1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Ну дык это просто замечательно! :victory:
    Главное то что- раз мешков не было в первом варианте, то и здесь их не будет. :pioner:
    Проще говоря-не все перемычки одинаково вредны.
    Мне теперь ваще больше ничего не нуна. Это, собственно, и была цель моего упрямства...:mad:
    Благодарю.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Enycha, НЕ СОГЛАСНЫЙ Я.
    Мешков не было именно потому что не было перемычек. Прогиб поликарбоната хоть на 2, хоть на 3, хот на 5 миллиметров был обязательно. Просто Вы его не видели и не измеряли. Суслик есть, но его не видно.
    Как только появится пороговая планка не позволяющая поликарбонату прогнутся на разрешенные ему 1-2-3-5мм (зависит от толщины листа и ширины проема) именно в этом месте и начнет образовыватся порог.
    Далее все прогнозируемо.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Значитца Полигаль ? Вы есть вы списке дилеров. Это правда. (сами говорили-проверяй).
    А далее непонятки: и обрешётка поверх арок, и ПК 4 мм. для теплиц. Да шаг обрешётки намного меньше шага арок. Чудеса...:|: Теплица на фото, ну как минимум с шагом арки в 2 м. И три прогона горизонтальных. И не знают ведь, наверно, про снежные мешки.
    Официальный сайт, промеждупрочим. Орехово-Зуевский район, Московской обл.
    https://www.polygalvostok.ru/video.html
    http://www.polygalvostok.ru/skaty.html
    http://www.polygalvostok.ru/sotovyi-polycarbonate-dlja-teplic.html
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Enycha,
    Ответил в "теплцы-2"
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Enycha,
    Ассоциация (АППП)- общественная организация насчитывающая 5 членов. Из этих 5-ти ни одного продавца. С некоторых пор все производители. При этом не только с разным возрастом производства и уровнем оборудования, но и разной философией производства. АППП создана, как бы для выработки общих стандартов производства поликарбонатного листа и лоббирования на гос. уровне определенных интересов.
    Вторая часть цели понятна, но как они могут прийти к выработке единых стандартов при разном мировоззрении-не понятно.
  6. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Вы говорите что у полигаля нет расчета на 4мм, а между тем они его изготавливают и называют "тепличный". Выходит они это делают без всяких расчетов?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Paves,
    Я не знаю есть у них расчет или нет у них расчета на 4мм.Однако на ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ документах касаемых расчета конструкций на ветровую и снеговую нагрузки отсчет начинается с 6мм.Точка. Впрочем, как и у Лексана и Макролона и Макролюкса и Марлона. И все они в один голос утверждают о том что 4мм применяется ВНУТРИ помещений. И это мировые лидеры, монстры и профи в этом деле.
    И только российские (я сейчас не о Полигале) производители обладают каким то чудодейственным методом расчетов 4-ки. Может там нанотехнологии какие то применены? Мало того, есть индивидуумы которые выпускают и 3,8мм и 3,5мм.
    Обсуждать маркетинговые технологии Полигала у меня нет полномочий.
  8. Paves
    Paves
    Paves
    Дубна
    Я Вас понял. И всеже полигаль называет 4-ку с весом 0,65 -тепличный.Понятно что она используется не внутри помещений. Вывод-либо полигаль сам себе противоречит, либо Вы просто не обладаете полной расчетной документацией данного производителя.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дайте мне хоть один АВТОРИТЕТНЫЙ источник информации по 4-ке и я приму его как аксиому. Но только авторитетный, а не перепечатки с каких то сайтов и рекламных буклетов.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Компания Полиглас для вас достаточно АВТОРИТЕТНА ?
    Наверно нет...для вас и сам Полигаль не авторитет, и АППП не авторитет...:|:
    Покажите эти документы.
    Ваш ответ на вот эту инструкцию известен-это чушь.:faq: Причём без аргументов. :flag:
    https://polyglass.ru/o-kompanii/o-kompanii/#content
    http://polyglass.ru/instrukcii/instrukciya-po-montazhu-sotovogo-polikarbonata/#content
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Если вы чего то не знаете, то это
    - во-первых: не делает вам чести, как оф. дилеру Полигаля. Можно было бы поинтересоваться и донести инфу до покупателя.
    -во -вторых: не означает, что это не существует.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Enycha, попробую по пунктам.
    1. С компанией Полигласс знаком только в силу общих поставщиков. Пару раз виделся с директором-не более. Общий уровень информации на сайте вызывает уважение. Однако-дьявол в мелочах. В табличке на которую Вы меня в очередной раз посылаете нет зависимости нагрузок и шага обрешетки от РАДИУСА конструкции. То есть если следовать этой логике при разном значении радиуса листа шаг, обрешетка, нагрузка будут одинаковы. Парадокс. Я попросил Полигласс по он-лайн линии ответить на вопрос-откуда дровишки (первоисточник информации).Жду ответа.
    2. Полигал для меня-авторитет.Но я не совсем согласен с их маркетинговой политикой. Могу я быть несогласным?
    3. АППП-общественная организация. Мне не известны их программные цели, методы достижения этих целей. И даже если я их узнаю это не значит что я буду с ними согласен.
    4. Вся доступная (не закрытая) мне техническая информация Полигала мне известна. И я в силу возможностей доношу ее до покупателей.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Просто Вы как то спрашивали: где я её нашёл. -Это ответ на Ваш вопрос.
    А вот это к вопросу об обрешётке (о вреде которой Вы говорите) и снежным мешкам.
    Сразу скажу откуда взято-с вашего сайта
    https://ankor.com.ua/downloads/file/22/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С Вами становится приятно разговаривать. Информированный покупатель всегда лучше неинформированного.
    Это действительно наш прайс лист. Однако этот прайс лист выполняет функции прайс-ориентира. Для общей ориентации покупателя в цене. Если вы пойдете дальше по сайту Вы обнаружите бланк заказа на теплицу, в котором будет потенциальному покупателю необходимо будет ответить на несколько вопросов. В том числе и регион установки. Так вот только после заполнения всех граф с покупателем свяжется менеджер, который исходя из региональной снеговой нагрузки и других пожеланий покупателя сформирует цену. Безусловно, мы не живем в безвоздушном пространстве и тоже в силу финансовых требований покупателя ставим 4-ку. Но при этом ставим его в известность о возможных последствиях. Именно поэтому у нас часто заказывают и с 6-кой и 8-кой. И я вам скажу, это не легкий хлеб-переубедить покупателя или отпустить его к дешевому конкуренту.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы опять или не внимательны или злонамеренно манкируете документами.
    Ну ГДЕ там 4-ка? В таблице о минимальных радиусах толщины начинаются с 6мм. А в таблице для плоских конструкций толщина указана 8-10мм.
    Тщательнее надо готовится к диалогу со мной.
