1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    наши монтажники "по советам манагеров" ставят профиля алюминиевые и пластиковые на полиуретановые или смешанные кровельные герметики (типа Соудал профессиональный кровельный или полиуретановый герметик PU 750 - Tytan Professional, или автомобильные герметики прозрачные (цветные). Автомобильные хороши тем, что они рассчитаны на всякие условия! Силиконы не выдерживают и двух лет.
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    я выбрал уклон для навеса 15 см/м, соответственно у навесов разной ширины разное положение нижней кромки.
    Если же отталкиваться от нижней кромки, то просто уклон навеса по трем стенам будет больше, чем 15см/м
    можно конечно и так сделать
    другой уклон 1.png вот начерно прикинул
    оно конечно попроще вроде как (нижняя опорная балка в этом варианте будет прямой до самого стыка с опорной балкой другой стены)
    но в старом варианте этой балки (которая стыкует оба навеса) просто нет...
    даже не знаю...
    вы реально думаете что верхний вариант будет проще?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я как бы особо не возражаю, но:
    1. К какой поверхности листа "цепляется" этот клей? Там же у нас лента приклеена? И в большинстве случаев торцевик едва-едва перекрывает ленту. Ну в лучшем случае остаётся 2мм. Или может они ленту не ставят? Тогда всё понятно!
    2. Где гарантия что клея не даванули слишком много и его наплывы не перекрыли дренажный канал (о необходимости которого я говорил выше) и там теперь ВСЕГДА будет стоять вода?
    3. Ремонтопригодность клеевого соединения равна "0". Что делать если в процессе каких то ремонтных работ (замена секции листа, например, временный демонтаж части конструкции с последующим восстановлением) вам необходимо снять торцевой профиль? Отрывать вместе с листом?
    4. Зачем конечному потребителю (не проф. монтажнику, у него этот тюбик должен быть всегда) для того что бы установить 2-3 торцевика покупать где-то (это ещё найти нужно именно тот который нужен) тубу совсем не дешевого клея? А остатки ему куда?
    5. Чё то ссылка на герметик перестала работать, но я успел подсмотреть дополнительный гемор с его использованием. Окончательная полимеризация клея наступает к 24-м часам. А как профиль в течении этих 24 часов держать? Это не секундные цианакрилатные клея моментального схватывания?
    Начнем с того что силикон это не клей. Это герметик.
    А у клеёв и герметиков абсолютно различное назначение.
    Пока, я не вижу изьянов в "петле" и "блохе" по сравнению с другими способами.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дело не только в том что проще, это правильно с точки зрения архитектуры. У вас не будет переломов по высоте нижней кромки. Если у вас нет никаких ограничений реальных по высоте нижней кромки в зависимости от стороны дома, то делайте на одной высоте.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не спорю, этот вариант не плох. Но в моем случае, наверное, будет слабоват.
    А можно обойтись без термошайб, закрепив лист по середине алюминиевым профилем? Т. е. лист шириной 2,1м краями будет лежать на стропилинах и фиксироваться с соседним листом алюминиевым профилем с уплотнителями, а по середине, т. е. на расстоянии 1,05м, фиксироваться таким же профилем к поперечной обрешетке? Что-то надежность термошайб не внушает доверия. Тем более есть пример, как их со временем срывает сходящим снегом.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я именно этот вариант и рекомендую вам.
    Их срезало или температурным расширением либо сожрал УФ. К снегу их отсутствие не имеет ни малейшего отношения. Дальнейшая судьба всех остальных шайб на данном обьекте не менее печальна. Если не хотите что б процесс перешёл в плачевную и неконтролируемую фазу снимайте их и меняйте на алюминиевый прижимной профиль.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    я понимаю, что мне надо просто посмотреть на каком уровне нижняя кромка окажется и не низко ли это будет (все-таки высота цоколя только 2м20см)
    хорошо, спасибо.
    дальше поприкидываю, вернусь с новым вариантом геометрии
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На практике, нижняя кромка должна быть не ниже 2100мм (это с учетом если туда ещё будет подвешиватся водосточка, которая украдёт 100-150мм). Для того что бы достаточно рослый человек мог стоять под навесом и при взгляде в даль к линии горизонта ему ничего не мешало и не приходилось наклонятся, присаживатся. Если у вас нет родственников или знакомых высотой 2000 мм, можете опустится ещё на 100мм. Итого: от уровня брусчатки-отмостки 2000мм.
    Эти же цифры должны быть точкой отсчета для террасы.
    Выше можно.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это пускай руководство ботсада принимает решение. Я там на общественных началах.
    Тогда я торцевик прикреплю к алюминиевым профилям. Т. е. смонтирую их с выпуском за нижний край листа на длину листа с торцевиком. Заведу верхнюю полку торцевика под профиль. Закреплю торцевик к профилю саморезом или посажу на болт. Получится, что торцевик будет закреплен к профилям с шагом 1,05м. Дополнительно можно через 0,5м прикрепить его к поперечной обрешетке оцинкованной перфолентой. Получится два коротких отрезка ленты на лист внизу ската.
  10. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Ленту ставят - там остается 3-4 мм с каждой стороны, клей-герметик не может закрыть сливные (дренажные) отверстия, если наносить грамотно. А неграмотно там нечего делать на козырьке!
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если не найду алюминиевый торцевик на 25мм, можно ли тогда применить алюминиевый уголок с полками 35мм? Крепеж его такой же, как привел выше. Смонтировать его с зазором к торцу листа. Уголок прикроет торцевую ленту, а конденсат и вода будут спокойно удаляться через зазор между уголком и торцом листа.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    отрывать без листа - "конец" приходит только профилю и ленте, когда отрывают, а поликарбонат остаётся целым, как ни странно (немного герметика счистить аккуратно)
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    не найдете, скорее всего, поэтому монтируйте с уголком
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    понял, спасибо
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    действительно странно, так как толщина стенки у поликарбоната 4 и 6 мм составляет 0,35 мм, а у любого из профилей не меньше 0,8мм. То есть если приклеено правильно (обезжирено и пр.) то рватся должно там где тоньше? Или всё таки адгезия одного и того же клея к одному и тому же полимеру, но в разных изделиях (листах и профилях) разная? Чудеса!
