1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хм... а не получается так
    вот набросок. Два навеса, один 1500, другой 3000мм
    Уклон большого 15см/м, уклон малого - так, чтобы нижняя кромка СПК была на одном уровне
    соединительный профиль отступает на 50мм от края листа СПК (не в проекции на землю, а фактически по листу)
    синий цвет - несущая балка. В обоих случаях 1760мм от земли
    черный цвет - кромка листа СПК в обоих случаях 1750мм от земли
    красный цвет - низ соединительного профиля и он же низ лагов - упс
    в коротком - 1735,6 мм, в длинном 1728 мм, т. е. разница по высоте 7,8мм, почти сантиметр
    или я что-то не понимаю? :(
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, правильно понимаете.
    Ну так и сместите одну из них до уровня второй. Или на встречу друг другу.
    50 мм от края, это не панацея, средняя рекомендуемая величина. Она может варьироватся от 50 до 100мми в том числе зависит от наличия или отсутствия водосточки. Если водосточка есть-50, если нет 100мм.
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    И правда что... че-то я вот до этого не додумался :)
    да, водосточка будет
    спасибо, поправлю геометрию согласно новой мысли :) вернусь на согласование
  4. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Всем привет)
    что можете сказать по текущей ситуации на рынке, взяли 3.5мм сотовый поликарбонат, оказалась по факту что он 3мм! все так врут сейчас? или это норма? запросили ТУ так в ту вообще 2.98 обозначено что он может быть (от 2.98 до 3.5), но ведь заявляют при продаже 3,5
    Так же и 4мм у некоторых 3.8 идет.
    Теряют клиентов, что за политика пошла непонятно
  5. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Так и есть - все практически говорят неправду, за исключением тех, у кого в руках точные штангенциркули. Это называется отрицательные допуски (в плюс никто не собирается работать, это ведь невыгодно)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Думаю не больше 5% покупателей готовы/хотят мерять толщину поликарбоната с точностью до десятой. Основной массе важна цена. А цена у 3,8 всегда будет меньше чем у 4,0
  7. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    раньше не хотели - да, но теперь просто вынуждают нас это делать, на этом и основаны некоторые принципы продаж: нежелание покупателя проверять что-либо и непризнание публичной оферты продавцом (кратко: я не я и хата не моя)
  8. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Всем добрый день
    Обратил своё внимание на профилированный поликарбонат производителя palram серии suntuf Greca/Trapeze (76/18) толщиной 0,8мм
    Будет использоваться для навеса (плоского) с уклоном 15град.с частотой обрешетки 725мм для нагрузки 125кг/м2 (по таблице производителя)
    Собственно родился вопрос к профи: приходилось ли использовать аналогичный как отзывы, да и как сам материал
    Спасибо
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Самые различные отзывы есть: самый популярный - чем темнее поликарбонат профилированный, тем больше он потеряет цвета (итог - берите светлые цвета: прозрачный, слабо тонированный), второй самый популярный отзыв - грязь на стыках (как в продольном так и поперечном направлении (см.фото стрелками указано). Итог №2 - прячьте стыки продольные за ... (возможно стропильные направляющие или ...), есть вариант приклеивания листов между собой клеем типа SOUDAL Fix All, но тут есть нюансы по грамотному нанесению клеевого шва. Не забываем про тепловое расширение листа - 0,065 мм/м градС0, то есть 2 метровый лист за год может изменить свою длину на 7 мм (если температура будет меняться от минус 20 зимой до +30 градусов летом Снимок.JPG
  10. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем добрый день!
    Строю теплицу по Митлайдеру, домиком. 3 на 6 с высотой стенок 2 метра и скаты крыши по 2 метра. Поликарбонат буду (планирую) класть горизонтально.Знаю, что изготовители так не рекомендуют.
    планирую с боков приклеить перфорированный скотч.
    Прошу подсказать как можно ещё "облегчить"(в плане вреда чтоб меньше было) горизонтальную укладку"?
    Поликарбонат буду использовать 4 мм.
    Так же прошу сориентировать (если можно) где и какой в Москве лучше взять?
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    что такое горизонтально, не сочетается с домиком, но судя по размерам у Вас 40 градусов уклон. Есть рекомендации по таким крышам (см. картинку) и там указано, что 4мм не "канают" на такой крыше. Но из практики скажу от себя лично - 60х60 см обрешетка "спасает мир" new-5.jpg
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    сочтут за рекламу (см. в личке)
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Может лучше рассмотреть армированный стекловолокном полиэстер типа LARIVER? Срок службы даст фору любому СПК (ультрафиолет на него не влияет, лучи просто проходят через него практически не меняясь), прочность выше (хотя по табличным данным такая же), даже с учетом плоскостного размещения. Просто Ларивер производят в Италии, а СПК в России со всеми вытекающими...
  14. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Я имел ввиду линии сот будут идти слева на право и на крыше и на стенках, за личку спс.
  15. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Спасибо
    вроде на сантуф дают 10 лет гарантии (вроде с УФ защитой)
