1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да. Разрыв между кровлями 400-600 мм
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А каков примерно бюджет данного сооружения?
  3. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Теперь понятно. Спасибо за терпение при объяснении. Но получается, что снег с основной крыши будет сходить как раз в зону вдоль фасада дома; не хотелось бы там сугробов.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У Вас есть варианты?
    Если других рабочих нет, то ищите компромиссы и решайте вопросы с снегом.
  5. Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    Tonic Grozniy
    При поиске компромиссов пришел к следующему: оставляю вариант как на первоначальной схеме, но вношу пару конструктивных изменений.
    1. Свесы стропил (длиной 100-130 см), которые примыкают к дому под свесом основной крыши, креплю к стене дома (изначально не хотел этого делать), таким образом усиливая каркас всей конструкции (чтобы были не страшны снеговые нагрузки в этом узле).
    2. Решаю вопрос с дверью (чтобы не задевала стропила при открытии), таким образом получаю возможность увеличить угол наклона кровли террасы до 10 градусов.
    Уважаемый Анкор Плюс, к вам еще один вопрос: насколько целесообразно рассмотреть в моем варианте применение профилированного монолитного ПК? Если оно того стоит, какую толщину рассматривать? Насколько я знаю, здесь уже нужна будет обрешетка.
    Спасибо за помощь!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С профилированным поликарбонатом сталкивался не часто, поэтому всех нюансов не расскажу, но однозначно придётся закладываться на толщину обрешётки (25мм минимум) и высоту волны самого листа.
  7. Lma423
    Lma423
    Lma423
    поселок городского типа Нахабино
    @Анкор Плюс, спасибо!
    Значит, всё-таки надо делать "пирог" из двух листов. Как считаете, если закреплю листы только 4-мя профилями (только края листов, но через 60-70 см листы будут лежать на стропилах), это нормально? Там же будет лежать резина, между листом и стропилой, не начнёт смещаться или вылазить? По верху, вероятно, тоже надо укладывать резину и сверху - верхнюю крышку от алюминиевого профиля, как мне кажется - или просто алюминиевую полосу из Леруа (что-то я после прочитанного плохо отношусь к термошайбам). Думал не ставить вверху П-образный профиль, а заклеить специальным скотчем и прижать к поперечной балке у стены. Внизу, вероятно, без П-образного профиля не обойтись, но и термошайбы придётся ставить, похоже.
    @Dump1964, Ваш вопрос заставил задуматься. Решил изменить конструкцию - поставлю между стропилами брусок 50*100, это позволит меньше купить резины на 6 тысяч.
    Тем не менее, только крыша "потянет" около 70 тыр. Посчитал - сам неприятно удивился. Ну, а что делать? "Ужать" бюджет в два раза, и через два года тупо смотреть через остатки крыши на небо?
    Поликарбонат 16мм 12м прозрачный ... 18 525
    Поликарбонат 6мм усиленный молочный ... 9 334,5
    Резина 60мм 9*2*4 метра (9 стропил по 2) 72 метра ... 12 960
    Алюминиевый профиль 4 полосы по 4 метра (3 штуки по 6 метров). 2 835
    Резина под профиль 16м*2 (4 профиля по 4 метра) 32 метра... 1 408
    Алюминиевый торцевой профиль 6метров (не знаю, где брать) ...3 000
    Либо профиль торцевой 6 штук по 2,1 метра, всего 528 рублей ... 528
    Лента перфорированная 38 мм (на оба листа, 6 и 16) ... 1 935
    Лента герметизирующая 38 мм (на оба листа, 6 и 16) ... 1 425
    Лес, примерно 3 куба по 6,8; термошайбы 40 штук для краёв ... 20 000
    ИТОГО ... 71 950,5
  8. Lma423
    Lma423
    Lma423
    P. S. Чтобы совсем с голой спиной не остаться, вероятно, буду искать резину ТМКЩ - про это было выше. @Анкор Плюс, подскажите, пожалуйста, какой толщины брать? Я подумал, нарезать её полосами, и вместо алюминиевого профиля, прижать порожками или рейками. И ещё животрепещущий вопрос: как поликарбонат относится к Сенежу? Я деревянный конструктив пропитываю этим антисептиком. Думаю, аккуратная реечка сверху будет в тему, но не будет ли разрушения от Сенежа? Состав эти гады скрывают, по слухам там есть муравьиная кислота. Нет ли из опыта сведений?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бюджет, конечно, не зимнего сада. И даже не капитальной теплицы. И вообще - не капитального сооружения. Фундамент? Отопление?
    Это бюджет нормальной беседки.
    Извините за критику.
    + - за эти деньги можно крышу сделать из стеклопакетов. Будет задел для "зимнего сада".
  10. Lma423
    Lma423
    Lma423
    Веранда уже есть, черновой пол накрыт. Фундамент рассчитывал под нагрузку несколько тонн. Цена только крыши получается. Если резину купим и обойдёмся рейкой, пропитанной Сенежем, уложимся даже тысяч в 50, наверное. Отопление, наверное, будем смотреть по факту. Пока греемся дровами + электричество. Стеклопакет вряд ли будет дешевле или теплее, вот ведь в чём дело. А гидроизоляция? Вещь непрактичная, эти стеклопакеты. Если только самому их не делать.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    т. е. полметра?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Дешевле - нет. А вот насчет качества - мы об одном и том же говорим? Я имел ввиду как окна пластиковые - ка на фото. Там дорогая только фурнитура, если делать сплошное - не открывающееся покрытие - выйдет не намного дороже. Но это же зимний сад.
  13. Lma423
    Lma423
    Lma423
    Очень здорово. Вероятно, это сделано из ПВХ профиля заводским способом, иначе по деньгам это - космос. Тут не стеклопакет, это всё же окна - стеклопакет в раме из профиля, с соответствующим уплотнителем. Красиво, конечно. Но к такому решению наверное, я не готов. Все десять окон и стеклянную дверь в нашем доме я сам устанавливал, технологию изучил. Но сделать так, чтобы это стояло на крыше и не протекало - что-то я в себе не уверен. К тому же, придётся монтировать довольно большие и тяжёлые секции наверху. Вместе с тем, даже когда ставишь окно 1,25*1,25, лучше убирать стеклопакеты, иначе совсем тяжко. Цена: окна и дверь обошлись мне где-то в полтораста. Допускаю, что можно купить окна, которые не открываются, дешевле. Но всё же их там будет точно тысяч на пятьдесят. И если бы только окнами всё закончилось: дальше же будут те же проблемы с защитой от дождя + вентиляция + затемнение. Не вижу альтернативы поликарбонату в этом решении. Попробую проконсультироваться на эту тему у специалистов оконного бизнеса.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Lma423, я понял.
    Просто меня название сбило. Зимний сад. Ну и @Анкор Плюс, конечно. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/188324/page-3#post-5221357
    "Зимний сад. Место для пассивного отдыха и круглогодичного выращивания многолетних (как правило), экзотических (но не всегда) растений. Обязательно содержит зону отдыха, возможность для проживания птиц и декоративных рыб. Может быть отдельным зданием или пристроенным к жилому помещению. Требования по фундаментам, остеклениям, отоплениям и пр.-как для жилого помещения для данной климатической зоны. Современные З. с требуют электронного поддержания экосистемы (темп.,влажность,открывания-закрывания, жалюзи) Строится на десятилетия-бюджет соответственный."
    У вас же просто застекленная веранда.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемые @Lma423 и @Dump1964, давайте попробуем разобраться по пунктам.
    Стекло (пакеты) на кровлю можно ставить. Однако, 1) с точки зрения безопасности одно из стёкол обязательно должно быть калёным, либо же триплексованным (а лучше оба). Поскольку обычное стекло в кровле это всегда угроза здоровью или даже жизни. К сожалению, это не теория, это практика.
    2) У стеклопакетов применяемых в кровле есть жесткие ограничения по размерам, в том числе привязанные к формуле (толщинам) стеклопакета. И если пренебречь этими нормами в отношении кровельного стекла то результат будет плачевным (см.п.1)
    3.)Для кровельного стекла ОЧЕНЬ критичными будут любые перекосы в конструкции. Если же эти перекосы будут возникать под воздействием различных факторов (просадка фундамента, снеговые нагрузки, температурные и иные деформации каркаса) которые не смогут компенсировать системы прижимных профилей и уплотнителей, то обязательно наступят последствия описанные в п. 1.
    4.) Применять ПВХ профили для кровельных стеклопакетов нельзя. ПВХ на кровле не работает (отдельная тема разговора). Только алюминиевые профили с уплотнениями или структурное остекление.
    Это не значит, что нельзя делать крышу из стекла. Можно. И примеров тому масса. Я сам очень уважаю грамотные стеклянные конструкции. Но это уже другой порядок цен.
