1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конечно идеальный вариант на геосоте крепить стыки листов на переломах (а их там очень много) алюминиевым профилем с уплотнителем. Которые обеспечат прижим листа, температурные расширения, герметичность и угол перелома (именно это обеспечивается уплотнителем).
    Но цена вопроса тогда достаточно высока. Кроме того, всё равно необходимо заклеивать верхний срез сот герметичной лентой, а нижний-паропропускаемой.
    Можно попытаться недорого обмануть судьбу. Но это у кого как получится. Заклеиваем соты у заготовки поликарбоната как сказано выше. Наклеиваем сверху на стык листов армированный скотч с провисанием (не в натяг). При этом скотч должен быть обязательно на НЕ водорастворимом клеевом слое. Закрываем получившийся стык любым нащельником-полосой с шириной больше ширины скотча.
    Перетягивать саморезы крепления не нужно. До плотного притягивания. Нащельник-полоса должны быть достаточно жесткими (металл =2мм и более) и защищены от коррозии. Можно пробовать хорошо обработанную-пропитанную древесину.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Анкор Плюс,
    Понял. Спасибо. Сегодня привез поликарбонат - 4, не облегченный. И 700 шуропов с силиконовыми шляпками. Также - спец ленту на края и паропроницамую на низ.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Армированный серый скотч через 4 года разрушился а алюминиевый нормально.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нужно смотреть конкретику и причинно-следственные связи.
    В данном у @staska, случае речь идёт о герметизации стыком МЕЖДУ листами. А поскольку необходимо учитывать температурные деформации листов, то скотч должен быть достаточно эластичным для компенсации этих деформаций. Именно с этой целью дан совет клеить его "с провисанием". А поскольку, как правило, эти скотчи не стойки к УФ и, как Вы правильно заметили, достаточно быстро разрушаются, его ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо закрывать от солнца полосой- нащельником, выполняющем ещё и крепёжную, механическую функцию. Скотч самостоятельно удерживать лист на конструкции не сможет.
    Алюминиевый скотч очень хорош, но хрупок на надрез и разрыв.
    И ещё раз акцентирую внимание- на НЕ ВОДОРАСТВОРИМОМ клеевом слое.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, я понимаю, но я думаю сразу герметизировать края поликарбоната, а только потом - сами стыки от пыли. На первое пойдет алюминвая лента, на второе - от тивка или спец. С низу листа - только тивек.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Отличное решение. Саму кипу можно сделать крышкой вентиляционного люка. @staska, Геокупол это площадь с минимальной поверхностью ограждающих стен. и Соответственно меньше потери тепла. Летом в любом случае потребуется сброс тепла иначе все "сгорит".
  7. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Касимов Рязанская обл.
    Здравствуйте, Анкор Плюс. Читаю вашу тему и пытаюсь выудить для себя необходимую информацию.
    Тоже хотелось бы иметь координаты хороших российских производителей.
    Возникла необходимость заменить имеющийся, уже залатанный, поликарбонат на навесе.
    Очень хочется монолит. Навес опирается на кирпичные столбы и стену (кирпичную) забора.
    Падений снега с крыши дома нет. Если вы советовали на пристенные к дому навесы брать монолит 4, то для себя, надеюсь обойтись меньшей толщиной. Как вы на это смотрите? Размер навеса примерно 4,5 метра на 6,5 м. Пока не представляю как крепить листы. Хочу оставить старые деревянные балки.
    Попробую сфотографировать имеющийся навес и сформулировать более четко вопросы.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вы же торцы листов запаивали?.. Каковы тенденции и результаты?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Natulia, здравствуйте!
    Сделайте фото. Попробую помочь.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если есть целесообразность и сейчас это делаем. Какие конкретно результаты интересуют?
  11. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, слышал в рекламе про покрытия для уменьшения солнечного нагрева под СПК - кто скажет, работает ли реально? и на какого производителя стоит обратить внимание? Планируется толщина около 8 мм на навес. Соответственно, нужна защита от УФ с двух сторон. Такое бывает? Регион - Краснодар.
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Я просто помню, что читал, в прошлом или позапрошлом году, что вы писали про запайку листов. В нашем колхозе скотч-то не клеют...
    Результаты? Держится, не держится (пыль летит, не летит), потеет, не потеет...
    Про технологию почитать, фотки посмотреть.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, есть такие листы. С селективными покрытиями. Какова их реальная эффективность, а не по рекламным буклетам, сказать не могу, не сталкивался. В России не производятся. Производит израильский Полигаль и под заказ завозят в Россию. С двухсторонней УФ защитой не производятся. Ищите Прималайт, Поликулайт, Полишейд.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для производителя запайка открытых сот листа целесообразна при большом количестве. Допустим, от 100 листов ежедневно. Менее нет смысла, поскольку необходимо разгонять оборудование, а на коленке это не сделаешь.
    Немного здесь: http://www.arimetal.it/it/impianti_e_macchine/termosaldatrici.htm
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Анкор Плюс, в огородной теме народ советует помыть тепличку Кёрхером. Как к этому отнесется ПК? Не испортится? И можно ли жечь серную шашку в теплице с ПК-покрытием?
    PS. Про серную шашку нашла ответ в теме про дезинфекцию в теплице. Про АВД пока ничего не находится.
