1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Надо попробовать прилепить ФУМ к двустороннему скотчу. Если прилипнет, то можно его применить.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Попробовал. Думаю, для монтажа достаточно прилипает.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я сторонник традиционных, специально изготовленных для этих целей, комплектующих.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Было бы хорошо, если бы не ломили цены на эти комплектующие. Мне за штатный рекомендуемый ЭПДМ уплотнитель подложку шириной 6см, надо выложить 60т.р. Уж лучше я "пораскину мозгами" и найду или придумаю альтернативу в несколько раз дешевле
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    можно заменить на листовую пластину ТМКЩ толщиной 3мм порезанную на полосы необходимой ширины.
  6. bafin27
    bafin27
    bafin27
    Прочитал всю эту ветку, но не нашел ответ на свой вопрос, а может просмотрел. Собрал каркас теплицы 3х8 м из профильной трубы 40х20 и 20х20, домиком. Шаг стропил 500 мм, шаг боковых стоек 1 м. Планирую стелить СПК 4 мм и стыковать листы соединительным неразъемным профилем. При моих размерах профиль может не попадать на стойки и стропила. Крепеж будет термошайбами из СПК. Вопрос как крепить СПК и профиль:
    1. крепить только листы СПК, а профиль не крепить даже если он ляжет на стропила или стойку?
    2. стыки делать обязательно по стойкам и стропилам и профиль крепить к ним?
    Прошу совета, чтобы не испортить материал.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сочувствую. Поскольку как "не каждая птица долетит до середины Днепра" (Н.В.Гоголь), так и не каждый пользователь готов прочитать всю эту тему целиком.
    Восполню возможный пробел.
    1. Стыки листов всегда должны (а на плоской крыше домиком вообще без обсуждений) лежать на стропилах.
    2. Профиль обязательно крепится к несущей конструкции
    3. Частить крепежём листа на плоской конструкции не вижу смысла. Шайбы держат лист от стягивания и ветровой нагрузки "на подрыв".При использовании шайб учтите https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-134#post-15361806
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А как же вы каркас рассчитывали? Сначала четко варите под Н-ки - тут каждый см критичен. Потом заполняете пространство между Н-ками - 1,2,3 профиля - сколько надо.
    Доваривайте, причем плашмя - чтобы профиль лежал на 40.
  9. bafin27
    bafin27
    bafin27
    Однако спасибо! Форум большой, когда начинал строительство ориентировался на "нахлест", потом натолкнулся на эту тему. По ней уже удвоил количество стропил. Где-то читал, что не разъемные профили не крепятся к конструкции, а только разъемные. Это не так? Дальнейшие мои действия вижу в расширении стропил под Н-ки и обрезку по ширине листов СПК.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Все профили крепятся к конструкции.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    ага, вот кажется я нашел суть вопроса.
    Я немного обрисовал ваш рисунок и вот что выходит. Если мы соблюдаем один уровень (на одной высоте от земли) для несущих балок и один уровень для края навеса, то это возможно только если у нас L1 и L2 разные.
    Для уровня несущих балок это нормально и не влияет ни на что. Но вот для лагов возникает следующий вопрос.
    Я где-то прочел, что от края лага до конца листа должно быть 5 см, причем не в проекции на плоскость, а фактически.
    И вот выходит, что поперечный соединительный профиль двух навесов не сможет быть на одном уровне.
    я говорю вот об этом профиле
    лаги.png коричневым - лаги, красным - поперечный профиль
    может это и не проблема?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну конечно!
    Относительно балки, не может. А относительно края лаг может. Он замкнет лаги.
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Т. е. если от несущей балки до края навеса у одного навеса будет 15 см, а у другого 20 см, то это не проблема?
    в смысле, что каждый соединительный профиль замкнет лаги своего навеса. Это я понял.
    Но профили двух соседних стен друг с другом не смогут состыковаться на одном уровне. Это нормально?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не проблема.
    Замыкающие профили, как и балки будут на разном расстоянии от несущих балок, но на одинаковой высоте. И это нормально.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На днях впервые смонтировали теплицу с поликарбонатом "колотый лёд". Это настоятельное требование покупателя. Как это повлияет на жизнь растений, сказать не могу. Жизнь покажет.
