вам нравится? поговорите с поставщиками - скажите хочу "Это" а сверху чтоб "Это" и все :)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Согласен.
    Результаты не могут быть признаны легитимными ни одним субьектом.
    Чисто для себя, для общего развития, сделать можно, но на публику выносить я бы поостерёгся.
    Аналогии рынка автомобилей к рынку поликарбоната можно применить только частично.
    Рынок поликарбоната, это рынок "выжатых лимонов".
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Мда. остается только признать :).
  5. Floralis
    Floralis
    Floralis
    Ув. Анкор, к вам вопросы. Присматриваю теплицу типа стрелка, не могу определиться второй год. На вид нравятся на крабовых соединениях, сварка оцинковки как поняла ржавеет, хотя выглядит устойчиво, на саморезах и пр. как-то не внушает доверия совсем. Но в крабовых смущает один момент- листы поликарбоната будут неплотно прилегать к дугам из-за разницы толщин в местах крабовых соединений, соответственно во-первых может продувать, а если плотно прижать, то продавливаться поликарбонат, ну или как-нибудь влиять на прочность поликарбоната. Непонятно то-ли какие-то резинки уплотнительные ставить то-ли как. Что вы думаете по этому поводу?
    Вообще выбор наглядный у нас не велик, воля, згт, урожай- это то, что можно посмотреть. В згт смущает сварка, оцинковка некачественная на вид и невозможность купить каркас без их непонятного поликарбоната (кстати не знаете какой он у них по качеству?) у воли в стрелке профиль выглядит мощно и оцинковка на вид качественная, хотя я в этом особо не понимаю ничего, привлекает вес каркаса теплицы 6 метров что-то типа 120 кг, может за счет внутренних элементов, но то что теплица большой конструктор из дофига элементов и кучи соединений которые разболтаются, шаг дуг 1 метр и внешний вид из профиля мне совсем не нравится, ну и воля смущает. У воли есть новые конструкции из 25х25трубы, даже можно шаг дуг выбрать, но на вид совсем хлипкие почему-то. Регион-Ростов-на-Дону, именно город практически, снег бывает, но редко. В урожае труба с замком, но толщина 0.8, но и цена дешевле прилично. Стрельчатых форм вообще не так много, но хочется такую. Помогите определиться, что же более важно и что выбрать. Честно говоря мне вообще не внушают доверия все эти теплицы, не стоят таких денег, но бюджет очень ограничен и мужчин нет.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Floralis, уважаемая!
    Я не Господь Бог и не могу видеть и оценивать продукцию ВСЕХ производителей теплиц.
    Если бы я решил приобрести теплицу и не имел возможности сделать её самостоятельно, то я бы руководствовался следующими критериями: (список субьективный, не полный и зависит от местных факторов)
    1. Шаг (расстояние) между арками 525/700/1050мм. и зависит от региональной снеговой нагрузки. С шагом больше 1050мм даже не рассматриваю.
    2. Убеждён, частота поперечных перемычек не являются положительным моментом для поликарбоната и выбирал бы опираясь на п. 1.
    3. Чем больше цельносварных/не разрезанных изначально фрагментов каркаса и меньше разборных, тем лучше. Для арок этот принцип однозначно выйгрышней. Хоть это и увеличивает стоимость транспортировки.
    4. Из сортамента применяемого металлопроката в приоритете профильная (прямоугольная) труба сечением 20*20, 25*25 и толщиной стенки от 1,5. Какую именно выбрать зависит от п. 1. При шаге 525 можно использовать 20*20.При шаге 1050мм 25*25 и более.
    5. Никогда бы не выбирал каркас из так называемого профиля. Под большими сомнениями каркасы из гнутого полузамкнутого профиля.
    6. Покрытие каркаса. Идеальный вариант, горячее цинкование, методом окунания в горячую ванну цинка. Но это крайне, крайне редко встречается (сериными изготовителями никогда) поэтому этот вариант считаем не сбыточным, сказочным. Гальваническое ("холодное") цинкование в серии (массовке) идеальным не бывает, последствия некачественного ужасны. Когда сварной шов на выгоревшем цинке подкрашивают серебрянкой, это перечёркивает все (даже теоретические плюсы) цинкования.
    Качественная порошковая окраска-хорошо, но только до момента механического воздействия. Сколы краски, глубокие царапины, сварка не подлежит качественной реставрации другими красками и будут корродировать. Порошковая покраска по оцинковке (при некачественно выполненном цинковании) это вообще полный трэш.
    Я бы выбирал каркас из черного (обычного) металла огрунтованного серой или красно-коричневой ГФ 021. После монтажа каркаса повреждённые места подгрунтовываются и весь каркас красится доступными по цене алкидными эмалями. Цвет-коричневый, серый, зелёный. Данный вид покрытия долговечен, легко реставрируется и доступен в любое время. К деталям каркаса которые находятся под землёй, во влажном грунте более повышенные требования и другой подход.
    7. Покупал бы каркас только с возможностью выбора толщины поликарбоната, производителя поликарбоната и конкретной марки поликарбоната выбранного производителя.
    8. Сопровождал бы покупку теплицы всеми необходимыми документами-договор,спецификация,расходная накладная, акт выполненных работ, гарантийный талон, чек кассового аппарата или другой платёжный официальный документ. См. тему "Правовой ликбез покупки теплиц".
    9. Изготовление одними, а монтаж другими руками или исполнителями не приветствуется.
    10. Конфигурация (стрелка,арка,домик и пр.) зависит от реальных задач и требований покупателя и его эстетических предпочтений. В широте от Симф-Краснодара до Луганска я бы делал стационарную крышу из поликарбоната на каркасе "арка на прямом подьеме" с сьемными на лето боковыми плёночными стенками.
    Вот мои "10 заповедей".
    Серийному производителю очень сложно выполнить все эти хотелки. Он к таким подвигам не готов.
    Поэтому оптимальнее (на мой взгляд) найти местных производителей, сформулировать на бумаге все свои пожелания и пусть считают. Пункт 8 выполняется вне зависимости от того кто это делает, серийщик или частник.
    Всё остальное зависит от вас.
  7. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Не зря сказали про заповеди, даже хочется аплодировать. Только одно примечание по "серебрянке" - как то купил польскую краску "холодное цинкование с алюминием" и обработал старые ключи, валявшиеся в машине в багажнике просто для того чтобы "нержавые" были. И по прошествии года нашел один ключ под ковриком багажника и о-чудо (!) неплохо выглядел он после этой краски (видимо что-то есть в ней необычное). Держится без грунтовки, сама выполняет роль грунтовки. Скажу сразу - до этого такие же ключи на даче обрабатывал преобразователем ржавчины - на месяц хватило. Это мой личный опыт, только и всего.
  8. Листвянка
    Листвянка
    Анна
    Абинск
    Это не Урал, это Кузбасс. Фото свежее.
    Я по картам смотрела: снеговая нагрузка у нас 160-240 кг на метр квадратный.
    Теперь уговариваю мужа самому "сварить" теплицу из уголка и сделать съёмную крышу.
    Потому что дорог на участок зимой нет, счищать снег не получится и, купив такую же теплицу, рискуем её также потерять.
    Чай не миллионеры - каждый год по 17 тыщщ выбрасывать. :aga:
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    А например вот такая краска:
    http://www.zincor.ru/index.php?section_id=79
    Я ее покрываю электрооборудование подстанций, гарантия вроде 20 лет.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не утверждаю что такого способа и качественного инструментария нет.
    Я подвергаю сомнению что в случае сварки оцинкованных соединений исполнитель качественно использует специальные краски и как минимум металлической щеткой зачищает сварной шов перед подкраской.
  11. yra1764
    yra1764
    yra1764
    Сургут
    Неплохо было бы узнать где в Сургуте его купить можно?
  12. Floralis
    Floralis
    Floralis
    Спасибо за ответ, монументально) наверняка будет информативно не только мне. Если бы позволяли финансы, надеюсь когда-нибудь осилим. теплицу покупает мама-пенсионерка, если делать на заказ, в бюджет не уложится никак, "проект" теплица оказался какой-то несбыточный),кроме того у нас нет электричества на участке для самостроя. Наверное посмотрю отзывы, спрошу про готовые в других темах.
    Основное что интересовало если все-таки рассматривать готовые варианты -насчет крабовых соединений и прилегания к ним поликарбоната, ведь они создают утолщения на арках в местах крепления поперечин и прочих частей, таким образом поликарбонат прилегает не плотно, что может сказаться на его сроке службы(?), может необходимы какие-то уплотнители.
    И еще вопрос- что вы думаете насчет поликарбоната карбоглас 4 мм (6 слишком дорого для нас) с дополнительной перегородкой диагональной? Как вообще этот продукт? стоит связываться? Он немного дороже актуаля выходит. И еще момент- не ухудшает ли светопроницаемость эта перегородка дополнительная? Или в этой ценовой категории что-то другое посмотреть?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не берите дурного в голову. Крабы и неплотности в самую последнюю очередь влияют на срок службы поликарбоната.
    Продукт как продукт. Не лучше и не хуже аналогичных в этой ценовой категории. Эта перегородка на толщине 4мм ни на что не влияет.
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    самодельная теплица хороша только при качественных трубах и хорошем сварщике. А съемная крыша вам не нужна - даже на фото видно, что с поликарбонатом почти ничего не случилось - каркас пострадал.
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    у Вас СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ «КБГ» работает с поликарбонатом - только смысл укладывать монолитный? Во-первых, тепло; во-вторых, цена! Шестерка в премиум сегменте, типа Полигаль или Кронос, ну или Карбогласс. Больше уделить внимание на ветровые нагрузки и снеговые, чем на прочность поликарбоната. Все помнят про волка и трёх поросят, но не все знают, с какой силой нужно было дуть волку, чтобы снести хотя-бы первый домик из соломы? В поисковике наберите фразу:
    Теплица: как построить самому — теория, конструкции, схемы, принципы изготовления. Откроете статью - там описание про районы (зоны) снеговых и ветровых нагрузок по России, далее по тексту... Обратите внимание, что преломление света у сотового поликарбоната немного не такое, как у простого стекла или монолитного ПК, что добавляет плюсов СПК.
