1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @Grigmi, спасибо. Я правильно понимаю, что лучше тогда выбрать ECOVICE 4мм с защитой от УФ в лаке?
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    нет такого! Есть Карбогласс с защитой в лаке и массе! Есть вопросы по правдоподобности высказываний этого продавца - сравните нагрузочные характеристики теплиц по снегу с другими продавцами. Причем трубы одинаковые почти у всех (я имею в виду толщины и производителя их)
  3. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Да, согласна с Вами. Про нагрузку приврали раза в 2-3:)], на мой взгляд. Я сравнивала, поэтому особо не стала обращать внимания на эту цифру.
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    тогда я бы посомневался в правдивости остальной информации, может "Кремлевская Богатырь Цинк" будет тогда получше и по цене в том числе. По сути, разница окажется только в ручках, зато поликарбонат не нужно будет резать - он ляжет цельным листом, а как известно эта конструкция ближе по форме к геодезическому куполу (который тот самый (!), не в этой ветке обсуждаемый)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    C 1 мая 2016 года вступил в силу ГОСТ Р «Панели многослойные из поликарбоната» 56712-2015 от 1.05.2016. ГОСТ Р разработан старшим научным сотрудником АО «ЦНИИПромзданий» Ф. Л. Шехтером, при поддержке четырех основных российских производителей качественного поликарбоната.
    Активное применение поликарбонатных листов в российском строительстве последних лет не осталось не заметным, получив поддержку от Министерства строительства РФ. В первую очередь речь идет о внедрении национального стандарта и начала проведения научно-исследовательских работ, которые являются предварительным этапом разработки свода правил на проектирование конструкций из сотового поликарбоната (ранее документ назывался СНИП).
    В 2016 году в план мероприятий по развитию технического нормирования в строительстве включены работы под наименованием «Определение нормируемых параметров и разработка методики расчета конструкций из поликарбоната». По итогам этих работ (ориентировочно в 2017 году) будет начата разработка Свода правил по проектированию конструкций из сотового поликарбоната.
    http://www.krovlirussia.ru/без-рубрики/roof-digest/vstupil-v-silu-gost-r-paneli-mnogoslojnye-iz-polikarbonata
    Ура! Лучше поздно, чем никогда!
  6. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Анкор Плюс, прошу вашего совета. есть теплица 3*8 из бруса 50*100 шаг стропил 0,65 м, хватит ли прочности 4мм 0,65 кг/м кв СПК Полигаль на крышу. место обитания Владимирская обл.
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Фото теплички
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не скупитесь. Поставьте 6мм.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, еще вопросик назрел.
    шайбы как часто крутить? с каким шагом?
    думаю на крышу 6 поставить, а на боковины 4. можно так сэкономить?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, и еще)
    привезли СПК, сразу не глянул, потом заметил - на внешке пара щелей по 1 см - продырявили пи...расы) везде глаз да глаз!
    если обезжирить и скотчем заклеить в пару слоев - пойдет?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @krendell48, что то я вас потерял. А где я Вам отвечал уже?
    По поводу повреждения листа.
    У вас же уже вариантов замены нет? Значит поступаем так. Не обезжиривая никакой химией, протираем сухой тряпочкой и заклеиваем скотчем.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, #2157
    замены нет, надо было сразу)
    сегодня поехал за 4-кой на стены, компостировал им мозги на складе, они даже уговаривали меня отказ от заказа оформить)
    в оконцовке нарезали из листов что я выбрал. в принципе они оказались не особо виноваты, много листов коцаных. как оказывается СПК - штука довольно нежная) еще старты взял (п-образные), ленты спец. у них нет, в другом месте есть, 50 метров рубль. лучше ей края клеить под старт или тоже скотчем можно? насколько критично?
    ок, я тоже думал логичней всего скотчем, если что потом можно края подклеить еще слоем. в магазе предложили арм. скотч серенький, но я от него не в восторге. заматывал похожим пленку на чердаке - через полгода клеевой слой подсох и всё повисло лентами)
  13. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    День добрый!
    Возможно ли в целях экономии провести такие действа: верхний торец ПК залить жидкими гвоздями и закрыть профилем, а нижний край ПК заклеить сеткой типа серпянки и также закрыть торцевым профилем. По своему опыту знаю, что скотч обыкновенный и металлизированный долго на ПК не держаться. Поэтому душит жаба покупать специализированные ленты для оклейки краев ПК.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @pfvyfx, на верхнем срезе листа, если вы ставите профиль, у вас любой скотч будет держатся. Ключевая фраза "если вы ставите профиль".
    На нижнем срезе можно конечно упражняться и с серпянкой, но процедура её поклейки мне кажется достаточно непростой. Не проще ли купить фирменную паропропускающую за 37 руб. метр?
    При этом, ключевым пунктом влияющим на долгожительство ленты будет наличие, опять же, торцевых профилей. С просверленными дренажными отверстиями и фиксацией данного профиля к листу.
    Как это сделать на данных гаджетах смотри пост 1996,1997,1998,1999 данной темы.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Сегодня купил катышку спецленты, 50м 612р
    был первым покупателем за неск. лет)
    видать все забивают, максимум скотчем заклеивают)
