1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ну вот. Теперь я представляю, как мне сделать этот узел надежным и долговечным. Всем большое спасибо!
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    я не имел ввиду 4 и 6 мм поликарбонаты - не менее 8 мм. 4 и 6-ки не выгодно использовать на навесах - любая сосулька пробьет к чертям слабенький ПК, а если учесть последние веяния крупных игроков на рынке ПК (затребовать на заводах по производству заведомо облегченные версии СПК). Есть случай (живой пример) когда 4мм СПК производства Юг-Ойл-Пласт в Оптимуме (выше среднего класс) на ощупь оказывается хуже чем 3,5 мм того же производителя, "по бумагам" же всё должно быть наоборот. У 4-мм СПК толщина стенки и перегородки в районе 0,15-0,17 мм, в 6-мм СПК - 0,27-0,3 мм (я брал Премиум класс в 6мм и Оптимум в 4мм)
    клей в любом случае оказывается более слабым звеном в данной "тройке", потому как он не на основе поликарбонатного пластика и не эпоксидная смола и адгезия здесь очень условная. И вообще, тема защиты края поликарбонатного листа настолько темная, что даже производители разводят руками, ссылаясь на какие-то правила установки, которых в глаза никто не видел. А если и видел, то они такого плана, как я публиковал ранее, а они похожи больше на инструкцию по сборке детского конструктора (для использования внутри помещений). Еще есть иностранные инструкции по запросам, но там черт ногу сломит (по запросу "polycarbonate roofing installation guide" вылазят)
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Здравствуйте! Необходим поликарбонат на теплицу 3х6м из дуг. Расстояние между дугами 1м.
    Поликарбонат представлен такой:
    1. Саннекс (воггель)
    2. Гринхаус
    3. Полипласт
    4. rational
    Какой выбрать. склоняюсь к 1 или 3.
  4. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Нашел тут же на форуме
    Может 1. лучше будет?
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я себе полигаль брал, десятку, стандарт. Жалоб и нареканий нет. Брал по совету Анкор Плюс
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Это к сожалению все что есть у нас. Ехать 180 км с поликарбонатом в багажнике не айс...
    Поэтому выбираю из худшего лучшее. Район у нас такой. Дорогое принципиально ничего не везут. Брать никто не будет. Эти то продают сейчас по 2,5к за лист
  7. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Саннекс - это наверное, самое лучшее из г..., представленного в списке. Любит наш народ всякое г... возить и толкать по цене нормального СПК. На самом деле, если найдете хоть на одном листе подобную надпись (см.фото), то, возможно это и будет супер предложение, с остальными можно будет попрощаться через 2-4 года. На фото знаменитый СПК"Сибирские теплицы". IMG_6079.JPG IMG_6080.JPG
  8. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Как ни странно на всех есть надпись "защита от UV" Но не замечал надписи о толщине покрытия.
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    в этом и прикол, почти как на этикетках сокосодержащих напитков написано - содержит сок, но не на всех процент этого сока указан, а раз не указан, значит там его "следы" (модное слово в пищевой промышленности, хотя ближе к криминалистике). Так в переводе на поликарбонатный язык, если написано, что ультрафиолетовая защита есть (но нет указаний про толщину слоя) значит она есть, но никто не скажет сколько, потому что она по большей части осталась на заводе. А как известно из ТВ передач для потребителей (Контрольная закупка, Среда обитания, Без обмана и т. д.) только надпись на упаковке должна (я подчеркиваю - ДОЛЖНА!) говорить правду. Остальные увещевания на сайте и т. д. в рекламе не могут признаваться ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, если только об этом продавец (производитель) специально не упоминает. Причем здесь есть нюанс - не нужно производителю даже менять защитную пленку с надписями - под ней могут скрываться абсолютно разные сорта СПК (от 10 мкм до 50 мкм защита от УФ) Грубо говоря, маска скроет все недостатки "лица". Так может вот отсюда проблемки и скачут по всему СНГ, когда одни пользователи пишут, что этот СПК классный, а другой пишет, что гумно полное. Взвесить лист СПК проблематично на весах с тремя цифрами после запятой, да и кто это будет делать - снимать ведь нужно защиту перед взвешиванием или защиту взвешивать отдельно после снятия её. Кстати это многое бы объяснило - ведь если в Уфе лист 4мм поликарбоната весит 9,072 кг, а в Ставрополе "этот же" лист тянет на 6,552 кг (речь идет про надписи на листе, партии разные для регионов делают...)
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Попробовал новую геометрию прикинуть и столкнулся со следующей проблемой
    если стыковать два навеса один 1500 и другой 3000 так, чтобы нижняя кромка поликарбоната была а одном уровне, то все балки начинают "гулять"
    Поскольку общая продольная профилина отстоит от края поликарбоната на 5 см, а угол наклона у навесов разный, то уже рассогласование около полусантиметра
    а несущая балка 30х60мм, которая отстоит от края навеса на 20 см - у нее вообще уже разбег по высоте 3 см выходит...
    но даже если и брать за "ноль" поперечный профиль, то балка несущая все равно будет не на одной высоте.
    ну или тогда на стороне 3-х метровой надо отступ от края навеса для этой балки другой делать...
    криво как-то ...
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zergboy, вы применяете требования по допускам точного приборостроения к строительной отрасли. :|:
    Ставьте несущие балки ровно и правильно.
    Выпуск стропил с несущих балок будет разным за счет разного угла наклона. Точка касания у них будет разной и это правильно. А нижняя кромка должна быть на одной высоте.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Я просто обычно со сварными калитками и воротами дело имею, а там +\- 5мм это критично :)
    ровно - это значит по высоте, хорошо. а правильно ... это как?
    вид сверху - балка отстоит от края навеса на 20 см. в этой точке стропила будут также на одной высоте, и это по моим 3d пониманиям кромка никак не сможет быть на одной высоте...
    либо кромка на одной высоте либо балка...
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zergboy, рисовать на компе слишком долго, поэтому я по быстрому, ручкой на бумаге. Не уверен что видно,"но других чертежей у меня для вас нет" (с).
    где
    h-высота от "0" до нижней кромки
    h2-высота подьема полуарки (козырька)
    h1-высота установки несущих балок Б1 и Б2 (на одном уровне относительно h)
    1-расстояние от стены до балки Б1 короткого козырька
    3-вылет от стены короткого козырька
    2-расстояние от стены до балки Б2 длинного козырька
    4-вылет от стены длинного козырька
    На компе должно построится аналогично.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вернусь к прокладке между поликарбонатом и металлом конструкции. А как поликарбонат относится к фторопласту? Можно ли применить ленту ФУМ? По ней поликарбонат будет идеально скользить без всяких скрипов. Применить ленту потолще.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С фторопластом проблем у поликарбоната нет. Но вы вряд ли сможете норально положить на металл ФУМ. Потому как ЕПДМ овсий уплотнитель фиксируется к каркасу клеями.
