1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    От себя хочу заметить следующее:
    Теплица "домиком". Сбоку, над дверью сделал выступающий козырек около 8 см. Однажды очень сильным ветром, за счет парусности этого козырька, сорвало нафиг лист поликарбоната. Я его обрезал после ремонта.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Заказал фирме приставной плоский козырёк с поликарбонатом. При составлении сметы за один 6-ти метровый лист толщиной 10 мм с меня взяли 6500 руб, то есть я думал, что мне поставят нормальный поликарбонат марки "Стандарт" или "Премиум", а мне поставили марки "Лайт". При этом монтажники даже не читали инструкции по монтажу, а закрепили его термошайбами намертво без возможности температурного расширения. Кроме того, монтажники не учли, что "Лайт" легко проминается, поэтому остались следы на поликарбонате. Пытаюсь заставить переделать по рекламации, но что-то не верится, что мне это удастся. Так что, при составлении сметы надо указывать сорт поликарбоната и контролировать его перед монтажом.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Gorizont, наверное совсем сильный ветер был?
    а крепеж с каким шагом?
    @unkas, а как жеж вы работу принимали?
    то, что они замяли - теперь сложно будет доказать.
    а вот с установкой термошайб не по технологии всё наглядно, должны переделать либо компенсировать.
  4. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Ветер был сильный конечно, но не ураган со штормовым предупреждением.
    Шаг стоек - 1 метр, крепеж поликарбоната к профилю через 30-40 см, но в том месте один саморез забыл закрутить, поэтому побольше шаг вышел.
    Вот фото катастрофы:
    А вот этот козырек, из-за которого сорвало:
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Gorizont, странно. с другого ската лист-то не оторвался, как и следующий.
    может крепеж был перетянут и продавил СПК?
    у меня стоят шайбы универсальные. https://www.forumhouse.ru/attachments/4086831/
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Gorizont, а у вас ширина листа оторванного какая? По вертикальным стойкам был прикручен?
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Ширина метр. Прикручен был по всем стойкам.
    Там роза ветров такая, что поврежденный скат всегда больше всего ветром обдувается.
    У вас на фото похоже почаще крепеж, чем у меня. И форточек тьма... Видимо южный регион. Мне одной форточки за глаза хватает.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Gorizont, крепеж через 25-28 см. рекомендуемый производителем не более чем через 30см.
    регион - средняя полоса.
    из написанного на форуме сделал вывод что форточек много не бывает. если холодно - они просто не откроются, а вот если будет жарко - новых не добавить)
    запустил в этом году только.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Gorizont, если теплица делается индивидуальная, то при её изготовлении должны учитываться региональные снеговые и ветровые нагрузки. Исходя из этого выбирается толщина поликарбоната, шаг между стропилами и частота крепления прижимными профилями или термошайбами. Изготовителем.
    Заказчик контролирует и инициирует усиление тех узлов которые считает необходимыми.
    Если теплица монтируется серийная и выпускается в одном варианте исполнения для разных климатических регионов, то покупатель самостоятельно принимает решение о покупке и самостоятельно дорабатывает изделие.
    На практике крайние листы всегда крепятся большим количеством крепёжных элементов.
  10. Andron055
    Andron055
    Andron055
    @Анкор Плюс, Приветствую.
    Подскажите как лучше сделать...
    Теплица из СПК. Стоит с севера на юг. Входная дверь с юга... Вот вопрос возник про СПК на двери. У СПК защита же с одной стороны... а в жару, на солнце дверь открыта полностью, т. е. она обращена к солнцу внутренней (не защищённой) стороной. Как быть? Направьте на путь истинный...
    Заранее спасибо
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Смириться.
    Если очень хотите заклейте её изнутри плёнкой устойчивой к УФ.
  12. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Ясно... я уже подумывал сделать двойной слой СПК на двери, если останется лишний.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Анкор Плюс, мне заборостроительная фирма сделала приставной козырёк, покрытый поликарбонатом. Когда я подписывал договор, то не знал, что в природе есть три типа поликарбоната: лайт, стандарт и премиум. Деньги, конечно, взяли за премиум, а привезли "лайт". По надписям понял, что это румынский "Изопол". В интернете пишут, что "лайт" живёт 5-7 лет, а румыны написали гарантию 10 лет. Это они так шутят? :faq:
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @unkas,добрый вечер!
    Меня терзают смутные сомненья.
    1. Мне известен только один завод по производству поликарбоната в Румынии. Карбоплак.
    Carboplak, SC Anticorosiv SA, Румыния, Бухарест, carboplak. ro. А специфика сбыта этого материала такова, что строить два или три завода в Румынии (даже если он будет претендовать на близлежащие страны) не имеет смысла. Вложения большие и при перепроизводстве товара на рынке эта инвестиция малоперспективна.
    2."Изопол" более-менее раскрученная торговая марка в Европе, но совершенно у другой группы строительных материалов и заниматься плагиатом, это значит ставить себя в очень рискованное и щекотливое положение в Европе.
    3. Зачем? везти поликарбонат из Румынии (за доллары или евро, в ситуации санкций и прочих проблем) в Россию где своих производителей работающих в рубле и готовых изготовить лист разной цены/качества, пруд пруди? Экструдеров в России от 90 до 120 штук (это примерно от 30 до 50 заводов)
    Так вот, сначала Шпак, потом орден.
    Зачем везти из-за тридевять земель лист если можно его изготовить в России (на каком-нибудь свечном заводике), наклеив на него импортную надпись и присвоив ему импортную родословную. Соответственно продав дороже.
    Скажете не может быть? Может.
    Мой киевский приятель в далёком 2005-2006 годах заказал изготовление нескольких морских контейнеров сотового поликарбоната китайским братьям с придуманным им названием Хай Гао. Некая харьковская фирма заказывала на одном российском прикавказском заводе лист под громким наименованием "карат". Естественно, тот кто девушку платит, тот её и танцует. Качественные характеристики заказывает оплачивающая сторона. А кто там их разбирает, эти характеристики.
    ГОСТ на поликарбонат только-только вступил в силу, да и то он не является обязательным для исполнения.
    Не знаю, помог я Вам или нет. Опять же, я могу ошибаться. Но, меня терзают смутные сомненья.
    Имею право?
  15. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Здравствуйте, уважаемые эксперты.
    Прошу прокомментировать мой проект навеса, примыкающего к дому (схему прилагаю). Вводные данные такие: регион строительства - Подмосковье, площадь навеса - 8х5,5-6 м, опорная конструкция под элементы кровли - металлическая труба, стропила - строганая доска, угол наклона кровли навеса - 5 градусов, в качестве покрытия рассматриваю монолитный поликарбонат (укладка без обрешетки). Понимаю, что стык листов монолитного ПК поперек ската крайне нежелателен, питаю надежду, что в московском регионе смогу заказать 6-метровые листы (кстати, насколько это реально?) Прошу ответить на несколько вопросов:
    1. Можно ли использовать монолитный поликарбонат толщиной 4 мм? На данной схеме расстояние между стропилами 51,25 см (по осям), при необходимости можно сократить его, к примеру, до 41 см (по осям). Сокращать больше не хотелось бы ввиду утраты смысла прозрачной кровли. Какое расстояние вообще в случае 4 мм было бы оптимальным?
    2. Если отказаться от монолитного ПК в пользу сотового, то каким будет оптимальное сочетание толщины ПК и шага между стропилами?
    3. Что вы можете сказать о той части кровли навеса, которая примыкает к дому? Поясню ситуацию: чтобы не делать подкосы для стропил, я спроектировал максимально допустимый (насколько мне известно) пролет равным 4,5 м, при этом стропила со стороны дома располагаются как бы с вылетом, равным от 1 до 1,5 м. Этот вылет частично (на 23 см в проекции на плоскость) перекрывается крышей дома. Крепление стропил к стене самого дома в моем случае очень нежелательно. Учитывая возможный сход снега с крыши дома, мне интересен вопрос нагрузки на этот узел конструкции. Корректно ли вообще делать такой вылет стропил? Хочется, чтобы этот вылет был как минимум 1 м.
