1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    еще подскажите чем отбить линию (так сказать выровнять все листы) на уже закрепленном спк (длина 9 метров)
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В зависимости от ситуации:
    ножем
    лобзиком
    болгаркой
    ножевкой по дереву
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    это то да, я имел ввиду как на такой длине начертить линия (ровную), если отбить ниткой ни че не видно
  4. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @Анкор Плюс, день добрый, подскажите, пожалуйста, для односкатной крыши с углом наклона 10 градусов и длиной самой крыши 580 см. достаточно ли будет ПК 10 (при шаге стропил 70 см.)? Снеговая нагрузка 180/126 - Московская область. Уже спрашивала, но до сих пор сомневаюсь - точно обрешетка не нужна?) Хотела совсем прозрачную крышу, но по профилированному монолитному ПК 0,8 мм мне ответили что минимальная обрешетка 40*40, а лучше и того чаще -не хочется "неба в клеточку"...
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Подскажите, где в г. Москве можно купить сотовый поликарбонат небольшими кусками.
    На козырек.
    Надо 1,7-1,8х1м. Нашел только 1,5х1м. Маловато немного.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Обрешетка не нужна.
    А вот по профилированному поликарбонату без обрешетки не обойтись никак.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не подскажу.
    Не местный.
  8. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Подскажите, пожалуйста, почему сотовый, а не монолит?
    Хм... сам планирую в Краснодаре обычный односкатный навес варить. Друзья посчитали балки и стропила, но планировалась обрешетка примерно 70*70 см под 8-10 мм СПК. Думаете, прямо можно без поперечин? Только параллельные стропила с шагом 70см?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @IgorIz, если точнее.
    Для нагрузки 120 кг. на плоской кровле для 8-ки шаг по стропилам 535мм, для 10-ки=700мм
    Для нагрузки 140 соответственно 8=510, 10=660
    Для нагрузки 160 кг. 8=нельзя,10=630мм.
    Во всех этих случаях наличие обрешетки не требуется.
  10. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    @Анкор Плюс, спасибо за информацию. А крепление, получается, только к стропилам? Притом, при шаге 700 мм каждое третье стропило - в профиль, а остальные два саморезами через шайбы - с каким шагом?
    P. S. Странно... не припомню, чтобы видел у нас навесы без обрешетки...
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Посмотрите вот этот обьект.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-23#post-15678582
    Снеговая нагрузка повыше вашей.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Я думаю самое оптимальное здесь написать ...
    Есть теплица в виде домика, угол не большой градусов 25 - 28. Снег не сходит. В этом году армированная плёнка в четырёх отделениях не выдержала - порвалась. Снега было до 30 см. Плёнка простояла 5 лет:aga:
    Теплица 15 на 3.4 метра. Стойки (домики) через 2 метра примерно, поперечины (горизонтальные) через 60 см.
    Хочу стелить листы 12 метровые в длину, чтоб меньше стыков было.
    Понятно что 2 метра пролёт сильно много, надо делать промежуточные (вертикальные, параллельно " домикам ") поперечины. В итоге будут квадраты 60 см на 60 см, максимум 70 см на 80 см.
    Точно не знаю какой толщины выбрать 6 мм или 8 мм. А может вообще 10 мм ?
    Сейчас множество Российских производителей, Кто - то 5 лет даёт гарантию, а кто - то 15.
    Склоняюсь к " кроносу " премиум, какой производитель, какого можете посоветовать ?
    За три года у знакомых поликарбонат сгнил, простоял меньше чем у меня армированная плёнка. Боюсь пролететь с выбором.
    Ещё вопрос - в теплице летом сильно жарко. Может цветной поставить или белый матовый ?
    Теплица с боку стеклянная.
    Получается у меня три вопроса -
    1 - толщина ?
    2 - марка ?
    3 - может затемнить ?
    Плюс ещё один вопрос - может да ну его, залатать дыры так - же плёнкой с большим переходом для прочности - может тогда ещё на 5 лет хватит :)]
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Выложите фото того что есть сейчас.
    Так будет продуктивнее.
  14. Natulia
    Natulia
    Natulia
    Касимов Рязанская обл.
    Посмотреть вложение 3982008 Посмотреть вложение 3982008 Здравствуйте Анкор Плюс. :hello: Я почти нашла людей которые постараются сделать реконструкцию моего навеса. Надо только ещё более тщательно выяснить их способности. Много раз сталкивалась с завышенной самооценкой у "мастеров", не хочется наступать на грабли.
    Реально я понимаю что сложно назвать величину этой "финансовой емкости" потому как она состоит из многих составляющих (демонтаж, расход на материалы, стоимость работ), но так хочется хоть примерно знать хватит ли у нас денежных средств.
    2. Ваш вариант с плоской крышей и монолитом потребует полной переделки, пока не понятен мне по уклонам и сопряжениям с соседними плоскостями и однозначно будет высокобюджетным.
    .[/QUOTE]
    Уклон у меня, думаю, достаточный для плоской крыши. На 4,5 метра 70 см разница высоты.
    Вот ещё фото. Здесь видно сопряжение арки с соседней плоскостью, а мне хотелось что бы арка доходила до стены сарайчика и весь навес был под светлой крышей. Ведь если оставлять арку, то фермы её надо полностью менять на новые, а не просто зачистить имеющиеся металлоконструкции.
    Вот поэтому и стала рассматривать к вариант с плоской крышей и монолитным поликарбонатом.
    Читая тему я заметила что вы монолитный поликарбонат как то редко советуете. Почему? Цена, конечно, кусается, но и срок службы наверняка больше.
  15. Natulia
    Natulia
    Natulia
    :|:Извините, не получается с планшета фото отправить, а с телефона только (зато могу не на ту кнопочку легко нажать) :aga::|:
    Благодарю вас за оперативные и четкие советы-ответы.
