1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Луч перелома должен приходить в угол здания и навеса.
    Посмотрите как это сделано здесь. Там на двух-трёх страничках практически весь техпроцесс расписан.
    После того как вы примете решение о геометрии, можно будет обсудить вопрос комплектующих.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну вообще ваша конструкция "рождена" не для листов, а для системы из пк.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Меня попросили о помощи когда скелет уже был готов. Я скорее "акушер" чем родитель.
    А сделать её можно и листами и "системой". Были бы мозги, необходимые комплектующие и желание заказчика.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вопрос по нижним торцевым краям скатов оранжереи. Их я закрою спец. перфолентой. А вот как быть с торцевыми профилями (если мне все-таки удасться их купить) по нижнему краю ската? Их ведь будет сдирать с листа сходящими массами снега. Как закрепить торцевой профиль чтобы он не слетал при сходе снега? Может наклеить перфоленту и на этом остановиться?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Сергей ТСК, а как рекомендует поступать Лексан? :|:
    Если есть, выложите скан документа.
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну подобного рода узлы sabic не прописывает, так-как это все-таки монтажные вопросы и к спецификациям материала это имеет небольшое отношение, для этого есть специально обученные компании. Но в инструкциях дан инструментарий, позволяющий выбрать решение.
    Мы обычно предлагаем следующий план решения:
    1. Понять что за лист (толщина, производитель, допуски толщины по ТУ)
    2. Подобрать систему под этот допуск с учетом применения/не применения антидаст лент
    3. Доп. закрепление может быть выполнено с помощью: одобренного силиконового герметика или при тяжелых условиях - полиуретановые одно или двух компонентные клея.
    это стандартная цепочка, но могут быть отступления в зависимости от конструкций, так, например, функционал торца может выполнять и профиль примыкания к стене, тогда в некоторых случаях возможно и крепление метизами. есть и другие варианты - но они скорее из серии "перламутровых пуговиц"
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Но кто то же эти компании обучает технологиям монтажа?
    Ага, значит есть какие-никакие инструкции и инструментарий. В каких из них сказано о фиксации торцевых профилей?
    Можно схемку что к чему клеится и как при этом не заклеить отток воды из профиля, где брать двухкомпонентный герметик и как это всё делать в условиях строительной площадки?
    (я не из вредности спрашиваю. Ни у одного из производителей листа не видел предложенного ими решения. Приходится пользоватся своим. Хотел проверить, правильно ли?)
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ну вот кажется принял решение :)
    Столбы 60х60мм
    Балка на столбах 60х30мм
    Лаги 30х30мм
    Ширина навеса 1500мм по 3-м стенам и 3000мм на западной стене
    Шаг лаг 700мм
    На трех стенах столбы от стены отстоят на 1250мм, на западной стене 2950мм
    Листы "свисают" на 50мм
    Уклон 150мм на 1 м
    Толщина листа 8мм
    Фронтоны мансардного этажа "смотрят" на восток и запад
    На крыше установлены снегозадержатели.
    Хотя в нашем крае снеговой нагрузки как таковой нет. Этой зимой выпало один раз снега может 20см, через неделю +10 и все стаяло.
    В основном у нас сильные ветры с гор
    север01.png стык северной стены и западной (навесы 1500мм и 3000мм)
    север02.png стык северной и восточной стен (оба 1500мм)
    запад01.png запад02.png виды западного 3000мм навеса
    с листом 01.png с листом 02.png вид "с листом". лист получился на рисунке лоскутками - но это без смысловой нагрузки, просто не удалось отрисовать без них.
    Есть ли замечания по конструкции?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Все стыки углов необходимо делать как на сев-вост (1500*1500)
    По другому грамотно не получится. Только "через пень-колоду"
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При расстоянии между стойками 2800 маловато будет.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    не понимаю, как это? Если один 1500, а другой 3000, то как это может выйти "так же", как и при стыке двух 1500?
    ну это можно добавить еще один столб
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если не секрет, какое решение Вы применяете? Я пока всю голову сломал, чем прикрыть, кроме перфоленты, нижний край ската. Скатывающийся снег по любому будет сдирать любую накладку или профиль поверх верхней плоскости листа поликарбоната. Или не париться и оставить полости по нижнему краю открытыми? Будет ли в них забиваться пыль?
  13. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Я торцевые профили крепил к 10 мм поликарбонату мелкими саморезами. Может не лучший вариант, но для себя я эту задачу решил.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Свойства материала объясняет производитель, разработка узлов - есть результат интеллектуального труда компании и заимствование опыта успешного решения этой задачи другими. Примерно так выглядит развитие. Или вы думаете есть те кто учит Apple делать IPhone?
    Есть инструкции, в них сказаны: коэффициент линейного термического расширения, химическая совместимость, допустимая нагрузка, теплопроводность/сопротивление теплопередаче и т. д. и т. п. Если просить от производителя листа решения по технике крепления алюминиевого профиля, то, наверное, надо от производителя семян запрашивать ТТХ на банки для консервирования и геометрию укладки в них огурцов :) ..
    Клеится профиль к верхней и нижней поверхностям ПК листа, Соты с торца остаются чистыми для проветривания и оттока конденсата. Двух компонентный клей - покупать, (есть варианты и с однокомпонентным), а делать собственно руками, а в чем проблема? смешать и намазать ? :))
  15. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Посоветуйте каким клеем можно клеить поликарбонат?
