1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Круто. Практически плоская. Куда обращен скат навеса - север, юг? Можно рисунок сбоку с указанием высоты в коньке, края свеса и в нижней точке навеса?
    У меня похожая конструкция, но ширина 4 м, уклон больше вашего - 1.5 м разница высот.
  2. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Скат навеса обращен на север. Рисунок сбоку сейчас подготовлю.
  3. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Вот так примерно это будет выглядеть сбоку. Угол наклона кровли террасы в 5 градусов обусловлен тем, что входная дверь дома находится высоко, почти под свесом крыши дома.
    И еще: только сейчас обратил внимание, что размер вылета стропил в сторону дома, о котором я говорил в п. 3 своих вопросов, может составлять максимум 130 см, а не 150. Это из-за длины стропил в 6 м.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это плохо - такой карман для снега да еще и с севера.
    А навес ниже нельзя сделать - почему именно 251?
    Дом уже накрыт крышей? Общие стропила на всю длину можно сделать - зеленым нарисовал?
  5. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Дом стоит уже 3-й год. А 251 см получен исходя из привязки к краю открытой двери. Глупо, конечно, что дверь диктует угол ската навеса; хоть сдвижную ставь) Можно, наверное, в стропилах выборку сделать в том месте, где проходит траектория открывания двери, но как-то это сомнительно будет выглядеть. При всем при этом угол в 10 градусов на длине стропил в 6 м превратит 251 см нижней части навеса почти в 200, что будет уже слишком мало в моем случае.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вам надо хорошо рассчитать каркас. Профессионально. Снега много будет.
  7. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Да, снега действительно бывает немало. Как вариант, думаю, можно попробовать сделать что-то вроде того, что на вашей фотографии, но только опорные столбы, которые у вас расположены вдоль стены дома, будут как бы зеркально отражены внутрь навеса. Только в этом случае нужно будет что-то решать с дверью.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tonic Grozniy, поддержу коллегу @Dump1964, по всем вопросам.
    Крайне малый уклон.
    Снеговой мешок.
    Неудачная дверь
    и т. д.
    Даже не лезет в голову никакое рациональное решение.
  9. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Господа, спасибо за участие в обсуждении. По поводу конструкции каркаса буду думать. В конце концов, сделаю еще ряд опор, примыкающих непосредственно к дому. Вопрос с дверью тоже не архисложная задача.
    Анкор Плюс, хотелось бы услышать комментарии непосредственно по теме поликарбоната. Предположим, что я решил проблемы каркаса и плоскость стропильной системы выглядит именно так, как на моей первой схеме. Кстати, если мне память не изменяет, то где-то в этой теме читал, что минимальный уклон кровли должен составлять 9 см на 1 м, а это как раз чуть больше 5 градусов.
    В итоге что можете посоветовать по поликарбонату (вопросы 1 и 2 в исходном сообщении)?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tonic Grozniy, при таком угле наклона у вас другого выхода как заказывать на заводе не стандартный цельный лист (если речь о монолитном) нет. При наличии перпендикулярного стыка он однозначно не будет герметичным.
    Учитывая снеговую нагрузку и наличие мешка, при толщине поликарбоната 4мм (монолитного) лучше не рисковать и межстропильное сделать 410 мм. Если же уходить на сотовый, то можно расстояние увеличить до 525 при толщине 10 мм, в крайнем случае 8мм.
  11. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Спасибо за комментарии :super:
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    может лучше ферму сварить чем лабиринт из столбов?
  13. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Честно говоря, фермы в моем случае были бы не совсем к месту: в моем понимании навес смотрелся бы как техническое сооружение. Либо их пришлось бы обшивать, что довольно трудоемко. Я же под навесом "красоту" задумал (только здесь на конструктив каркаса просьба не обращать внимания: это только концепт внутреннего пространства):
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В два раза больше.
    Вам нужно менять угол. Поднимать один край - на рис зеленым показал - и опускать другой. Если у вас там планируется стол - можно сделать высоту и 1.80 и даже 1.60 - там же сидеть будут.
    Так у вас весь снег за зиму будет лежать до весны. А потом он еще подтает...
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Tonic Grozniy, учтите - всю зиму там будет темно. Снег не прозрачный. Летом - там будет жарко. Бассейн запланируйте- классно будет.
