1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сегодня звонила в СафПласт. Они даже не слышали об алюминиевых. Сказали, что у них только поликарбонатные, а алюминиевых, типа и не бывает...У других производителей, видимо, есть. А нет требований особенных? не может профиль другого производителя не подойти?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вы слишком хорошего мнения о них)
    у 90% даже ленты нет.
    по профилям интересно, можете ссылку дать на фото и методы монтажа/стыковки?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, я был лучшего мнения о их продавцах.
    Зато они производят "лучший нанополикарбонат" позволяющий увеличить урожай на ...цать процентов. :)]
    Профили для поликарбоната (хоть алюминиевые, хоть поликарбонатные) не делаются под конкретную торговую марку. Они универсальные.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Некоторые из них.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, на фото 1 и 3 СПК упирается во внутр. край профиля. я понимаю что так нужно устанавливать при минимальной температуре эксплуатации? а летом, к примеру, нужно отступить?
    т. е. должна быть методика расчета установочных зазоров в зависимости от конкретного климата и времени года? или есть какие-то общие простые правила под любую годовую дельту температур?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @krendell48, на 2 и 4 фото профиль шириной 53мм без уплотнителя и 60 мм с уплотнителем. Может быть прижимным и стыковочным. На фото 5 профиль с шириной 40мм без уплотнителя и 44 с уплотнителем. Прижимной. Но может быть и стыковочным.
    На фото 1 и 3 профиль разьемный. Только стыковочный. Фото просто показывает профиль, а расстояния выбираются при монтаже. В упор ставится только при монтаже в морозы.
    Методика одна. На 1 градусе изменения температуры поликарбонат на 1 метре изменяет размер на 0,068мм. Это значит что при стандартной температуре в помещении где он производится +25 градусов его ширина должна быть 2100 мм (плюс минус 4,2 мм согласно действующего ГОСТа), то при перевозке его на о. Врангеля и получении на складе при температуре -25 градусов он уже будет шириной 2093мм (и это кроме допуска). В конструкции он гуляет так же. А по длине листа 6 метров, соответственно и изменение размера будет больше. Эти цифры очень актуальны в резко континентальном климате, где зимние температуры -40, а летние +40 (а кровля нагревается до 60-65)
    Однако, это ГОСТовские цифры по ширине и допуску. Рекомендую перемерять каждую партию перед изготовлением конструкции. Потому как бывают (у отдельных производителей) нежданчики, когда ширина листа изначально меньше требуемой на 10-20 мм. Или всегда делать конструкцию "в минус". Подрезать то лист всегда можно. А вот растянуть, никогда.
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Эммм... А мне немного не понятно... Если в мороз, когда размер листа минимален, его поставить в упор, то когда будет тепло, он расширится. А куда ему расширяться тогда?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Marina82, извиняюсь! :love::|:
    Конечно же наоборот!
    При монтаже в минусовую или близкую к "0" погоду оставляем зазор для увеличения при тёплой погоде.
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, Скажите, пожалуйста, а каким образом крепить листы к обрешетке
    (шаг стропил около 90-100 см, чтобы попасть на стыки стандартной шириной листа 2.05 доска 100х40, обрешетка через 20 см брусками 20х50).
    Длина террасы 8.25, ширина 2.8. Опорные столбы 150 брус с пролетом 2.75.)
    У меня получится 4 листа цельных по 2.1 в ширину. Длина ската около 3.25.
    Листы будут лежать на обрешетке, с шагом 20 см.
    Я так и не могу понять, как вкручивать крепление?
    1. Только по краям листа с шагом 20 см, т. е. на каждой планке обрешетки?
    2. не нужно дополнительно прикручивать лист еще по центру листа ?
    3. Обязательно ли срезать запаянные края листа (встречала такие рекомендации), перед тем, как соединять их профилем
    4. В моем случае нужен профиль прижимной или стыковочный?
    Очень большое спасибо за помощь)
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я полдня голову ломала) Думала, совсем того)
    Раз уж спросила, а какой зазор оставлять при температуре 20 градусов. Ну, в общем, летом)
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс,
    Вопрос 1 и 2 изменился) Нашла примерно, то что искала. Поняла, что не то спрашиваю. Если у меня шаг обрешетки 20 см, то на каждой планке, по всей ширине террасы с шагом 30-40 см вкручивать термошайбу? Или можно через одну - через две? если на каждой, получается почти 800 термошайб:no:
    вопрос 3 и 4 все еще актуален.
    И можно ли монтировать листы такой шириной? А то рекомендации на сайте производителя гласят, резать листы хотя бы по метру...
    Еще раз спасибо)
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    летом при максимально возможной - зазор стремящийся к 0.
    т. е. к примеру температура монтажа 20, максимальная 30, ширина листа 2100. дельта 1,5мм, т. е. 0,75 мм => 1мм с каждой стороны.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лучше не пожалеть шайб, ветер вам скидку не сделает)
    это скорее для того, чтобы снять вопросы по температурным деформациям, ибо при дельте в 60 градусов на метре получим изменение в 4мм - т. е. в 99,9999% никто ничего не заметит)
    иными словами - можете порезать по полметра и монтировать без зазоров при любой температуре)
    Но! вырастут расходы на стык. профиль :hello:
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Marina82, отвечу на все 4 вопроса.
    1. По краю конструкции (периметр) шаг по точечному креплению 350-400 мм. В Вашем случае на каждой второй обрешетины.
    2. Это зависит от того какие профили Вы выберете. Если алюминиевые, то я бы советовал практически полностью отказаться от термошайб. Тогда профиль будет у Вас на стыке листов (соединять) и ровно по серединке листа (прижимать) И шайба вам потребуются только на нижней кромке (по 2 шт на 1 метре). И этот вариант предпочтительней.
    Если же Вы выбираете поликарбонатные профили (а прижимного поликарбонатного профиля не существует) то на стыке Вы ставите стыковочный разьемный ПСРБ-ПСРК, крайний периметр крепите термошайбами с шагом 350-400, а серединку листа подкрепляете одной-двумя шайбами на ширине 1 метр и через 1-1.5 метра по вертикали.
    3. Не вижу никакого смысла.
    4. Вам нужно определиться с типом (материалом) применяемых профилей. Если поликарбонатные, то только ПСРБ-ПСРК и термошайбы. (фото профиля прилагается). Если алюминиевые, то нужно понимать какие профили есть у Вас в ближайшей доступности или где и что Вам может поставить удалённый поставщик.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Отнесу себя к 0,0001% поскольку регулярно вижу поликарбонатные конструкции которые выглядят как ватное простёганое одеяло. Летом надуваются, зимой сдуваются (и проваливаются).
    Что бы этого не было нужно чтобы глубина захода листа в профиль была не менее 15 мм и лист имел возможность расширяясь-сжимаясь не выпадать зимой под снеговой нагрузкой, а летом не упираться в профиль срезая или выламывая саморезы.
    К сожалению очень часто наблюдаю в торговле соединительные поликарбонатные профили типа ПСН эконом варианта с глубиной захода 8-10 мм. Отсюда и часть проблем.
