1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Natulia
    Монолит не всегда рекомендую потому, что кроме определённых приемуществ есть несколько факторов которые минусуют часть этих приемуществ.
    1. Формат листа 2050 мм*3050мм (в отличии от сотового 2100мм*12000мм). Что заставляет делать дополнительные стыки, а их лучше избегать на плоскости свеса.
    2. По прогибу на статическую нагрузку монолит 3 и даже 4мм будет здорово уступать сотовому 10мм.То есть для обеспечения той же самой нагрузки которую выдерживает сотовая 10-ка в монолитном варианте нужно ставить толщину 6мм или обрешетку значительно чаще
    3. Цена вопроса при этом значительно выше чем на сотовом.
    4. Если брать качественную соту и грамотно решать все вопросы то стоять это будет не меньше чем на монолите.
    У каждого материала своё назначение и место применения.
  2. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Анкор, Вы как-то сказали про заделку торцов поликарбоната, что их (торцы) можно заклеить скотчем (профилем ...) или запаять.
    Вопрос про "запаять".
    1. Это действительно лучше?
    2. Хочу попробовать запаять строительным феном (температура 250 С) с последующей прокаткой валиком. Стоит ли вообще с этим заморачиваться? ПК 4 мм.
    До этого проклеивал торцы водопроводным скотчем (серебристый с тканевой основой), но мне не понравилось, как он повел себя через 2 года (практически весь полопался - УФ и минусовые температуры)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не стоит.
    Рекомендую традиционный способ. Скотчем.
    А что б его не разрушал УФ, его надо сверху закрывать профилем.
  4. Kmw174
    Kmw174
    Kmw174
    Златоуст
    Подскажите из чего выбрать кронос премиум или карбогласс премиум ни где не указана толщина уф слоя, взвесить и посмотреть визуально не могу т. к нужно везти под заказ по предоплате а в городе продают все без названий
  5. валиев
    валиев
    валиев
    Уважаемый Анкор Плюс, поехал в Карбогласс купить-4 мм. "Премиум", в офисе утверждают что усиленный и премиум плотность 0,7 кг. Хотя на сайте производителя 0,8 кг. Правда ли, что плотность 0,8кг не будет производится? Вроде Вы имеете контакты с ними? В итоге мной на теплицу были приобретены "колотый лед"4 мм (крыша), и "усиленный" 4 мм.(стены).Каркас такой...
  6. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Анкор Плюс,
    Добрый день, буду признателен за совет. Сделали односкатный навес с покрытием из монолитного поликарбоната. Стыковка листов выполнена следующим образом (снизу вверх): труба 60 мм., резиновая база 60 мм., лисы ПК с зазором, алюмиевая крышка с резиновыми уплотнителями, прижатая каждые 40 см. кровельными саморезами к трубе.
    В местах пересечения продольных и поперечных профилей есть течи.
    Можно ли решить проблему герметиком, более точной подгонкой профилей/уплонителей? Каким образом проектируются подобные стыки на длинных скатах?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К счастью, мой уровень взаимоотношений с ними не настолько близок что бы они ставили меня в известность о своих планах.
    Пока течь только в крестовине. В будущем она вероятнее всего проявится и в самом поперечном стыке. Селяви.
    Нет. Все эти ухищрения дают кратковременный эффект.
    Варианта 3.
    1. На заводе делается лист по спец. заказу. Реально, но заказывать нужно у оф. дилера, а не третьих продавцов. И заранее.
    2. Листы ложатся с перехлёстом. Получаем определённые проблемы с нижним основанием и продольными профилями.
    3. Ищем профили, конструктив и компромиссы позволяющие решить эту проблему. Подбирается и просчитывается в каждом индивидуальном случае. Шаблона нет.
    В Вашем случае могу только посоветовать на крайних слева и справа секциях сместить край профиля на 10-15мм вниз, образовав таким образом наклонную плоскость для элементарного стока воды. И в крестовине максимально "красиво" подрезать профиль с уплотнением. 100% гарантий это не даст, но ситуацию улучшит. К сожалению со средней секцией так просто не получится.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, здравствуйте, посоветуйте пожалуйста.
    теплица, стропила 40*20*2мм профтруба на ребро, пока через 130см.
    спк 4мм или 6 - не определился.
    вот думаю, может еще стропил пустить - чтобы через 65см были? или промежуточные можно профилем 20*20*2 ?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @krendell48, ставьте 20*20 с шагом 650 мм и толщиной 4 мм.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, только у меня двускатная, не "ангар")
    4мм у нас в основном облегченный, в одном месте только подороже, но узнать надо по весу...
    он там стоит как 6 мм у большинства)
    тут опять вопрос - что лучше, облегченный 6 или нормальный 4?)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тогда лучше 6мм. И лучше облегчённая 6-ка (в разумных пределах) чем стандартная 4-ка.
    Это то что касается зависимости долгожительства поликарбоната от нагрузки. К УФ (солнцу) толщина не имеет отношения. При наличии-отсутствии УФ защиты стоит-горит поликарбонат не зависимо от толщины.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    т. е. толщина листов с торцевых сторон особой роли не влияет? можно смело ставить 4-ку?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Влияет. Но в том варианте конкретной теплицы (на вопрос автора которому я отвечал) это не имеет принципиального значения.
  14. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Добрый день.
    @Анкор Плюс, покритикуйте, пожалуйста. Хочу купить теплицу, заинтересовала вот эта, 8 метров с ПКБ КарбоGlass 4мм
    Муж такую дорогую не разрешает:aga:
    Если ссылка не разрешена, удалите, пожалуйста.
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    обратите внимание на поликарбонат, который Вам предлагают - Эковис или Карбогласс? Один и тот же завод выпускает разные СПК. Уже писали, что УФ защита в массе - НЕ РЕКОМЕНДОВАНА к покупке, а только лишь защита с "обливом" решит проблему преждевременного разрушения СПК от солнечных лучей. Никто не скажет Вам - сколько защитных гранул "запихнули" производители в СПК, а если не скажут, то может и не "запихнули" вообще. Ведь если нельзя проверить, то можно просто "поверить и простить"! Смущает еще одно высказывание продавца: "Еще один плюс – поликарбонат не расширяется и не сжимается под воздействием температур, а поэтому – его не нужно укреплять переходящими перемычками." Это как понять?
    А теплица, конечно ЦАРСКАЯ. И не такая уж и дорогая. Сравните хотя бы с Агросферой Титан!
