1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Примерно
    Раньше (лет 20-30 назад) на обьездных дорогах многих городов масло автомобильное продавали из бочек мужики непонятного вида. И непонятное масло.
    Сейчас я их не вижу.
    Потому что:
    1. Появилось множество цивильных точек продаж фирменного (или почти) масла. И, теоретически, есть кому предьявить претензии.
    2. Хорошее масло стало доступным.
    3. Народ понял, что лучше заплатить больше за расходники чем ремонтировать автомобиль.
    Я думаю, что с поликарбонатными принадлежностями будет так же.
    Надеюсь, пяти-семи лет хватит.
    P. S. Примерно год назад я начал плотно работать в Симферополе. Ленту (оба вида) практически не брали. Сейчас процентов 75 покупателей берут оба вида.
  2. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Весь на измене... Чо делать и знаю. Склоняюсь к официалу но всего-то и нужно 1260 рубликов на два вида ленты. В Питере перфоленту дешевле 48 рублей не нашёл (на сайтах одна цена, позвонишь и удивишься) А серпянка и жид. гвозди лежат и просятся в бой. И профили ужо закуплены. Но есть ещё сутки до выходных, когда начну ваять новую теплицу. Таки думать буду. Вам спасибо за заботу. Пишу с айфона, поэтому не могу найти указанные посты, дома гляну. Кстати, а зачем укреплять торцевой профиль?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Стягивается зимой снегом и льдом элементарно.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Почитал опять, эт получается я неправильно накрыл)
    зато торцы не стянет) они по бокам)
    ок, зима покажет что будет)
    листы 8м вдоль бомбанул, как раз 2 ската - 2 листа)
    кста, обнаружился неприятный момент, заводской брак.
    под лицевой пленкой как будто разъедена дырочка и карбонат в капельку собрался.
    SUNNEX марка.
  5. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Да, действительно, зимой наверняка стащит вниз. А как же его укрепить? Не клопами же?
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @pfvyfx, именно клопами, или петлей.
    выше @Анкор Плюс писал номера сообщений с картинками и разъяснениями
  7. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Добрый вечер, Форумчане.
    Подскажите, как закрепить монолитный поликарбонат толщиной 2 мм соединительным алюминиевым профилем на вертикальную стену теплицы? В интернете нашёл профиль минимум под 6 мм. Теплица из металического профильной трубы. Спасибо.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Укажите размеры в сечении профильной трубы и если она разносторонняя, то какой плоскостью к поликарбонату?
    2. Высота вертикальных стоек?
    3. Расстояние между стойками?
  9. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
  10. Peps1976
    Peps1976
    Peps1976
    Анкор Плюс, спасибо за ответ.
    Труба квадратная 40х40,высота 180-200,между стойками шаг 1 м.
    Конструкция домиком.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Peps1976, на промежуточных стойках (там где нет стыка листов) крепите саморезами с обрезиненной план-шайбой (термошайба), с обязательным рассверливанием отверстий. На стойке где стыкуются листы прижимаете профилем к стойке.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, при установке крыши теплицы образовался козырек 18-20см - я не стал обрезать. толщина СПК 6мм. недавно товарищ заметил, что неплохо бы его укоротить, т. к. снег сломает. Думаю оставить 5-7см. Как лучше?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @krendell48, смело оставляйте 100мм.
    Сравнительная диаграмма по светопропусканию поликарбоната и стекла.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Выглянул в окно, увидел как на солнце деформируется СПК между стропилами...
    получается лучшее время для монтажа - при температуре 0...+10, в средней точке дельты.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если правильно выбраны профили и поликарбонат монтируется с учетом тепловых расширений то монтировать можно при любой температуре.
